| « 6 » »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45 46 Page suivante |
| 2280 messages 47556 vues |
Pierro Nissan Patrol V8 |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 10:43
http://www.autoscout24.ch/fr/d/mercedes-benz-e-55-amg-break-2005-occasion?utm_medium=email&utm_source=searchjob&vehid=2332465 (MERCEDES-BENZ E 55 AMG Avantgarde, Occasion, Essence, 147'000 km, CHF 17'900.- - AutoScout24) |
| president | le jeu 16 avril 2015 à 10:45
Zorgol : De base, c'est des Steptronic donc de bonnes boites automatiques à convertisseurs, je crois que Alpina les a un peu modifiées. |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 10:49
"c'est des Steptronic donc de bonnes boites automatiques à convertisseurs," Ah bon ? Et si je te dis que dans les E46, ce sont des boites GM 5L40-E made in Strasbourg, comme sur les Opel Omega, tu penses toujours que c'est de la Deutsche Qualität ? |
| totopt | le jeu 16 avril 2015 à 10:58
la B3 |
| president | le jeu 16 avril 2015 à 10:59
C'est quoi le rapport avec la choucroute (de Strasbourg) ? |
| president | le jeu 16 avril 2015 à 11:00
Le mec, je lui sors que la Steptronic est une bonne boite auto sans histoires, il me sort la référence et le lieu de fabrication. D'accord. |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 11:01
Je te dis que ce sontdes boites GM, que t'hésiterais pas à critiquer si elles étaient dans une autre caisse. Du coup ton avis, il vaut ce qu'il vaut... |
| president | le jeu 16 avril 2015 à 11:03
Il vaut que mon père a possédé et possède toujours une voiture équipée d'une boîte Steptronic et qu'à ma connaissance, cette boite ne fait pas état d'un retour négatif de la part des utilisateurs. Dernière édition le 16/04/2015 à 11:09 par president , édité 1 fois |
| fabala-x | le jeu 16 avril 2015 à 11:10
En l occurrence les bva GM sur E46 c est que sur diesel, sur les essence c est du ZF |
| president | le jeu 16 avril 2015 à 11:12
Merci pour la précision. Dernière édition le 16/04/2015 à 11:12 par president , édité 1 fois |
| Zorgol | le jeu 16 avril 2015 à 11:17
Et donc... elle est rapide? agréable? intelligente? fiable? (J'ai l'experience de la Stype R, de la Speedshift 5 et de la 7G...) |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 11:17
Fabala : ya des essence en boite GM. |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 11:20
Citation de bimmerfest : « There's no need to discuss the No-Reverse issue as it has been hashed out in several threads, but just in case you aren't aware, the 99-01 cars with ZF ATs suffered from a defective reverse drum which typically failed before 100K miles. This was corrected some time during the 2001 model year. I believe the correction was implemented around the March 01 build date. As far as I know, there are no E46 1999 model year cars with ZF transmission. Here is a lengthy breakdown of what car has which transmission over the years. The auto tranny in the E46 323i/ci from start of production (7/98) up to 3/2000 is the GM 5L40, then they switched over to the ZF which has the reverse drum issue until the end of the 323i/ci in late 2000 when it was replaced by the 325i/ci The auto tranny in the E46 328i/ci from start of production (6/98) up to 5/2000 is the GM 5L40 when the 328i/ci was replaced by the 330i/ci. The auto tranny in the 325xi & 330xi from start of production (8/00) until the end was the GM. The Xi never got the ZF transmission. The auto tranny in the 325iT wagon from the start of production (8/00) up to 3/2001 is the GM 5L40, then they switched over to the ZF. The auto tranny in the 325i non SULEV (M54 engine) started with the ZF up to 03/2002 when it switched to the GM until the end of production in 2005. The auto tranny in the 325i SULEV (M56 engine) stayed with the ZF transmission for the entire production run 2003-2005. The auto tranny in the 330i/ci from the start of production up to 03/2003 is made by ZF then they switched to the GM transmission again until the end of production. It's all very confusing. » http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-515653.html (Automatic Transmission differences across the E46 line? [Archive] - Bimmerfest - BMW Forums) |
