22 messages 3525 vues |
Radar recul |
Mild77 | le mer 21 août 2019 à 13:50
Bonjour, J ai une Ford focus de 2003 et je souhaiterais savoir comment localisé le contacteur du radar recul. Cela fait plusieurs fois qu'il est défectueux et a chaque fois ça me revient a 100 euros je vais donc regarder par moi même. Merci, bien cordialement. MT |
bedpp | le jeu 22 août 2019 à 09:47
@Mild77 Je ne pense pas que cela soit qu'un problème de ''contacteur'' l'info du recul doit être donné par le contacteur de marche arrière sur la boite de vitesses : qui commande aussi les feux de recul ( logique c'est fait pour cela au début ) voir déja si les feux de recul fonctionnent vu sur d'autres forums même sujet que toi http://forum-auto.caradisiac.com/marques/ford/sujet17815.htm (probléme Radar de recul - Focus - Ford - FORUM Marques) il doit y avoir un module de commande et d'info sur la partie arrière de l'auto: pour le trouver suivre le faisceau de câbles venant des capteurs AR une chose comme cela: le souci semble être fréquent sur les capteurs dans le pare choc voir sur : https://ford.7zap.com/en/car/42/1.22491/ (Group Parts FORD Focus 1998-2005 (CAK)) https://ford.7zap.com/en/car/42/1.22491/0/1642/ (Electrical FORD Focus 1998-2005 (CAK)) Parking Distance Control FORD Focus 1998-2005 (CAK) https://ford.7zap.com/en/car/42/1.22491/0/1642/15992/69846/ (Parking Distance Control FORD Focus 1998-2005 (CAK)) |
Mild77 | le jeu 22 août 2019 à 11:36
Bonjour et merci pour votre réponse. Le feu de recul ne fonctionne pas ainsi que le radar mais a chaque fois c'est pareil! Je vais chez Ford il me me dit que cela vient du contacteur du radar et après l'avoir changé ça refonctionne (radar + feu) plusieurs mois et rebelote! Je vais regarder ça de plus prés! Merci et bonne journée MT |
bedpp | le jeu 22 août 2019 à 12:01
@Mild77 Regardes sur la boite de vitesses ce contacteur coté radiateur pour la 5 vitesses et éventuellement fusible as tu une attache remorque j'ai pris pour exemple une boite 5 vitesses ( ignore quel type de BV / moteur tu as ) https://ford.7zap.com/en/car/42/1.22491/66/1915/16938/73429/?detail= (Manual Transmission External Cmpnts FORD Focus 1998-2005 (CAK)) pour vérifier: tu retires le connecteur (au bout du câble ) sur ce contacteur ( que tu ne démontes pas de la BV) Le connecteur en main avec un petit fil tu relies les deux bornes entre elles / tu mes le contact et regardes si les feux de recul fonctionnent Si les feux de recul fonctionnent c'est le contacteur sur la BV qui est HS Si rien = Dernière édition le 22/08/2019 à 12:49 par bedpp, édité 2 fois |
Mild77 | le jeu 22 août 2019 à 20:52
Bonsoir, Bon j ai regardé de plus prés et je pense que cela viens du contacteur que j'ai localisé dans le coffre coté gauche. En effet dés que je le titille un peux (le contacteur) le feu de recul se met a refonctionné quand j’enclenche la marche arrière mais pas de bipe... enfin le feu fonctionne une fois sur droit! Par contre pour le démonter je ne sais pas quel outils utiliser car la fixation c'est des vis a tête ronde ? Merci pour l'aide |
bedpp | le jeu 22 août 2019 à 21:28
