23 messages 1199 vues |
Le topic des gadgets auto pratiques et pas cher sur Ebay ou Aliexpress |
caraddict | le dim 19 juil 2020 à 21:05
Alez, comme y a pas de raison que @turbo1980 soit le seul à créer des topic à la con, en voici un créé par moi-même pour recenser les gadgets sympas et pas cher qu'on trouve parfois sur certains sites bien connus, parmi des milliers de merde. -Pour commencer y a le chargeur de smartphone-voltmètre acheté sur Ebay. Je l'ai depuis un moment, dans la Supra comme dans la Yaris et très satisfait, j'ai comparé avec un vrai voltmètre et les valeurs sont les mêmes, sauf qu'ici on peut l'avoir sous les yeux en permanence. @spilner a pu aussi le tester aux VSD Bon le modèle que j'ai a malheureusement disparu https://www.ebay.fr/itm/1pc-2-USB-Port-2-Voie-12V-24V-Voiture-Prise-Allume-Cigare-Chargeur-Separateur-/193567609462?hash=item2d11875276 (1pc 2-USB Port 2 Voie 12V-24V Voiture Prise Allume Cigare Chargeur Séparateur | eBay) -Un système de surveillance de pression des pneus que je teste depuis aujourd'hui sur la Yaris. Ca utilise un capteur solaire donc ça vide pas la batterie et ça a l'air fiable pour avoir comparé avec un appareil de station service, ça bippe en cas de pression trop basse et l'installation est assez simple. Seul bémol les capteurs qui remplacent les valves sont assez gros et moches et y a un petit écrou avec à enlever quand on veut gonfler ses pneus, ce qui prend du coup plus de temps que d'habitude. Ca donne par contre aussi la température des pneus https://fr.aliexpress.com/item/32958156810.html?mb=1B4RGl8XRloGVYk&srcSns=Plus%E2%80%A6&tid=white_backgroup_101&tt=sns_More&image=UTB8Q5UtOXfFXKJk43Otq6xIPFXaT.jpg&aff_request_id=001f0221becd41cdb603c4b9438baaac-1595185346548-07415-C92OS8tTz&aff_platform=default&sk=C92OS8tTz&aff_trace_key=001f0221becd41cdb603c4b9438baaac-1595185346548-07415-C92OS8tTz&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&title=%E2%82%AC+25%2C14++56%25de+r%C3%A9duction+%7C+Jansite+solaire+TPMS+voiture+pression+des+pneus+alarme+moniteur+syst%C3%A8me+affichage+Intelligent+avertissement+de+temp%C3%A9rature+avec+4+capteurs+BAR+LCD+affichage&platform=AE&terminal_id=df421b8555004b648acd6b2000a367aa |
turbo1980 | le dim 19 juil 2020 à 22:18
bebert85 | le lun 20 juil 2020 à 07:45
ton 2ème lien ne fonctionne pas |
caraddict | le lun 20 juil 2020 à 07:50
Il marche chez moi |
sayemone | le lun 20 juil 2020 à 10:53
Il marche sur téléphone mais sur chrome PC ça ne marche pas pour moi. C'est pas mal l'histoire d'avoir les pressions/températures. Mais pour les ajuster pour tout démonter? Un peu gênant sur circuit ou il faut réajuster régulièrement. Dernière édition le 20/07/2020 à 10:54 par sayemone, édité 1 fois |
Fabala-x | le lun 20 juil 2020 à 11:00
L'écrou il sert juste de contre écrou pour ne pas perdre le capteur non ? Aussi bien ça tient sans l'ajouter, comme un bouchon de valve ? Je trouve l'idée pas mauvaise justement pour la piste (mais il faut que ça tienne bien) |
caraddict | le lun 20 juil 2020 à 22:54
Oui en effet c'est juste un contre-écrou @fabala-x, je pense que ça peut tenir sans, ça se visse comme un bouchon de valve classique, mais moyennement chaud pour tester sans en usage piste malgré tout |
caraddict | le ven 24 juil 2020 à 17:12
Petit aperçu du contrôle de pression des pneus dans la Yaris, je me crois dans Assetto du coup |
spilner | le ven 24 juil 2020 à 23:54
pas mal moi sur aliexpress principalement j'achète des chargeurs allume cigares ou des supports de téléphone bon là j'ai pris ca https://fr.aliexpress.com/item/4000405387825.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b634c3c6eeAL0&algo_pvid=a8584f71-dff9-438e-94bf-5cc0c4b4ddd3&algo_expid=a8584f71-dff9-438e-94bf-5cc0c4b4ddd3-1&btsid=0b0a22a415956276342743754e6959&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ (?) mais sur amazon pour l'avoir plus vite |
caraddict | le sam 25 juil 2020 à 12:54
C'est pour la 205 ? |
caraddict | le dim 27 sept 2020 à 20:44
