« 155 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 152 153 154 155 156 157 158 205 206 Page suivante |
10263 messages 185474 vues |
Voiture électrique |
Carpe.diem | ![]() Je faisais mes 120 bornes d'autoroute par jour avec une 16A type greenup. |
dTect | ![]() Une wallbox que j'emporte avec moi c'est une possibilité mais oui, pas très intéressant ... Donc charge en une nuit pour passer de 50 à 80 ou 80 à 100 ... suffisant oui. |
Carpe.diem | ![]() Tu perdras pas 30% en une journée. Dernière édition le 13/01/2023 à 19:46 par Carpe.diem, édité 1 fois |
starter | ![]() Emmener la wallbox ok mais il faudra mettre un truc au bout du cable en 10mm2 laissé nu en partant. C’est pas du petit câble Green up plus adaptée dans ton cas mais c’est honteusement cher si c’est fait par un pro Tu vas t’en tirer pour 500€ alors qu’une borne revient à environ 1k€ aide déduite |
mimi74 | ![]() ça dépend de quand tu charges, moi c'est entre minuit et 5h pour les heures creuses. Après si tu t'en fou et utilise toute la nuit, pas de problème avec une greenup |
Carpe.diem | ![]() Ça fait quasi 15kwh en 5 heures ![]() |
mimi74 | ![]() Bravo tu sais calculer l'énergie |
Jujuleterrible | ![]() Oui c’est ça qu’il faut Ça a bien baissé ![]() |
Carpe.diem | ![]() En charge lente, ça reste assez stable jusque 100% |
dTect | ![]() Ok merci. |
olcheval | ![]() Je recharge 60% en une nuit avec ma green up bridée à 13a par le câble tesla Tu peux monter à 16 sur une Green up |
fabala-x | ![]() Une witty xev080 c'est moins chère qu'une green up et c'est pareil |
mimi74 | ![]() Une green up, c'est pas 16A mais 13A en continu |
dTect | ![]() Citation de fabala-x : « Une witty xev080 c'est moins chère qu'une green up et c'est pareil @fabala-x oui mais je verrai ce que le pro me propose ... |
Carpe.diem | ![]() Pas celle la |
Nickgtt | ![]() Mon Pro m'a justement proposé celle-là. Bon, il bosse avec Hager, donc forcément. Moins chère que la Green-up, seul défaut les bords du cache-prise plastique sont coupants ![]() ![]() |
freemen | ![]() Citation de dTect : « Avec une charge plus lente de 80 à 100 dont il faut tenir compte ... mais c'est à l'aise oui, à tel point que je me demande si ça passerait pas sur une prise 220 classique vu mon usage ! Faut juste prévoir à l'avance quand tu veux monter à 100, de ne pas descendre à 30 la veille d'un départ ... Reste un cable à prendre ... genre ça ? Ca passe ? https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?algo_pvid=9eaf51c7-b87a-4409-a06e-99e6931ea7a5&aem_p4p_detail=20221219080120279229982776670014684757&algo_exp_id=9eaf51c7-b87a-4409-a06e-99e6931ea7a5-4&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029826807146%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21304.0%21102.48%21%21%21%21%21%402145294416714656800891853d0725%2112000029826807146%21sea&curPageLogUid=yqRSBmEwGlcD&ad_pvid=20221219080120279229982776670014684757_1&ad_pvid=20221219080120279229982776670014684757_1 (Station de charge Mobile Type 2 Mennekes 6A 16A pour voitures électriques, Station d'alimentation Soloar domestique | AliExpress) » @dTect J'éviterai de pomper 16A avec un CRO sur une prise basique. C'est pas fait pour tenir cette cadence durant des heures. C'est d'ailleurs pour ça que la plus part des CRO schuko vendu avec les voitures sont limités à 10A, voir même 8A. Et comme en France les P17 sont interdite en domestique, il ne te reste plus que les renforcées comme les GreenUp. Mois j'ai celui ci depuis près de deux ans...mais c'est du P17. https://fr.aliexpress.com/item/1005004427993195.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.29ab4612TKRySe&algo_pvid=8c9b4c6f-64bd-4fd0-b691-3aff58c89962&algo_exp_id=8c9b4c6f-64bd-4fd0-b691-3aff58c89962-18&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030122002903%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21161.04%21128.83%21%21%21%21%21%40211bea7b16736395199791215d06ed%2112000030122002903%21sea&curPageLogUid=uioCdazZQwTd (Morec EV Chargeur Type 2 6M 3.6KW Commutable 10A/16A Véhicule Électrique Boîtier de Recharge Portable EV Câble IEC 62196 2 CEE/Prise SCHUKO | AliExpre) Dernière édition le 13/01/2023 à 20:52 par freemen, édité 3 fois |
dTect | ![]() C'est pour ça que je vise un CRO "manageable" ... |
teuschi | ![]() ![]() Un bas de caisse d'EQS. Déjà le machin n'est pas creux mais en plus c'est dans un acier hyper costaud. ![]() Je suis curieux de voir la procédure de remplacement. |
