« 56 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 53 54 55 56 57 58 59 76 77 Page suivante |
3805 messages 65252 vues |
La ceed SW PHEV des Diem. |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 08:16
Premier trajetaf |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 13:01
marian | le sam 16 janv 2021 à 13:04
Déjà en panne? |
maxz318is | le sam 16 janv 2021 à 13:16
Winter is coming |
Guiguizz | le sam 16 janv 2021 à 13:58
Ils sont bien équipés les voleurs de roues en Belgique |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 15:13
Les nokian sont montés 😍 |
Toniciano | le sam 16 janv 2021 à 15:15
5.4l ? C'est l'hiver mais pas mieux que ça ? Combien ça pèse? |
Wolff | le sam 16 janv 2021 à 16:31
Ça doit un minimum se roder aussi, non ? |
Barbatacci | le sam 16 janv 2021 à 17:30
Chez le Krueger local!! |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 18:28
Je trouve ça hyper correct comme conso. C'est neuf, ça fait 1700 kilos (1800?) ça caille et c'est l'apocalypse dehors. |
ctncrsp | le sam 16 janv 2021 à 18:31
C'est très bien oui |
jujuleterrible | le sam 16 janv 2021 à 18:32
Dans ces conditions c'est top en effet Je peux pas te donner de comparaison pour le moment avec le C-HR, j'ai pas fait encore de route avec |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 18:33
D'après les tests, chr122 et Niro c kif. |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 19:23
Psartek les Nokian |
F7R | le sam 16 janv 2021 à 19:45
Tu l'as déjà tout crotté |
fabala-x | le sam 16 janv 2021 à 20:12
Les conditions |
Toniciano | le sam 16 janv 2021 à 20:52
Ca ouais c'est le bordel |
Barbatacci | le sam 16 janv 2021 à 20:56
C’est un coin pour faire le coup de la panne à mme et faire pan pan |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 22:53
Madame est hyper heureuse, ça la change de sa picanto 1.0 de 60cv. Moi, je suis plus circonspect. L’auto est top technologiquement, avec sa conduite autonome de niveau 2 hyper bien calibrée, la boîte est quasiment imperceptible, à part à froid sur les deux ou trois premiers changements de rapport. Ça change carrément la perception du hsd pas très puissant comparativement aux toy. Les perfs justement. 141cv, 1800 kilos, vite 2 tonnes avec deux passagers et des courses ds le coffre. Si on s’en tient aux limitations, ça se bouge bien, les reprises au dessus de 120/130, c’est niet. La Conso est top a l’odb, a vérifier. Sur les kd, le moteur gueule sans qu’on soit collé au siège,c’en est risible. J’ai une pensée émue pour ceux qui ont un sportage plus gros avec ce 1.6 atmo sans hybridation dedans 😳 Les sièges sont excellents, l’espace habitable énorme, et surtout, l’amortissement assez ferme empêche le truc de se vautrer et de pomper comme une vieille charentaise, sans pour autant dégrader énormément le confort. Faut dire aussi qu’on a des 205/65/16 là dessus! Si c’est incontestablement un excellent traine couillon, je ne pourrais pas en faire mon quotidien. C’est sans âme. Mais je serai bien content d’abandonner l’abarth quelques heures à chaque trajet familial. |
Turbo1980 | le sam 16 janv 2021 à 22:54
Toniciano | le sam 16 janv 2021 à 22:56
J'avais eu un Kona truc en prêt avec le 1l, ça consommait un max j'étais halluciné. Là c'est la même base non ? Au moins si ça consomme peu ça gomme un des défauts majeurs ! |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 22:58
Non, c’est un 1.6 gdi atkinson. Ça enterre mon kona 1.0 sur tous les points. |
Carpe.diem | le sam 16 janv 2021 à 23:02
D’ailleurs, le moteur tourne pas tout le temps, du coup la température d’eau n’est jamais sur 90. Comment ça peut être fiable |
fabala-x | le sam 16 janv 2021 à 23:11
Content de voir qu'on a à peu prêt le même avis sur le groupe motopropulseur, et aussi sur les atouts de cette voiture |
F7R | le sam 16 janv 2021 à 23:12