Bon j'espère que j'ai fait acheter à personne les capteurs de pression car avec un peu de recul, comme on pouvait s'y attendre, c'est un peu de la merde -Le principal souci, c'est pour changer les piles des capteurs, qui ont toutes lâché en quelques jours. Déjà ça inspire pas trop confiance sur la durée de vie des piles, mais on va laisser le bénéfice du doute, je connais pas la date de fabrication du truc. Par contre pour les sortir, c'est une astro-merde. Ils te disent d'utiliser la clé incluse pour les contre-écrous mais c'est une couronne dentée en plastoc basique donc pas du tout adaptée. J'ai fini par utiliser une pince et ça a sans surprise bien usé les dents, je pense pas que ça résiste à 36 démontages -Le système de contre-écrou est bien relou quand il faut faire la pression et visiblement, ça marche plus quand il est pas là -La précision est pas trop mauvaise pour la pression, mais pas parfaite, et celle pour la température semble un peu aux fraises Bref je vais le laisser encore un peu mais je sens que ça va virer vite |
caraddict | le lun 5 oct 2020 à 07:13
Suite de mon test des capteurs de pression des pneus avec le circuit, où ça a soufflé le chaud et le froid. Côté chaud (jusqu'à 36 degrés pour le pneu avant droit), les valeurs de pression et température relevées m'ont semblé cohérentes avec un usage un peu musclé sur piste, confirmant que c'est l'avant gauche qui morfle le plus à Clastres avec cette caisse Mais côté froid j'ai un capteur, l'arrière droit, qui arrêtait pas de perdre les pédales, engendrant un "bip" agaçant comme si j'avais une crevaison. Y a juste un bouton à appuyer pour le couper mais il se remet à bipper à chaque fois que le "bug" se reproduit, c'est vite lourd et pas évident à couper en pleine action en plus C'est un peu le capteur qui me cause des soucis depuis le début en fait, il s'est remis à fonctionner normalement après un mini-serrage au retour mais si ça se reproduit, je vais voir s'il y a pas moyen de le remplacer |
caraddict | le dim 22 nov 2020 à 20:30
Fin du monologue et du test du système de surveillance des pneus... J'ai voulu remettre un peu d'air dans les pneus aujourd'hui, pas possible dans l'un d'eux car une de ces saletés de contre-écrou s'est grippé. Entre ça et les bips récurrents quand un des capteurs se met à déconner, ça m'a gonflé, j'ai tout viré Dommage car ça reste quand même une sécurité appréciable d'avoir la pression affichée et quand ça marchait l'indication était plutôt fiable Mais la réalisation laissait trop à désirer |
fabala-x | le dim 22 nov 2020 à 20:37
Je serais curieux de connaître les G que se prend un système comme ça quand on roule, quand je vois que j'avais péter un écrou de valve tpms sur une laguna sans aucun choque, tu te dis quand même que ça doit bien morfler avec la force centrifuge. Ça explique peut-être le mauvais vieillissement de ton système |
jpcevol | le dim 22 nov 2020 à 20:44
Les ampoules led autolight sur fb 😍😁👎 Ça éclaire moins que l'origine |
caraddict | le dim 22 nov 2020 à 20:45
Oui possible, d'ailleurs quand j'ai fait du circuit avec j'avais systématiquement un des capteurs qui faisait des siennes, dès que je suis revenu sur la route j'ai resserré un peu et ça allait mieux. Mais bon y avait aussi des composants bien cheap dans le lot, ce qui est pas étonnant vu le prix mais doit aussi expliquer les soucis, et cette histoire de contre-ecrou complique bien l'utilisation |
Carpe.diem | le dim 22 nov 2020 à 20:56
D’ailleurs @fabala-x tpms obligatoire sur le Niro? |
fabala-x | le dim 22 nov 2020 à 21:48
Oui |
weber-dc40 | le dim 22 nov 2020 à 21:58
Sympa le retour ! |
caraddict | le dim 22 nov 2020 à 21:59
S'il y en a qui sont pas refroidis, je peux leur revendre 5 balles |
bebert85 | le mar 6 déc 2022 à 21:20
c'est hyper utile ça https://fr.aliexpress.com/item/1005003755046431.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.94d82bdesMFFIk&algo_pvid=8712ed8d-a5da-41fe-a9e0-4bd850af87e0&algo_exp_id=8712ed8d-a5da-41fe-a9e0-4bd850af87e0-35&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027052035996%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%211.77%211.56%21%21%21%21%21%402100bdf116703579288736383e298f%2112000027052035996%21sea&curPageLogUid=scIHVOjUFAyl (Autocollant de rétroviseur de voiture, Film imperméable pour Suzuki Swift Grand Vitara Sx4 Spoiler Vitara Alto Liana Splash Reno Samurai | AliExpress) |
caraddict | le mar 6 déc 2022 à 21:39
Ah oui c'est important en effet |
weber-dc40 | le mer 7 déc 2022 à 08:35
Je vais en mettre partout (des autocollants). 😍 |
Actuellement, il y a 1022 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
