16 messages 2800 vues |
Fiat coupé de 95 ne démarre plus? |
foulon | le mer 13 avril 2016 à 11:18
JE VIENS d acheter une fiat coupé sport de 1995, le prob l'ancien proprio n a pas su la démarrer un matin. il la laisser durant 3 ans comme cela et la je n'arrive pas a la remettre en route le moteur se lance mais pas d arriver d'essence? ON PEUT m aider merci |
concombremaske | le mer 13 avril 2016 à 12:24
Fusible de la pompe s essence? |
lolotaz91 | le mer 13 avril 2016 à 16:54
regarde ta pompe à essence oui (quand tu mets le contact tu dois avoir un bzzzzzz si tu l'a pas soit le fusible soit le relais) et sinon essaie de la mettre en direct pour voir Autre question as tu le fiat code qui s'eteint quand tu essai de demarrer ou la clé reste allumé (si oui calculateur ) Dernière édition le 13/04/2016 à 16:55 par lolotaz91, édité 1 fois |
foulon | le sam 23 avril 2016 à 13:24
ok je vais essayer et je reviens vers vous merci. CDT |
foulon | le sam 8 oct 2016 à 16:31
bon déjà pas de dessin de clé sur le tableau de bord, voyant injecteur allumer, pas d étincelle au niveau des bougie . je ne comprend plus rien a l'aide |
jut20 | le sam 8 oct 2016 à 18:21
Anti demarrage activé, surement la clé codée qui n'est pas reconnue |
p-thierry | le sam 8 oct 2016 à 18:50
pinaise, 6 mois plus tard. Elle est pas prête de redémarrer celle la |
foulon | le sam 8 oct 2016 à 21:21
personne a une solution pour passer outre |
nethil | le sam 8 oct 2016 à 21:25
si tu as la carte avec le fiat code, il y a une procedure pour demarrer tu as cette carte avec le fiat code? |
foulon | le dim 9 oct 2016 à 12:18
non pas la carte , je galere |
Brice176 | le dim 9 oct 2016 à 12:50
Faut trouver un mec qui te débloque le calculateur |
Toniciano | le dim 9 oct 2016 à 12:52
Sans Fiat Code il faut bidouiller le calculo, le démarrage est interdit. Elle a été acquise légalement ? |
foulon | le dim 9 oct 2016 à 18:33
ok et on fait comment ? |
nethil | le dim 9 oct 2016 à 20:33
Difficilement je le crains Il y à des boîtes qui font ce genre de choses mais ce n'est pas gratuit Le mieux serait de te rapprocher du club Fiat coupé france |
foulon | le lun 10 oct 2016 à 09:23
OK |
Brice176 | le lun 10 oct 2016 à 09:44
En gros 150e pour faire une immo out |
Actuellement, il y a 1094 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs | Statistiques |