@Mild77 Ce boitier c'est le module de gestion ( cerveau) des capteur voir feux de recul, il est informé du recul par le contact sur la boite de vitesses Ce n'est pas des vis c'est des rivets alu = tu prends une perceuse un foret de diamètre 4 ou 4,2 mm et tu perces au centre en allant doucement pour éviter que le foret aille trop loin et abîme quelque chose pour remise en place deux rivets diam 4.2 mm à tète large et pince a rivet peut être pas nécessaire de démonter ce boitier voir en enlevant les connecteurs et en nettoyant ( coté boitier et connect ) avec du bombe ''nettoyant contacts'' voir a faire autant sur toutes les connexions ou autres marques ou voir meme au W40 Dernière édition le 22/08/2019 à 21:46 par bedpp, édité 2 fois |
gpxpn | le ven 23 août 2019 à 01:16
Il n.y a en effet pas de contacteur a proprement parler, des radars de recul j.en ai posé des dizaines et ca se repique sur le cable des feux de recul. Comme dit bedpp connecteur qui merde ou la centrale dans le coffre, ou parfois juste un.capteur qui met tout en rideau...j.ai eu le cas sur clio |
Mild77 | le ven 23 août 2019 à 19:52
Bonsoir, Alors j'ai nettoyé les connexions a l'aide d'une bombe ''nettoyant contacts'' le résultat est que le feu de recul fonctionne maintenant correctement mais pas le radar (pas de bip en enclenchent la marche arrière)! Bon il me reste plus qu'a aller voir au niveau de la boite de vitesse ou alors je me passe du radar Encore merci pour votre aide |
fujiyama | le ven 23 août 2019 à 19:55
"ou alors je me passe du radar " Y'a pas de honte à ça |
bedpp | le ven 23 août 2019 à 20:14
@fujiyama Tu marches au bruit |
fujiyama | le ven 23 août 2019 à 20:16
Bin non justement. Il a plus de bruit le Mr. A part le bomp ! du "trop tard". |
bedpp | le ven 23 août 2019 à 20:25
@Mild77 Citation de Mild77 : « Bonsoir, Alors j'ai nettoyé les connexions a l'aide d'une bombe ''nettoyant contacts'' le résultat est que le feu de recul fonctionne maintenant correctement mais pas le radar (pas de bip en enclenchent la marche arrière)! Bon il me reste plus qu'a aller voir au niveau de la boite de vitesse ou alors je me passe du radar Encore merci pour votre aide » vu que tes feux de recul fonctionnent ( quand tu passes la marche arrière ) ne t’inquiètes pas du contacteur sur la boite il est OK ( re ) c'est lui qui informe le système de radar et commande les feux de recul . le problème est ailleurs regardes sur le manuel de l'auto si un fusible protège ''le park control '' fujiyama ''c'est au bomp ! "trop tard '' que je pensai = le bruit = le boum |
fujiyama | le ven 23 août 2019 à 20:27
On s'habitue vite à ce genre de gadgets. J'ai pas mais j'ai connu en loc. Et quand la Volvo fait bomp ! même pas mal |
bedpp | le ven 23 août 2019 à 20:34
moi je dois conduire très mal les autres évitent de se garer trop prés et même en circulation ils évitent de forcer le passage Dernière édition le 23/08/2019 à 20:36 par bedpp, édité 1 fois |
turbo1980 | le ven 23 août 2019 à 20:35
C mon 1er sur l Opel en 20 ans de permis et maintenant sans je suis perdu |
fujiyama | le ven 23 août 2019 à 20:38
Puréeee. Et dire que je ne connaissais pas le GPS ni même le téléphone portable quand j'ai commencé à conduire. Bande d'assistés ! |
turbo1980 | le ven 23 août 2019 à 20:40
Moi non plus |
bedpp | le ven 23 août 2019 à 20:42
tu dois être vieux fujiyama |
fujiyama | le ven 23 août 2019 à 20:43
C'est dans le profil. Tout comme toi. |
bedpp | le ven 23 août 2019 à 20:46
j'ai passé le permis sur une Peugeot 104 en je ne sais plus 1975 |
fujiyama | le ven 23 août 2019 à 20:49
Ah ouééé. Mais là c'est clairement Jurassique Park. Non moi une 205. Qui venait de sortir dans l'année. |
gpxpn | le ven 23 août 2019 à 21:09
Plus de bruit? T.as rebranché le.buzzer? |
Actuellement, il y a 944 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