| fabala-x | le jeu 16 avril 2015 à 11:21
Effectivement 316 et 318 |
| Zorgol | le jeu 16 avril 2015 à 11:24
"The auto tranny in the 325xi & 330xi from start of production (8/00) until the end was the GM. The Xi never got the ZF transmission." Donc... dans une Alipna B3 AWD, il y a de fortes chances que ce soit une GM non? Celà dit, ça en fait pas forcement une merde, si? Les ricains savent faire des BVA normalement non? |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 11:25
Citation de bimmerfest : « GM boxes were mostly used on the US market (see my post here http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=491752&highlight=5hp19&page=7 (E46Fanatics) ) On the European market all E46 models of BMW and Alpina use German ZF 5HP19 except diesel, 4WD and 4-cylinder models. » Si ceci est correct -> Alpina 4x4 = GM. |
| fabala-x | le jeu 16 avril 2015 à 11:27
ma source était celle-ci, il y a quelques détergences à priori: http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/77947-quelle-huile-utiliser-pour-une-vidange-de-bva/ (Quelle Huile Utiliser Pour Une Vidange De Bva - Liaison au sol - Pneumatiques - Amortisseurs - Freinage - Transmission - Forums 6enligne.net) |
| usualpierrot | le jeu 16 avril 2015 à 11:42
et du coup maintenant qu'on sait qui est la soeur du cousin du bequ frère du mec qui a fait la BVA, ca vaut quoi ? Elle est superbe mais un poil chero la B3 ... Phastaz > cout des plaques pour une E55 : 2370 CHF Dernière édition le 16/04/2015 à 11:43 par usualpierrot, édité 1 fois |
| sebgizmo | le jeu 16 avril 2015 à 11:47
@phastaz Ca veut dire quoi ça dans l'annonce de la E55 ? Commentaires ******* EIN ABSOLUTER HAMMER AUTO, im perfekten Zustand, Frisch ab GROSSEN Service, Nichtraucher Fahrzeug, Innenraum ist wie NEU***** Frischa ab MFK 24.07.2014***** VOLL-Ausstattung, Sitzheizung + Kühlung***** SEHR GEPFLEGTES Auto****** KOMPLETT NEUE BREMSEN VORNE UND HINTEN**** anrufen Achtung Klimaanlage DEFEKT! Deswegen Preisreduzierung!! Pour le français +41 76 442 90 59 |
| usualpierrot | le jeu 16 avril 2015 à 11:48
http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-alpina-3-series-coupe-2000-occasion?index=4&make=10&model=712&returnurl=%2ffr%2fmodeles-voitures%2fbmw-alpina--3-series%3fmake%3d10%26model%3d712%26sort%3dprice_asc%26r%3d9&sort=price_asc&vehid=2783456 (BMW-ALPINA B3 3.3 Coupé S.Tronic, Occasion, Essence, 106'000 km, CHF 13'900.- - AutoScout24) Pas 4x4 mais ca decote quand meme pas mal... Dernière édition le 16/04/2015 à 11:48 par usualpierrot, édité 1 fois |
| phastaz | le jeu 16 avril 2015 à 11:53
Seb : Ca veut dire que la clim est en panne et que du coup le prix est réduit. |
| sebgizmo | le jeu 16 avril 2015 à 11:54
Ok, merci |
| Zorgol | le jeu 16 avril 2015 à 11:56
Citation de usualpierrot : « http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-alpina-3-series-coupe-2000-occasion?index=4&make=10&model=712&returnurl=%2ffr%2fmodeles-voitures%2fbmw-alpina--3-series%3fmake%3d10%26model%3d712%26sort%3dprice_asc%26r%3d9&sort=price_asc&vehid=2783456 (BMW-ALPINA B3 3.3 Coupé S.Tronic, Occasion, Essence, 106'000 km, CHF 13'900.- - AutoScout24) Pas 4x4 mais ca decote quand meme pas mal... » @usualpierrot En coupè 2RM, ça rentre directement en concurence avec une M3 faut dire... |
