38 messages 546 vues |
Sifflement strident... |
christophe_aut | ![]() Bonjour, J'ai un souci de sifflement sur une micra k12 1.5dci de 2003. Au début c'était rare (1-2 fois par semaine) et intermittent (une dizaine de secondes) mais depuis hier c'est devenu continu... Avez-vous des pistes svp? Merci https://youtu.be/pinPPCS0j2c ![]() ![]() YouTube - - |
weber-dc40 | ![]() La ventilation de l'habitacle ? Ca a l'air insupportable. ![]() |
christophe_aut | ![]() Ok merci pour ta piste, j'avais pensé à couper la radio mais pas la ventilation. Oui c'est pas terrible en effet.. ![]() Je vais essayer de couper la clim et la ventilation quand ça arrive. On dirait que ca vient de la partie gauche conducteur, je sais qu'il y a la boîte à fusibles dans ce coin là sous le volant, est-ce que ça pourrait venir de là ? Dernière édition le 27/01/2021 à 11:03 par christophe_aut, édité 2 fois |
CL50091 | ![]() J'avais eu ce genre de sifflement, ça commençait à partir de 130kmh... après un changement de pare-brise l'opération avait été mal réalisée, il y avait une infiltration d'air |
kseedee | ![]() Est-ce que ça varie en fonction de la vitesse laquelle tu roules ? Du régime auquel le moteur tourne ? |
kseedee | ![]() J'ai un bruit dans l'habitacle de la 525 quand le chauffage fonctionne (pas la clim), mais uniquement dans les virages à droite ![]() ![]() ![]() Dernière édition le 27/01/2021 à 11:18 par kseedee, édité 1 fois |
christophe_aut | ![]() @CL50091 non aucun changement de pare brise mais je te rejoins j'avais eu le souci sur ma XJ c'était la colle à la base du pare brise. @kseedee non la vitesse ne modifie pas le bruit, d'ailleurs sur la vidéo on est à 40 en ville |
Xtr2 | ![]() C'est un bruit qui semble venir de l'intérieur ? Parfois quand le frein à main grippe un peu on obtient ce genre de bruit en roulant.. |
christophe_aut | ![]() Oui de l'intérieur. Ok je checke le frein à main. Le sifflement continue parfois quelques secondes après avoir éteint le moteur ! |
Xtr2 | ![]() Alors ce n'est clairement pas ça ! |
Xtr2 | ![]() Si le bruit persiste après coupure du contact c'est qu'il vient d'un accessoire branché en + permanent....après trouver lequel...? |
CL50091 | ![]() On dirait bien la ventil' quand même |
christophe_aut | ![]() Ca vient de la pédale de frein ! |
Pin's | ![]() Tiens ça fait plusieurs jours que j'ai ça mais qui disparaît en accélérant...je coupe la ventilation quasi plus le bruit,c'est pénible ![]() |
christophe_aut | ![]() @Xtr2 merci pour la piste du frein à main ![]() ![]() Le sifflement s'arrête quand j'appuie sur la pédale de frein, vos avis ? Liquide de frein ? https://youtube.com/shorts/iXg8FxkDWxk Dernière édition le 27/01/2021 à 12:03 par christophe_aut, édité 1 fois |
Pin's | ![]() Tiens ça ne le fait plus à chaud ![]() Dernière édition le 27/01/2021 à 12:18 par Pin's, édité 1 fois |
christophe_aut | ![]() Est-ce que ça pourrait être le maître-cylindre de frein ? |
fabala-x | ![]() Fuite d'air sur le circuit d'assistance de freinage |
christophe_aut | ![]() @fabala-x merci beaucoup, c'est la même chose que le servo frein c'est bien ça ? Une purge du circuit ne suffirait pas? C'est dangereux de rouler comme ça, risque de perte totale de freinage ? Dernière édition le 27/01/2021 à 12:44 par christophe_aut, édité 1 fois |
fabala-x | ![]() Oui, servofrein/mastervac. Ça peut être dangereux dans le sens où la pédale peut devenir très dure, mais si tu pousses fort ça freinera toujours Dernière édition le 27/01/2021 à 13:21 par fabala-x, édité 1 fois |
thamomo007 | ![]() Ca peut être un rongeur qui a mangé un tuyeau de dépression, et du coup l'aspiration génère ce bruit effectivement. |
christophe_aut | ![]() Ok merci 👍 |
fabala-x | ![]() Oui ou la membrane du mastervac qui se déchire |
thamomo007 | ![]() Aussi oui. Ce qu'il faudrait essayer c'est de dérancher la durite de dépression du master vac et mettre un bouchon dessus (du coté où ca aspire) |
christophe_aut | ![]() Ok merci beaucoup on va essayer ![]() ![]() |
samu68 | ![]() Une feuille qui serait passée après le filtre et serait dans le système de ventilation? |
fujiyama | ![]() J'avais eu ça mais avec un roulement flingué. Uniquement à basse vitesse et on sentait bien que cela venait de l'extérieur. Donc non c'est pas ça. |
christophe_aut | ![]() @samu68 ok mais pourquoi ça s'arrêterait en appuyant sur le frein ? @fujiyama oui mais pas de bruit de roulement et aucun lien avec la vitesse. En fait c'est @Xtr2 qui m'a mis sur la piste du freinage et quelle surprise de voir que le pied sur le frein ça disparaît. Je vous tiens au courant car mettre un mastervac neuf à 400€ sur une voiture qui cote même pas 1000€ ça craint... |
Xtr2 | ![]() En casse ça doit se trouver, après mettre de l'occas sur un organe de sécurité....? 🤔 |
thamomo007 | ![]() boh, ca empèche pas de freiner si ca marche plus, c'est pas "over grave" on parle pas du maitre cylindre. |
bedpp | ![]() https://youtu.be/iOm6raceOSI ![]() ![]() YouTube - - |
bedpp | ![]() @christophe_aut Cela peut être le bruit ( moteur en marche ) fait par le servofrein en position repos, dans cette position il y a une admission d'air faite par la dépression et qui passe par un filtre ( autour ) des l'axe de la pédale Si il y a un soufflet regarder si il n'y pas des '' merdes '' qui limite le passage et fait siffler la chose. Lors du freinage l'admission est coupée par la manœuvre de la pédale ![]() ![]() ![]() ![]() Dernière édition le 27/01/2021 à 19:01 par bedpp, édité 1 fois |
christophe_aut | ![]() Merci beaucoup c'est très intéressant... ![]() Est-ce que le mastervac est standard sur ces modèles, peu importe une pièce sur une essence ou diesel ? |
bedpp | ![]() idem diésel ou essence ce qui change c'est l'origine de la dépression, essence sur admission et diésel par une pompe a vide. |
christophe_aut | ![]() Ok merci je vais voir pour de l'occasion, le mécano a dit qu'on pouvait rouler comme ça en attendant |
christophe_aut | ![]() C'est con car a priori le joint spi est serti dessus |
bedpp | ![]() Au plus simple déjà regarder si il n'y a pas des '' merdes '' qui limite le passage et fait siffler la chose. passes la main autour du soufflet sur l'axe, ![]() ![]() ![]() |
Actuellement, il y a 124 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
