« 108 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 105 106 107 108 109 110 111 138 139 Page suivante |
6905 messages 115259 vues |
Pin'smobile...Focus ST SW |
Mr.Ele | le dim 30 août 2020 à 08:45
Je pensais que c'était une coche dans la liste des options, autant pour moi, j'ai une voiture bolidée alors |
Mr.Ele | le dim 30 août 2020 à 08:46
D'ailleurs, rien que les jantes issues d'un autre modèle en font une caisse tuning |
Patala | le dim 30 août 2020 à 10:02
Ce sont des jantes oem, c'est un bon point. |
Pin's | le mar 1 sept 2020 à 19:07
Voilà, un beau tube poli pour supprimer l'intermédiaire... |
Pin's | le sam 5 sept 2020 à 10:05
Question aux mécanos : Avec une scie sabre ça peut le faire pour découper le tube ou il faut absolument une pince coupe tube d'échappement ? |
PS-Coaching | le sam 5 sept 2020 à 14:17
Si elle est solide ça doit se faire. |
Sylv07 | le sam 5 sept 2020 à 15:14
Démontage et disqueuse peut être ? |
Pin's | le sam 5 sept 2020 à 15:28
Je voudrais éviter de démonter toute la ligne, c'est assez chiant avec la sortie centrale |
Sylv07 | le sam 5 sept 2020 à 16:03
Tu ne peux pas sortir qu une partie ? |
Guiguizz | le sam 5 sept 2020 à 16:13
Ça peut se faire avec un bonne disqueuse...il ne faut pas glisser |
Petij71 | le sam 5 sept 2020 à 16:15
Et surtout avec une bonne protection pour éviter de faire voler des étincelles partout et y foutre le feu! |
Pin's | le sam 5 sept 2020 à 16:24
Ça sera la pince ou la scie sabre, y'a relativement de place pour le faire sans démonter la ligne. |
milegas | le sam 5 sept 2020 à 17:08
L’échappement c'est de l'acier mou, une scie sabre c'est nickel! |
Mr.Ele | le dim 6 sept 2020 à 15:09
Scie sabre oui, juste faire gaffe a la place pour la lame sur toute sa course, ça reste une grosse scie sauteuse |
Pin's | le dim 6 sept 2020 à 18:57
Tube monté, ça a été relativement bien , juste un des collier coupé à la Dremel sans souci la vis éétait bouffée par la rouille...pour la découpe scie sabre lame courte en 30 secondes c'était réglé... Le rendu est bien comme il faut par contre j'ai un bruit de rossignol au niveau du collier coté moteur...au ralenti et ça s'amplifie à la coupure moteur🤔; ça peut venir d'une fuite ?je n'avais pas de pâte à échappement j'en acheterai cette semaine Il est quand même lourd cet intermédiaire... Dernière édition le 06/09/2020 à 20:18 par Pin's, édité 1 fois |
Mr.Ele | le dim 6 sept 2020 à 20:19
Ton tube est très proche du renfort qui traverse, il ne vient pas vibrer dessus par hasard? |
Pin's | le dim 6 sept 2020 à 20:27
Non non c'était avant le serrage, il est bien au dessus comme à l'origine...ça vient vraiment du collier,j'ai écouté en étant dans la fosse quand le moteur tournait; je vais mettre de la pâte mardi et on verra bien...je ne vois vraiment pas ce que ça peut être à part une fuite |
Pin's | le lun 7 sept 2020 à 10:54
J'ai essayé de faire une vidéo mais c'est à chier... J'ai acheté du mastic pour échappement je ferai ça demain et on verra bien si c'était un problème d'étanchéité ou du collier... |
Pin's | le ven 11 sept 2020 à 20:57
Aujourd'hui j'ai eu le temps de mettre la voiture sur fosse pour appliquer le mastic pour échappement...plus dd bruit parasite au raleet à la coupure moteur,bon j'ai généreusement tartiner aussi Malgré les précautions prises je pense que j'ai coupé un chouilla court,y'a un bon centimètre entre les 2 tubes...le manchon est large ça rattrape cet écart |
Pin's | le lun 5 oct 2020 à 13:33
J'ai regardé les pneus hiver vu que dans quelques semaines je les monterai(les pneus avant sont à plus de 50% d'usure et ça se ressent sous la pluie et routes mouillées)...j'ai constaté une hernie sur l'un d'eux, du coup vu qu'il est quasi neuf est-ce que je ne change que celui-ci (~100€) ou bien je change la paire et je mets autre chose en marque... |
p-thierry | le lun 5 oct 2020 à 16:30
t'en change un seul et tu installes ces pneus à l’arrière. |
Pin's | le sam 17 oct 2020 à 17:35