Nickgtt | ![]() - Démonter la pièce bleue - Remonter une nouvelle pièce bleue Voilà |
teuschi | ![]() -démonter la pièce bleue -procéder dans l'ordre inverse pour le remontage ![]() |
thamomo007 | ![]() C est simple ça finira avec un changement de plate-forme ? Comment tu veux couper ça et le ressouder ? Ça semble pire que la coque carbon des i3 qui au final se répare par collage. |
Jujuleterrible | ![]() @teuschi Ça va poser problèmes quand tu vas changer un bout de pièce bleue A l’extérieur tu fais la soudure ok, mais les jonctions à l’intérieur, comment…. |
thamomo007 | ![]() Ben tu peux pas. Faut changer tout le boit horizontal jusqu au montant A |
Jujuleterrible | ![]() Pas le choix en effet … |
Carpe.diem | ![]() Avec les rivets, on dirait une coque de titanic |
thamomo007 | ![]() ben ca coulera dans l'eau ouai. |
teuschi | ![]() Il doit y avoir des zones de coupe qui permettent de remplacer le nid d'abeille. On peut imaginer par exemple des portions de nid d'abeille de 50 cm de long assemblées entre elles, et des sections de coupe de mini 60 cm pour pouvoir remplacer la partie derrière. Ou alors effectivement y a pas de changement partiel, c'est qu'en complet, mais là faut sacrifier pas mal de tôles et ça va coûter un peu de sous. |
thamomo007 | ![]() un EQS crashé sur le coté, va de toute facon couté 40k€ de réparations non ? |
caraddict | ![]() https://www.caradisiac.com/aux-etats-unis-le-wyoming-veut-interdire-les-voitures-electriques-en-2035-200256.htm |
ItalianDriver | ![]() |
ItalianDriver | ![]() Encore une nouvelle « Delta » Anglaise, basée sur le nouvelle « Delta » Coréenne… Lancia va être en retard en 2028… Vanwall S et S Plus, basée sur la Ioniq 5 apparemment… 128k€ quand même… ![]() |
weber-dc40 | ![]() Ce qu'on voit pas c'est qu'en vrai ça doit être énorme. Du coup patatras l'intérêt s'envole. |
ItalianDriver | ![]() C’est surtout le prix qui est énorme… Sinon, autre sujet, je suis étonné de la méconnaissance de la grande majorité des personnes par rapport aux différents modèles électriques dispo sur le marché… j’ai l’impression qu’il n’y a que les « passionnés » comme nous qui savent à peu près ce qu’il y a sur le marché… ![]() ![]() Même un Model Y, c’est très méconnu finalement… alors quand tu leur parles de Mustang Mach E, c’est le désert… Et MG4 ou Smart #1, c’est le vide intersidéral… Et plus étonnant, c’est pareil chez les « pros » du secteur… |
weber-dc40 | ![]() C'est un peu devenu comme le marché des trottinettes électriques. |
thamomo007 | ![]() oui, ca existe, et personne n'en veut. (genre 2%) |
anhamper | ![]() Hâte de recevoir mon EQB, livraison avancée d'un mois : apparemment personne n'en veut de ce tromblon ! 😂 J'arrête pas de me faire piquer la i3 par mme. |
thamomo007 | ![]() Ma femme aime bien la i3 aussi. faut dire que le gabarit du bazar est bien pratique. |
clionrj | ![]() https://www.largus.fr/actualite-automobile/voitures-electriques-renault-travaille-sur-un-chargeur-embarque-bidirectionnel-innovant-30024351.html? (Voitures électriques. Renault travaille sur un chargeur embarqué bidirectionnel innovant) |
Nickgtt | ![]() Citation de Article : « réduit de 30 % les pertes d’énergie et l’échauffement du convertisseur, ce qui permet à la batterie de s’user moins rapidement au fil des recharges. » Nous sommes d'accord sur le fait que cela ne veut rien dire... ? ![]() |
clionrj | ![]() Ben si, la batterie aura une durée de vie plus longue ![]() |
Nickgtt | ![]() Techniquement parlant, il y a aucun lien entre le rendement du convertisseur et l'usure de la batterie. Ou j'ai loupé un truc ![]() |
thamomo007 | ![]() non non, c'est du bullshit. En même temps c'est renault qui a des pertes de malade mental sur le chargeur des zoé non ? c'était pas genre 30% ? |
Nickgtt | ![]() Oui, c'est bien eux |
Zorgol | ![]() Bonne autonomie en plus!👍 |
Martin98000 | ![]() Bonjour à tous, J'espère être sur le bon sujet ?! Je poste quand même. Qui possède une voiture électrique ? Et quel modèle conseillez-vous svp ? Je regarde diffèrent sujet et diffèrent forum pour avoir de vrai avis. J'hésite encore a passer a l'éclectique Merci d'avance de vos réponses Martin |
EenSayn | ![]() Oui, Martin, c'est le bon sujet 3... 2... 1... FIGHT! |
starter | ![]() T’es un boomer ou pas Martin? |
Actuellement, il y a 731 visiteurs en ligne dont 10 autotitreurs | Statistiques |
