Pierlo |
le dim 21 juil 2019 à 15:50
Bonjour, j'ai un soucis avec ma Ford Focus 1.8 TDDI.
Je vous explique depuis le début. Je monter une côte en rentrant chez moi et la, perte de puissance et fumé tellement épaisse que je ne voyais plus une seul voiture derrière moi. Arrivé chez moi, j'ouvre le capot et du coup de l'huile partout. Suite à sa j'ai repérer une durite fendu dans la longueur que j'ai changer, j'ai fait une vidange + filtre. Depuis rien à changer, au ralentit cela fume légèrement mais des que je monte dans les tour c'est le nuage. Je précise que la fumée et bleu et que de l'huile a coulé légèrement de l'échappement. J'ai lu plusieurs choses mais je sais pas trop. Si quelqu'un a un conseil à me donner sur ou regarder, gravité, coût etc... Merci d'avance |
