Ford Focus ST [officiel] - Page 76 - Auto titre
Autotitre › Forum Auto › Ford › Focus › Ford Focus ST [officiel]   «   76   »   »»            Répondre
Ford Focus ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2      73    74    75    76    77    78    79      83    84   Page suivante
4178 messages
64334 vues
spilner le jeu 25 oct 2018 à 18:01
C'est la base du 2.3 Mazda mais y'a eu des évolutions quand même :
"While the 2.0 Ford EcoBoost engine and its later 2.3 variant share a cylinder block with the L3-VDT and are derived from the Mazda L architecture, little else is shared between the EcoBoost and L3-VDT and they should not be confused with one another. The EcoBoost engines have different turbochargers, Ford-designed heads, different direct injection systems along with featuring Ford's Ti-VCT variable valve timing system instead of Mazda's S-VT.[5]"
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine#2.3L_DISI_Turbo_(L3-VDT (Mazda L engine - Wikipedia) )
nico-20vt le ven 26 oct 2018 à 07:21
Ok merci ;)
lbad le mar 30 oct 2018 à 10:06
weber-dc40 le mar 30 oct 2018 à 11:09
Les sièges de la fiesta. Ils ont l'air largement plus confortables que ceux de l'ancienne.
caraddict le mar 30 oct 2018 à 11:10
Pour avoir roulé dans la Fiesta oui ils sont vachement plus confortables, je suis pas gros et j'étais bien trop serré dans ceux d'avant ;)
weber-dc40 le mar 30 oct 2018 à 11:12
Et surtout même pour les fins, ycavait pas le réglage lombaire je crois et les genoux avaient l'air assez haut par rapport au fond de l'assise.
Dans la fiesta les nouveaux sont plus bas aussi.
jujuleterrible le mar 30 oct 2018 à 11:41
C'est quoi la boite de vitesse là dessus :?:
Il y a le selecteur rotatif jaguar/Range :louche: + des mini palettes derrière le volant
caraddict le mar 30 oct 2018 à 12:13
Boîte 8 Aisin des 308 ;)
duduche60 le mar 30 oct 2018 à 14:39
Les 2 transmissions seront-elles disponibles ?
nico-20vt le mar 30 oct 2018 à 14:42
Ils disent que oui.
caraddict le mar 30 oct 2018 à 15:37
Franchement j'ai l'impression que personne ne sait grand chose pour l'instant, beaucoup de spéculations. Mais je les vois pas se passer de bvm totalement ;)
nico-20vt le mar 30 oct 2018 à 15:46
N'empêche qu'avec une gueule pareille, un intérieur soigné, une bva dans le coup, et un 2.3L sous le capot, ça s'annoncerait vraiment comme une chouette compacte.
jujuleterrible le mar 30 oct 2018 à 22:40
Mais en gros, quelqu'un qui roule en "vieille" mazda 3 MPS un peu préparée ne va pas etre depaysé.....:D
Ce moteur est comme le 5cyl volvo, il a un enorme potentiel de prépa et il peut encaisser beaucoup sans etre obligé de passer en internes "forgés" ;)
spilner le mar 30 oct 2018 à 23:54
Faut le nettoyer le moteur de la 3/6 mps y a des soucis de "carbon build up"
Fred le mer 31 oct 2018 à 00:16
Citation de spilner :
« Faut le nettoyer le moteur de la 3/6 mps y a des soucis de "carbon build up" »
@spilner comme tous les moteurs à injection directe. Le THP de PSA, le TFSi de VAG, chez BM, chez Mercedes, chez Subaru, chez Lexus.... tous ont le même soucis. J'ai eu 2 MPS sans le moindre soucis.
L'injection directe combinée aux moteurs qui tournent en sous-régimes à cause des boites longues combinée à l'essence de supermarché bon marché et....paf ! A l'époque de l'injection indirecte, pas de soucis, mais l'injection directe et c'est la cata.
La solution : essence premium uniquement (perso je prends que la Shell 100 ou BP 98 "mangeuses de dépôt") et faut tirer dedans régulièrement. un moteur essence c'est fait pour prendre 6500 tr/min pas pour rien. Mais aujourd'hui, les gens changent de vitesse quand la flèche s'allume au tableau de bord à 2500 tr/min.
Nickgtt le mer 31 oct 2018 à 07:52
A 2500trs ? :D
Sur ma Cupra, c'est même à 1700trs :oh: :bad:
spilner le mer 31 oct 2018 à 08:02
Oui j'ai l'impression que ca concernait surtout les premiers moteurs à injection directe
madmax44 le ven 2 nov 2018 à 08:37
Citation de caraddict :
« Boîte 8 Aisin des 308 ;) »
@caraddict
c'est pas une nouvelle boîte Ford ??
caraddict le ven 2 nov 2018 à 10:01
Mea culpa mais on dirait bien que si @madmax44 ;)
Fred le ven 2 nov 2018 à 16:20
Pour la boite auto Ford, voici comment ça se passe :
- GM et Ford ont décidé de construire ensemble leur nouvelle génération de boite auto. Ford se charge de développer la boite auto pour les moteurs longitudinaux et GM se charge de la boite pour les moteurs transversaux.