Citation de Carpe.diem : « Les perfs justement. 141cv, 1800 kilos, vite 2 tonnes avec deux passagers et des courses ds le coffre. Si on s’en tient aux limitations, ça se bouge bien, les reprises au dessus de 120/130, c’est niet. La Conso est top a l’odb, a vérifier. Sur les kd, le moteur gueule sans qu’on soit collé au siège,c’en est risible. J’ai une pensée émue pour ceux qui ont un sportage plus gros avec ce 1.6 atmo sans hybridation dedans 😳 Les sièges sont excellents, l’espace habitable énorme, et surtout, l’amortissement assez ferme empêche le truc de se vautrer et de pomper comme une vieille charentaise, sans pour autant dégrader énormément le confort. Comme je disais plus haut faut le rouler cool pour apprécier et le kd sur autoroute c'est folko .... ça braille et tu restes sur place. Mes beaux parents ont justement remplacé un Sportage 1.6 atmo par ce Niro .... c'est beaucoup plus plaisant Concernant la conso comme toujours ça dépends de l'usage, la belle mère en full petits trajets en ville tourne à 10L le beau père en éco conduite 5l en mixte Pour l'amortissement je ne trouve vraiment pas ça ferme et du coup full confort ( mais je n'ai peut être pas les mêmes références ) |
maxz318is | le sam 16 janv 2021 à 23:33
Carpe roule en Belgique |
Toniciano | le dim 17 janv 2021 à 08:38
Carpe je parle du châssis, pas du moteur le 1.6l GDI il existe depuis un moment, je l'avais testé en DCT sur un Veloster ça manquait vraiment de caractère mais ça faisait le job. |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 09:59
C’est le stonic le jumeau du kona. |
le.gaumais | le dim 17 janv 2021 à 10:27
C'est 4rm ou traction ca? |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 10:33
Traction. |
caraddict | le dim 17 janv 2021 à 10:37
@Carpe.diem non la base du Kona est plus proche de celle du Niro que de celle du Stonic, le Stonic a une base de Rio/i20 qui existe qu'en 4x2. Le vrai jumeau du Stonic sera le futur Bayon chez Hyundai |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 10:39
C un batard le kona C’est le seul à exister en 4rm’dailleurs. Le Niro a un empattement plus long aussi. |
barbatacci | le dim 17 janv 2021 à 10:39
J’avais bien aimé ton Kona pour aller chercher les kebabs en passant devant les filles en vitrine |
jujuleterrible | le dim 17 janv 2021 à 11:12
Xtr2 | le dim 17 janv 2021 à 11:26
D’ailleurs, le moteur tourne pas tout le temps, du coup la température d’eau n’est jamais sur 90. Comment ça peut être fiable Ce point me laisse dubitatif aussi... 🤔 Même avec de la 0w20 je pense pas que ca soit la fiesta dans le bloc |
Mr.Ele | le dim 17 janv 2021 à 11:44
Le cycle Atkinson n'y est pas pour quelque chose aussi. C'est pas moins contraignant pour le bloc? |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 13:13
En fait ça fait pas 1800 kilos |
Olcheval | le dim 17 janv 2021 à 13:14
😳 45l tu vas être souvent à la pompe ... |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 13:16
Avec 750 bornes d'autonomie annoncée plein fait, ça devrait être gerable pour madame qui bosse à 10 bornes de la maison. Dernière édition le 17/01/2021 à 13:20 par Carpe.diem, édité 1 fois |
Olcheval | le dim 17 janv 2021 à 13:21
C’est ce que j’ai en réservoir sur la prius qui consomme moins. Après je tire rarement en dessus de 25% de carburant restant. |
Mr.Ele | le dim 17 janv 2021 à 13:29
Dernier plein de grobm. Réservoir de 63l annoncé |
maxz318is | le dim 17 janv 2021 à 13:38
Les caisses modernes font rarement plus de 45l en réservoir |
Spider | le dim 17 janv 2021 à 13:39
1930 kg Plus lourd qu’une model 3 .... j’y crois pas Dernière édition le 17/01/2021 à 13:39 par Spider, édité 1 fois |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 13:44
https://www.google.com/amp/s/www.automobile-propre.com/voitures/kia-niro-hybride/amp/ (Kia Niro hybride : prix, consommation, fiche technique, performances) 1500 kilos à vide. Poids brut, ce serait donc poids maxi ? |
Spider | le dim 17 janv 2021 à 13:47
ahhh ok .... Effectivement je ne connais pas la dénomination "poids brut" Dernière édition le 17/01/2021 à 13:47 par Spider, édité 1 fois |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 13:50
Le poids brut inclut le poids des passagers, des bagages, du chargement de la remorque, du carburant et de toutes les autres choses que vous transportez dans votre véhicule. |
Carpe.diem | le dim 17 janv 2021 à 13:53
@fabala-x uvo me demande le code pin pour déverrouiller verrouiller les portières. Je n'ai vu passer ça nulle part ds les différents écrans d'inscription. Ça se trouve ou ? |
Spider | le dim 17 janv 2021 à 13:54
Comme cela donc, |
Toniciano | le dim 17 janv 2021 à 13:55
Ca doit quand même peser vu le ressenti d'enclume du 1 litre |
Mr.Ele | le dim 17 janv 2021 à 13:57
Essayé le code pin de ton téléphone |
Actuellement, il y a 932 visiteurs en ligne dont 27 autotitreurs | Statistiques |