| Zorgol | le ven 17 avril 2015 à 12:23
http://www.autoscout24.ch/fr/d/audi-a6-limousine-2004-occasion?age=1&allmakes=1&index=489&page=9&returnurl=%2ffr%2fvoitures%2ftoutes-les-marques%3fage%3d1%26allmakes%3d1%26page%3d9%26sort%3dyear_asc%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26r%3d5&sort=year_asc&st=2&vehid=3103259&vehtyp=10 (AUDI A6 3.2 V6 FSI quattro, Occasion, Essence, 80'000 km, CHF 16'998.- - AutoScout24) Je sais pas si c'est bien placé niveau prix, mais elle est jolie celle là ! |
| president | le ven 17 avril 2015 à 12:27
Puis, ce doit être juste la caisse la plus insipide postée jusqu'à maintenant. |
| usualpierrot | le ven 17 avril 2015 à 12:29
Clairement, je suis pas fan du tout. |
| Zorgol | le ven 17 avril 2015 à 12:35
Ah... ça doit pas être une machine à sensation... |
| usualpierrot | le mer 6 mai 2015 à 22:36
bon et bien je me rend a l'evidence, j'aurais du acheter le CLK 500 que j'avais vu en decembre... mais bon ma situation pro ayant change forcement maintenant cest facile dire, vu que je vais en vélo au bureau. Du coup, vu qu'il n'y en a pas en suisse, je me rabat sur ca et puis si je vois que cest trop la merde l'hiver et bien je changerai. http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-330-cabriolet-occasion?returnurl=%2ffr%2fmember%2ffavorites%3fr%3d30&rr=30&vehid=3093270 (BMW CI M-Paket, Occasion, Essence, 95'000 km, CHF 15'900.- - AutoScout24) http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-330-cabriolet-2004-occasion?returnurl=%2ffr%2fmember%2ffavorites%3fr%3d30&rr=30&vehid=3104402 (BMW Ci, Occasion, Essence, 84'000 km, CHF 14'500.- - AutoScout24) bon je prefere le cuir beige ou gris ...Les deux sont vers Zurich mais je crois que cest ce qui me plaira le plus. Quand j'aurais la deuxième dans le garage on verra si ca ne fera pas doublon en terme d'usage ou s'il y'a un meilleur combo possible (surement le cas). |
| usualpierrot | le jeu 7 mai 2015 à 09:20
c'est quelle annee déjà les pont arriere foireux ? @turbo1980 |
| carpe.diem | le jeu 7 mai 2015 à 09:31
Ce sont les ph1. |
| président | le jeu 7 mai 2015 à 09:32
Je lui avais posé la question sur une occase similaire, il avait répondu que c'était plutôt en fonction de la façon dont la voiture a été conduite. |
| carpe.diem | le jeu 7 mai 2015 à 09:36
Ah oui, tu peux aussi l'arracher sur une ph2 si tu roules comme cater. |
| spilner | le jeu 7 mai 2015 à 10:30
| usualpierrot | le jeu 7 mai 2015 à 11:00
ok merci bon ca me fera faire un trip sur Zuzu.. @phastaz @Nico_38 |
| usualpierrot | le jeu 7 mai 2015 à 15:34
Bon la grise est partie, celle est nouvelle : http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-330-cabriolet-2003-occasion?returnurl=%2ffr%2fmember%2ffavorites%3fr%3d30&rr=30&vehid=2408134 (BMW 330Ci M SPORTPAKET, Occasion, Essence, 83'000 km, CHF 15'900.- - AutoScout24) je prefere l'equipement de la noire mais le combo de la verte... a voir. |
| sebgizmo | le jeu 7 mai 2015 à 16:10
la ligne de cette bagnole est une pure merveille. Je me souviens d'une phrase de @carpe.diem au sujet de la E46 coupé: "elle sortirait maintenant on crierait au génie" C'est totalement ça |
| sebgizmo | le jeu 7 mai 2015 à 16:11
si tu prends ça Pierre, je veux la voir en vrai ! |
| usualpierrot | le jeu 7 mai 2015 à 16:17
Avec grand plaisir Seb |
| sebgizmo | le jeu 7 mai 2015 à 16:20
| Nico_38 | le jeu 7 mai 2015 à 22:04
Tu viendrais quel jour à Zürich? Oui l'e46 est vraiment une très belle voiture! |
| phastaz | le ven 8 mai 2015 à 01:17
Je suis a ZH que pour bosser. |
| Zorgol | le ven 8 mai 2015 à 09:20
Ëlle est belle en vert comme ça !! |
| usualpierrot | le ven 8 mai 2015 à 09:45