Ford a créé sa boite auto 10 rapports et la fournit à GM
GM a créée sa boite auto 9 rapports et la fournit à Ford......qui n'en veut pas....en gros le 9ème rapport leur semble totalement inutile (vu que c'est sur des moteurs de plus petite cylindrée) et l'efficience ne leur plait pas. Ils ont donc prix la boite GM à 9 rapports comme base et l'ont transformée en boite auto 8
xu19tdi le ven 2 nov 2018 à 21:49
F7R le ven 2 nov 2018 à 21:54
Elle est déjà dispo la ST :?:
caraddict le ven 2 nov 2018 à 21:56
Non pas encore été présentée ;)
Petij71 le ven 2 nov 2018 à 22:08
Mais cette nouvelle ST aura des spec supérieures à la RS actuelle en gros?
caraddict le ven 2 nov 2018 à 22:19
Non du tout, traction au lieu de quatre roues motrices et largement moins de 300 ch ;)
F7R le ven 2 nov 2018 à 23:15
Oui elle sera en face de la MRS … comparatif intéressant en perspective….:idee: :)
Ludovic le jeu 8 nov 2018 à 17:22
sympa le look de la ST :oh: :good:
source : https://www.caradisiac.com/la-nouvelle-ford-focus-st-se-montre-172049.htm (La nouvelle Ford Focus ST se montre)
spilner le jeu 8 nov 2018 à 17:26
Ca me fait penser à la Mazda 3
president le jeu 8 nov 2018 à 17:35
Ça me fait penser à mon ex. :ouin:
Spider le jeu 8 nov 2018 à 18:34
Si seulement tu avais su te servir correctement de la pédale d'embrayage .... :/ :D
xu19tdi le jeu 8 nov 2018 à 19:42
Ludovic le jeu 8 nov 2018 à 19:44
ça c est très vilain comme attaque 😬
nico-20vt le jeu 8 nov 2018 à 21:45
Je trouve l'arrière plus réussi que l'ancienne et l'ensemble bien plus réussi qu'une Mazda MPS dont la ligne fait un peu penser à une Pulsar. :/
F7R le jeu 8 nov 2018 à 21:47
Elle me plait bien cette Focus :good:
xu19tdi le ven 9 nov 2018 à 06:40
Très prometteuse oui 👍
madmax44 le dim 11 nov 2018 à 20:37
Citation de Fred :
« Pour la boite auto Ford, voici comment ça se passe :
GM a créée sa boite auto 9 rapports et la fournit à Ford......qui n'en veut pas....en gros le 9ème rapport leur semble totalement inutile (vu que c'est sur des moteurs de plus petite cylindrée) et l'efficience ne leur plait pas. Ils ont donc prix la boite GM à 9 rapports comme base et l'ont transformée en boite auto 8 »
d'accord.
par contre Ford semble du coup moins exigeant avec soi-même quand il sort une BVA10 moins efficiente en CO2 qu'une BVM6.
nico-20vt le sam 8 déc 2018 à 14:31
https://www.largus.fr/actualite-automobile/ford-focus-st-2019-la-compacte-sportive-quasiment-prete-9528395.html (Ford Focus ST 2019 : la compacte sportive quasiment prête - L'argus)
weber-dc40 le sam 8 déc 2018 à 15:13
J'espère que ce sera pas la config de présentation. :D
patala le sam 8 déc 2018 à 15:47
@totopt
totopt le sam 8 déc 2018 à 15:52
Pas tout a fait pareil l'orange. :louche:
nico-20vt le sam 8 déc 2018 à 16:13
weber > Mouais, faut oser. :)
caraddict le sam 8 déc 2018 à 18:39
Citation de totopt :
« Pas tout a fait pareil l'orange. :louche: »
@totopt on dirait celui de la ST 3 ;)
barbatacci le lun 29 avril 2019 à 01:55
C'est bien ça ?
Niveau prix?;)
carpe.diem le lun 29 avril 2019 à 06:33
Elles sont toutes neuves, ça suffira pas la vente de la i3 :D
D'ailleurs, elle est sortie ?
SaluC1 le lun 29 avril 2019 à 06:55
Tu veux une nouvelle Barba ?
Carpe, au mois de juin je crois ;)
Tarifs de la Focus ST :
Focus ST 2.3 280ch / 179g : 34 150€ + 7073€ de malus
Focus ST Diesel 190ch/ 125g : 34 150€ + 75€ de malus.
BVA 7 + 1750€ Sur essence, pas encore le C02
jujuleterrible le lun 29 avril 2019 à 08:54
@barbatacci > si tu veux un prix tu me demandes ;)
barbatacci le lun 29 avril 2019 à 10:21
@jujuleterrible merci ;) :good:
@SaluC1 je regardais les annonces hier et je suis tombé la dessus. J'en avais croisé une ,j'aime assez.j'en veux pas spécialement mais avec moi....:D
SaluC1 le lun 29 avril 2019 à 10:30
Ok, y a pire.... tu aurais pu vouloir une Fiat :D
Ben_92 le lun 29 avril 2019 à 13:41
Carrément pas cher si y avait pas cette saloperie de malus
SaluC1 le lun 29 avril 2019 à 14:14
Et relativement bien équipée :good:
Actualité autoVolkswagen ID. Tiguan Cupra Born Bentley Torcal Nissan Leaf XPeng G9L Tesla MG IM5 Ford Mustang McLaren 750S prix marché XPeng L03 Stellantis
MarquesVolkswagen Cupra Bentley Nissan XPeng Tesla MG Ford McLaren Lancia Jaguar Volvo Renault AION Hyundai Citroën Skoda DS
Actuellement, il y a 27 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs Statistiques
