Pin'smobile...Focus ST Tangerine Scream - Page 11 - Auto titre
AutotitreForum AutoDiscussions généralesPin'smobile...Focus ST Tangerine Scream   «   11   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      8    9    10    11    12    13    14      139    140   Page suivante
6997 messages
118571 vues
axelinho le jeu 9 oct 2014 à 08:21
moi par exemple si je met la référence des plaquettes avant sur Oscaro, j'ai ceux de la megane 2 rs, ce qui me fait de belles jambes :D
pin's le jeu 9 oct 2014 à 16:12
Je touche de la peau de singe,jamais eu de souci jusqu'à maintenant...
pin's le dim 12 oct 2014 à 16:38
j'ai mis la boumbo sur le pont hier histoire de voir un peu ce qui se cache en dessous...
rien de particulier à signaler; des caches plastique, nickel pour l'aérodynamisme...:)
là on voit ce qu'il reste sur les plaquettes avant et arrière...
et là il me semble que c'est une mèche dans le pneu avant non?...
xu19tdi le dim 12 oct 2014 à 18:36
on dirait bien
teuschi le dim 12 oct 2014 à 18:37
Tire dessus, tu verras bien.
pin's le dim 12 oct 2014 à 18:39
oui oui je vais tirer dessus:D ...
elle est bien en place ; de toute façon les pneus méritent d'être changés...
teuschi le dim 12 oct 2014 à 18:44
Les mèches sont interdites et les champignons s'enlèvent pas par l'extérieur donc tire vaindieu !
pin's le dim 12 oct 2014 à 18:51
si ce n'est pas une mèche faut m'expliquer, c'est bien ancré, c'est mou et difficile à tirer...
teuschi le dim 12 oct 2014 à 18:52
Bah c un champignon :arg:
pin's le dim 12 oct 2014 à 20:16
j'ai compris!!!:arg: ....:D
pin's le jeu 16 oct 2014 à 16:28
je suis en train de chercher sur le net pour changer les 4 disques et les plaquettes les ATE power discs avec plaquettes céramique me plaisent bien, problème je galère à trouver les disques arrière (286X12mm):/
si quelqu'un connait un site les proposant je suis preneur:idee:
Si vous avez un autre compromis efficace je suis preneur aussi...
axelinho le jeu 16 oct 2014 à 16:42
Tu peux essayer de les appeler pour voir si ils ont des trucs pour la bimbo
http://www.i-s-a.fr/ (I S A - Brembo Racing, Ferodo, Pagid, PFC)
pin's le jeu 16 oct 2014 à 17:13
ça ne décroche pas...
j'ai regardé sur le site, esentiellement du Brembo mais pas de tarif...
milegas le jeu 16 oct 2014 à 19:25
http://www.pourchier.com/pieces-auto-sport-freinage_seat_leonii%281p1%29_2.0tfsi,2.0tdi170cv,1.8t20v225cv_9.05-_PRAR:1KD (pieces auto sport freinage seat leonii(1p1) 2.0tfsi,2.0tdi170cv,1.8t20v225cv 9.05-_PRAR:1KD)
pin's le jeu 16 oct 2014 à 20:56
merci...je recherche quelque chose qui tienne mieux que du standard,Zimmermann c'est correct? je ne connais pas trop...
faut vraiment que je trouve d'ici demain que je puisse monter tout ça semaine prochaine, ça couine de plus en plus et les distances de freinage se "rallongent" j'ai l'impression...
les pneus vont être changés demain après midi ça sera déjà un bon plus aussi...
ambre le jeu 16 oct 2014 à 21:08
C'est très bien Zimmermann :good: ;)
pin's le jeu 16 oct 2014 à 21:12
ça à l'air en effet, légèrement plus chers que les power discs il me semble...j'ai regardé Tarox c'est plus cher là par contre.
hormis les power disc avec plaquettes ceramic de chez ATE, qu'est ce qui peut être pas mal en combo disques/plaquettes pour une utilisation quotidienne, un peu d'arsouille mais pas de circuit...
ambre le jeu 16 oct 2014 à 21:15
Bizzare que tu tu trouves pas les AR en 286..........j'ai regardé en effet ils proposent du 253
Tu as mesuré toi même le Diamiètre des disques Av et AR ?
ambre le jeu 16 oct 2014 à 21:18
t'as regardé là ? http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=awyexqz3xtxjlwacypi1axeibcc6kfs1 (Race Parts Service - Pieces automobiles de performance Achat, Vente, BILSTEIN, EIBACH, SACHS SRE, KYB)
pin's le jeu 16 oct 2014 à 21:29
oui déjà regardé...
j'ai regardé les caractéristiques sur le net et j'ai vérifié moi même avec un pied à coulisses comme j'ai pu...
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Seat/Leon/II/FR_2.0_TFSI (Fiche technique Seat Leon II FR 2.0 TFSI - Auto titre)
pin's le ven 17 oct 2014 à 08:57
apparemment les disques arrières n'existent pas en power Disc j'ai eu la confirmation du coup il faut mettre du "classique" à l'arrière avec plaquettes ceramic et des power disc à l'avant...hormis l'aspect visuel je m'en fout un peu ça ne me gêne pas à outre mesure...