Quelle la diff entre les feux cristal de la noire et le feux a fond noir de la verte ? Dernière édition le 08/05/2015 à 09:45 par usualpierrot, édité 1 fois |
| usualpierrot | le ven 8 mai 2015 à 10:32
comment s'appelle l'expertise en allemand ? @phastaz Nico> je ne sais pas encore, j'attend les infos concernant les deux voitures. |
| weber-dc40 | le ven 8 mai 2015 à 11:38
Celle ci est magnifique http://www.leboncoin.fr/voitures/790861711.htm?ca=22_s (Bmw 330 ci pack sport / 330 coupe / M / 330CI Voitures Bas-Rhin - leboncoin.fr) dommage que ça doit être un import allemand. |
| Zorgol | le ven 8 mai 2015 à 13:32
Les 645/650 cab ont bien décottés aussi ! http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-650-cabriolet-2007-occasion?allmakes=1&body=4&index=3&make=9%2c0%2c0&model=48%2c0%2c0&priceto=22500&returnurl=%2ffr%2fvoitures%2fbmw--6-series%3fallmakes%3d1%26body%3d4%26make%3d9%2c0%2c0%26model%3d48%2c0%2c0%26priceto%3d22500%26sort%3dprice_asc%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d2002%26r%3d5&sort=price_asc&st=2&vehid=2891321&vehtyp=10&yearfrom=2002 (BMW 650i, Occasion, Essence, 137'000 km, CHF 19'000.- - AutoScout24) http://www.autoscout24.ch/fr/d/bmw-645-cabriolet-2004-occasion?allmakes=1&body=4&index=5&make=9%2c0%2c0&model=48%2c0%2c0&priceto=22500&returnurl=%2ffr%2fvoitures%2fbmw--6-series%3fallmakes%3d1%26body%3d4%26make%3d9%2c0%2c0%26model%3d48%2c0%2c0%26priceto%3d22500%26sort%3dprice_asc%26st%3d2%26vehtyp%3d10%26yearfrom%3d2002%26r%3d5&sort=price_asc&st=2&vehid=3132071&vehtyp=10&yearfrom=2002 (BMW 645i, Occasion, Essence, 68'000 km, CHF 21'900.- - AutoScout24) |
| SuperZank | le ven 8 mai 2015 à 14:00
Ya la TVA à rajouter dans le sens Suisse/France, c'est pareil en sens contraire? http://www.leboncoin.fr/voitures/795700308.htm?ca=13_s (Bmw 630 ci 258 ch pack luxe cabriolet Voitures Nord - leboncoin.fr) |
| Zorgol | le ven 8 mai 2015 à 14:19
+ Taxe d'importation. Faut compter un peu plus de 12% en tout il me semble. |
| usualpierrot | le ven 8 mai 2015 à 14:39
@Nico_38 > tu n'avais pas fait un post sur les demarches d'importations pour la Suisse ? Weber> cest un coupe... Zorg> la 6 cest pas le meme delire, je suis moins fan. liste option de la verte : Order options No. Description 167 EU4 EXHAUST EMISSIONS NORM 205 AUTOMATIC TRANSMISSION 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS 249 MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL 313 EXTERIOR MIRROR PACKAGE 338 M SPORTS PACKAGE II 380 HARDTOP PREPARATION 387 WIND DEFLECTOR 388 SOFTTOP BLACK 423 FLOOR MATS, VELOUR 431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D 441 SMOKERS PACKAGE 459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY 464 SKIBAG 481 SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER 494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER 502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM 508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC) 521 RAIN SENSOR 522 XENON LIGHT 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING 650 CD PLAYER 661 RADIO BMW BUSINESS 710 M LEATHER STEERING WHEEL 716 M AERODYNAMICS PACKAGE II 760 INDIVIDUAL HIGH-GLOSS SATIN CHROME 772 INTERIOR TRIM ALU BLACK CUBE 785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS 788 M LT/ALY WHEELS 863 EUROPE/DEALER DIRECTORY 879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION 915 NO OUTER SKIN PROTECTION 998 CONTROL OF THE LAUNCH INTERNAL DEMANDS Par contre elle a presque pas bouge depuis un an trop de maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj Dernière édition le 08/05/2015 à 17:31 par usualpierrot, édité 1 fois |
| phastaz | le sam 9 mai 2015 à 07:58
C'est MFK en allemand. |
| Actuellement, il y a 1323 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