https://youtu.be/sp57bIr7rY8 YouTube - - Une vidéo de cold start...ça coupe net au bout d'un moment, on n'entend plus rien Dernière édition le 17/10/2020 à 19:00 par Pin's, édité 1 fois |
fujiyama | le sam 17 oct 2020 à 17:50
"on n'entend plus rien " Même plus la sirène des pompiers qui font pin-pon derrière. |
Pin's | le sam 17 oct 2020 à 17:50
😤... 😄 Voilà, changé... Dernière édition le 17/10/2020 à 19:01 par Pin's, édité 3 fois |
PS-Coaching | le sam 17 oct 2020 à 21:05
Bon, maintenant qu'elle est chaude, quelques coups de gaz ? |
Pin's | le sam 17 oct 2020 à 21:44
La prochaine fois,chaque chose en son temps... |
fujiyama | le dim 18 oct 2020 à 16:01
Au moins elle avance. Pas vite certes mais elle avance. Juste attendre que le voyant du carlostat soit éteint. |
Pin's | le dim 18 oct 2020 à 16:19
Le voyant du quoi?😄 Je surveille surtout la t° dd'huileavant de monter dans les tours |
Pin's | le sam 7 nov 2020 à 20:43
La monte hiver est sur l'Ibiza; c'est bien une crevaison lente que j'ai au pneu arrière droit...on changera les 4 pneus au printemps. Ça change des jantes d'origine. Ça fera l'affaire pour l'hiver... Une petite photo pourrie |
Pin's | le dim 8 nov 2020 à 09:22
En extérieur c'est mieux... |
Carpe.diem | le dim 8 nov 2020 à 09:37
Enfin une vraie seat |
Pin's | le dim 8 nov 2020 à 09:42
Ouais, gris dynamique avec les jantes noires bord poli 😎...ça pose. |
Carpe.diem | le dim 8 nov 2020 à 09:42
Manque plus qu'un sticker pare soleil GWADA |
Pin's | le dim 8 nov 2020 à 09:43
starter | le dim 8 nov 2020 à 10:16
Ca se répare la vis. Pourquoi tout changer? |
Ambre | le dim 8 nov 2020 à 10:35
Clairement là où c'est ça se répare bien ! |
milegas | le dim 8 nov 2020 à 10:43
Oui et le pneu est loin d'être cuit! |
marian | le dim 8 nov 2020 à 11:06
C'est pour @turbo1980 cette voiture. Tous ce qu'il aime |
turbo1980 | le dim 8 nov 2020 à 11:21
Pin's | le dim 8 nov 2020 à 11:21
Ils sont corrects à l'arrière oui mais sur les bords ils sont usés et un.peu bruyants,ils sont du début 2016; à l'avant ils sont à 2mm du témoin donc je changerai les 4...j'aurai les disques et freins arrières à faire aussi d'ici le printemps . J'avais eu aussi 2 pneus été Potenza en plus des 4 pneus hiver,ils doivent être à 50% d'usure. |
Pin's | le sam 9 janv 2021 à 15:37
Quasiment 1 an que je l'ai (à quelques jours près), 96000kms atteints soit quasiment 10000kms effectués... J'ai vérifié les niveaux, démonté le filtre à air pour le nettoyer, j'ai constaté quelques gouttes grasses,comme de la sève... Ça correspond au coté où une petite durite arrive, reniflard ? |
Pin's | le sam 23 janv 2021 à 12:03
[] Je vais changer les 4 pneus été semaine prochaine; ayant déjà eu des PS4 et des K120 sur d'autres véhicules j'hésite entre les 2...pas de circuit, un peu de conduite plaisir sur routes de temps en temps et aussi parce que je vais la mettre en vente d'ici mars au plus tard... |
denisfaz | le sam 23 janv 2021 à 12:19
4 Michelin Neufs , c est toujours vendeur sur une annonce. |
Pin's | le sam 23 janv 2021 à 13:14
4 pneus neufs oui, pourquoi plus Michelin... |
bebert85 | le sam 23 janv 2021 à 13:28
tu vas la vendre combien ton ibiza? |
Nickgtt | le sam 23 janv 2021 à 13:31
D'habitude je serais pas partisan du Michelin vendu au prix fort, mais la différence est faible dans ce cas précis. Et sur les Hankook tu as pas forfait Sanitaire |
Pin's | le sam 23 janv 2021 à 13:34
Pour le prix je ne sais pas encore; il y aura 4 pneus été neufs, les plaquettes arrières pourraient être faites je verrai ce que dira le CT de ce coté là... Oui ce n'est pas faux et effectivement il manque les 3,90€ avec les Hankook |
barbatacci | le sam 23 janv 2021 à 17:57
Tu t’en lasses ? |
Pin's | le sam 23 janv 2021 à 18:15
Non non, c'est une bonne auto mais en daily avec 2 ados en 2 portes c'est quand même chiant,du coup je pense reprendre une 5 portes |
Pin's | le lun 25 janv 2021 à 10:25
Pneus Michelin PS4 commandés, 455€... par contre je les ferai monter ailleurs. |
Actuellement, il y a 934 visiteurs en ligne dont 12 autotitreurs | Statistiques |