Mr.Ele le ven 17 oct 2014 à 09:47
Tu n'auras plus la meme repartition du freinage, je sais pas si c'est grave a ce niveau. tu upgrade l'avant et pas l'arriere. En moto je sais qu'on s'en tape de l'arriere, mais en voiture ca me semble un peu plus important, quoique.
pin's le ven 17 oct 2014 à 10:54
voilà est ce que ça peut impacter sur le freinage...
il me semble que sur les classe A y'a les disques percés en option mais juste sur l'avant j'en croise beaucoup ici dans cette configuration...si d'origine ça se monte c'est que ça ne doit pas trop changer; j'en sais trop rien en fait...
pour illustrer...
http://www.platine-automobiles.com/vehicules-vendus/mercedes-classea-sport-amg (Cars | Platine Automobiles)
pin's le ven 17 oct 2014 à 10:57
voilà ce que j'ai vu sur ebay...
http://www.ebay.de/itm/ATE-Bremsscheiben-CERAMIC-Bremsbelage-hinten-VAG-282x12mm-PR-Code-1KJ-1KZ-/390476284442?pt=DE_Autoteile&hash=item5aea33421a (ATE Bremsscheiben + CERAMIC Bremsbeläge hinten VAG 282x12mm PR-Code: 1KJ, 1KZ | eBay)
http://www.ebay.fr/itm/ATE-POWERDISC-ATE-Bremsbelage-vorne-SEAT-SKODA-312x25mm-1LJ-1ZA-/390476283992?_trksid=p3984.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEWAX:IT (ATE Powerdisc ATE Bremsbeläge Vorne Seat Skoda 312x25mm 1LJ 1ZA | eBay)
pin's le ven 17 oct 2014 à 11:46
J'ai posé la question, aucun souci pour ce type de montage...
Du coup je garde cette config sous le coude; j'aime bien les zimmermann et brembo max mais je connais moins bien hormis le tarif...Après en plaquettes je ne connais pas grand chose...
axelinho le ven 17 oct 2014 à 13:57
Quand tu regardes freins de la mégane RS a l'avant tu as du BREMBO et à l'arrière les memes que les sénics.
pin's le ven 17 oct 2014 à 15:19
Je voulais savoir c'est si on pouvait mettre des disques percés/rainurés à l'avant et des standards à l'arrière,donc oui...;)
je viens d'aller changer mes 2 pneus avant et... surprise!
2 mêches et un champignon, et sur le même pneu bien sûr...si j'ai bien compris en France y'a une zone qui part de 2-3cm et qui va vers le flanc où c'est interdit donc celle que j'avais repérée verboten par contre les 2 autres je ne les avais pas vus...
pin's le dim 19 oct 2014 à 00:23
freins commandés...je suis resté sur mon 1er choix,ATE Power disc à l'avant et standard à l'arrière, plaquettes céramique, montage prévu semaine prochaine si tout va bien...
bonne nuit...
ambre le dim 19 oct 2014 à 00:41
:good: :good:
pin's le dim 19 oct 2014 à 07:19
On verra si ça freine aussi bien que sur la 1,8T y'a pas de raison...
Pour les pneus avant j'ai mis les hankook ventus v12 evo2 k120, pas trop mauvais apparemment...
barbatacci le dim 19 oct 2014 à 09:35
le vendeur en avait tenu compte dans le prix?
parce que disques, plaquettes, pneus, ca commence a faire!:(
pin's le dim 19 oct 2014 à 10:18
Pas forcément, j'avais descendu de 200€...
Pneus et freins j'en ai pour 562€ avec frais de port pour les freins...
barbatacci le mar 21 oct 2014 à 14:35
pin's le mar 21 oct 2014 à 15:52
pas dramatique mais pas forcément prévu c'est clair; pneus et freins ça reste quand même la sécurité donc je change surtout avec les mauvais jours qui arrivent...
dès réception je pense faire (moi-même si motivé) les freins avant, l'arrière on verra semaine prochaine...
pin's le jeu 23 oct 2014 à 12:22
Réception ce matin, y'a plus qu'à, ce soir avant voire arrière seront montés...
barbatacci le jeu 23 oct 2014 à 14:11
pin's le jeu 23 oct 2014 à 20:31
Voilà c'est fait, enfin presque... on n'avait pas la bonne taille de douille (sorte de torx avec plus de stries) pour démonter les supports d'étriers arrière,du coup tout est changé sauf les disques arrière ça sera fait début semaine prochaine...
Là les plaquettes arrière...
Carpe.diem le jeu 23 oct 2014 à 20:33
C beau qd c neuf.
pin's le jeu 23 oct 2014 à 20:37
...et ça freine que dalle.
Carpe.diem le jeu 23 oct 2014 à 20:37
Osef, c pour les lâches.
pin's le jeu 23 oct 2014 à 20:39
:D :D ...
milegas le jeu 23 oct 2014 à 21:08
C'est une douille XZN qu'il te faut pour l'arrière...;)
teuschi le jeu 23 oct 2014 à 21:42
VAG est fan de ces douiles.
pin's le jeu 23 oct 2014 à 22:21
Et y'a pas moyen d'essayer de mamayer avec autre chose c'est clair...
milegas le jeu 23 oct 2014 à 23:55
Tu trouves ça aussi sur les cardans, ou les charnières de porte...
ambre le ven 24 oct 2014 à 00:15
:good: :good:
c'était super rapide la livraison du matos, t'as commandé chez qui ? ;)
pin's le ven 24 oct 2014 à 00:45
Revendeur allemand sur ebay bremsenteile24.de (wimmer autoteile)...
commande traitée lundi matin reçue ce matin...Une 20e d'€ de fdp pour un total de 384 € environ...par contre le colis faisait bien 20kgs:D ...
ambre le ven 24 oct 2014 à 00:50
Vu le poids, les 20€ de frais de port c'est pas cher du tout ;)
ambre le ven 24 oct 2014 à 00:51
Rode ça gentillement , y a des consignes dans la boite ? :D
ambre le ven 24 oct 2014 à 00:52
Me souviens que les pour les DS 2500 y avait des consignes de rodage sur les 500 premiers kms :D
Actuellement, il y a 1355 visiteurs en ligne dont 15 autotitreurs Statistiques
