« 16 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 13 14 15 16 17 18 19 25 26 Page suivante |
1251 messages 30790 vues |
La Lupo GTI la plus sobre du monde !! ( 2,4l d'essence en 3ans et demi ) |
phastaz | le mer 28 juil 2010 à 11:06
Si je me souviens bien, tu l'as fait 1 fois, dans un garage, avec assistance de pro'... je sais pas trop comment tu peux te comparer à Guillaume qui, sans aucune expérience, a démonté totalement un moteur, chez lui.... |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 11:10
je ne me compare à personne, t'as rien compris, en aucun cas je fais un parallèle entre lui et moi, y'a juste que l'embrayage ressemble pas mal à celui que j'ai monté, alors avant de me sauter dessus apprends à lire! tu cherches une noise encore une fois qui n'a pas lieu d'être............ qui plus est, le pro comme tu dis si bien, m'a effectivement guidé au démontage le remontage me le suis fait moi même...........mais à la limite ce que t'en penses, c'est un peu comme carpe, je m'en branles d'une force..... le maxou syndrome je commence à comprendre d'ou il vient là |
phastaz | le mer 28 juil 2010 à 11:14
"y'a juste que l'embrayage ressemble pas mal à celui que j'ai monté, alors avant de me sauter dessus apprends à lire! " Un embrayage ressemble à un embrayage ? Nooooon ! T'es pas capable de participer à un topic sans tout ramener à ta petite personne, c'est carrément pathologique... |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 11:18
pardon? je ramène rien à ma petite personne t'es vraiment qu'un pauv con qui a rien dans la tête mon pauvre phastaz! en quoi le fait de dire que son embrayage performance qui n'a rien d'un embrayage classique ressemble pas mal à celui que j'ai mis (qui n'est pas un classique non plus) fait preuve d'un cas pathologique d'ego-centrisme???? par contre toi à part poster pour dire de la merde ou chercher de la noise, ou encore essayer de manger de la merde pour te faire des amis.......ca c'est pathologique! |
phastaz | le mer 28 juil 2010 à 11:24
"pardon? je ramène rien à ma petite personne t'es vraiment qu'un pauv con qui a rien dans la tête mon pauvre phastaz!" Quelle répartie ! Un subtil mélange de grossièreté et de bétise ! |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 11:27
ben en même temps tu l'as un peu cherché.......à dire de la merde, on récolte ce qu'on sème.... maintenant je vais te demander de retourner faire mumuse dans ta caisse à majorettes entourées par tes revues totoplus et surtout arrêter de venir me chercher des poux......... parce que dans la catégorie "j'ai pas de youk au cul, derrière mon écran je me sens fort et je fais chier mon monde" je crois que t'as la palme d'or........ Dernière édition le 28/07/2010 à 11:32 par madmax, édité 1 fois |
phastaz | le mer 28 juil 2010 à 11:32
nethil | le mer 28 juil 2010 à 11:35
Allez, fin de la recréation, chacun dans son coin, et punition au prochain qui remet le couvert. |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 11:36
guillaume2 | le mer 28 juil 2010 à 17:42
du calme les filles ! |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 18:02
désolé pas pu m'empêcher, ca n'arrivera plus promis.... |
guillaume2 | le mer 28 juil 2010 à 18:07
faites des prépas pas la guerre |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 18:10
gilol | le mer 28 juil 2010 à 18:10
c'est fou ca tu peut pas les laisser ensemble ces deux la sans qu'il se fight rajoute un carpediem et c'est l'orgi |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 18:11
pour peu que toni y mette sa sauce..... |
guillaume2 | le mer 28 juil 2010 à 18:11
tant que l'autre extra terrestre de NVM de débarque pas ici .. |
madmax | le mer 28 juil 2010 à 18:13
jle connais pas trop celui là..... enfin il fait ni partie de ceux avec qui je m'entends bien, ni de ceux avec qui ca mérite de se défouler comme un gamin....... ca viendra ptetre.... |
Drmartens | le jeu 29 juil 2010 à 11:26
ah ben quand il s'énerve le frérot.... |
Kanter | le jeu 29 juil 2010 à 14:35
...on se marre bien!! |
madmax | le jeu 29 juil 2010 à 22:22
attends le frangin il est pire..... |
guillaume2 | le jeu 29 juil 2010 à 23:52
j'ai la boite et mon vendredi , plus d'excuse pour remonter le moteur dans le berceau , j'ai pas reçu mes bougies commandées un peu tard |
madmax | le ven 30 juil 2010 à 09:33
va vite chercher des bougies au mag du coin et ca te laisse tout demain pour les VSD! bon j'attends le frangin là et départ pour haute saintonge chez mr beltoise dans 20min.. |
guillaume2 | le ven 30 juil 2010 à 20:09
bon ça c'est fait !! moteur posé , serré , j'ai commencé à remettre des durits/connectiques etc ... reste tous les fluides , le collecteur d'échappement , le compresseur et la courroie d'accessoire à reposer - ce matin finition de la distrib , j'ai bien verifier en tournant sur 10 tours les piges rentrent nickel dans leur logement , donc pas de soucis du à la cale de 3mm , pose des carter et du support moteur , et c'est pret ensuite remplacement de la butée d'embrayage sur la boite que j'ai récupéré hier soir , je casse une vis en serrant !! grosse frayeur mais j'arrive a la tourner et a dégager la partie cassée , je la remplace apres un petit aller retour chez VW au moment de mettre la boite , merde j'ai oublié de poser la flasque en metal qui sert de joint !! faut redemonter l'embrayage et le volant moteur , heureusement j'avais acheté en double les vis du VM qui sont a usage unique une fois la boite posée , j'arnache le moteur à la chèvre je mets les cardans c'est plus facile de serrer avec de la place autour aucun soucis pour le re rentrer , même plus simple que pour la dépose ensuite c'est la tripaille à remettre à sa place , pas le plus passionnant mais tellement facile , je sais pas les autres marques mais là c'est un jeux d'enfant , toutes les fiches sont unique et ne peuvent donc pas etre inversées , de plus la longueur de leur cable fait qu'on ne peut pas se tromper si on a un doute sur le positionnement demain il reste la partie commande de boite à remettre en place , 2 / 3 bricole et toutes les purges , donc c'est pas rien , je n'ai pas reçu les bougies donc pas de démarrage ce week end :-( |
alicantor | le ven 30 juil 2010 à 20:14
tu me préviens quand tu démarres, que je sorte avec les jumelles pointée vers l'est |
Mr.Ele | le ven 30 juil 2010 à 20:17
T'aurais pu virer les trucs inutiles genre les isolants phonique dans la baie (pour le poid ), y'a une raison particuliere a ce que tu les aient laissés? |
Aurelien951 | le ven 30 juil 2010 à 20:19
les vis de VM, le serrage est a combien de couple? |
vins850 | le ven 30 juil 2010 à 20:23
vivement les premiers aboiements |
guillaume2 | le sam 31 juil 2010 à 03:06
mr ele : pn parle de quelques 100ènes de grammes a tout cassé aurelien951 , de tete c'est 20Nm |
Aurelien951 | le sam 31 juil 2010 à 08:43
c'est ce que j'ai sur la porsche, 20nm bizarre qu'avec aussi peu de couple de serrage elles soient a serrage unique ! les vis de culasse qui sont bien serrés, je pige, mais la |
guillaume2 | le sam 31 juil 2010 à 10:43
c'est des vis avec du frein filet , surement pour ça |
Aurelien951 | le sam 31 juil 2010 à 10:49
cad que tu a un insert plastique integré a la vis? |
guillaume2 | le sam 31 juil 2010 à 10:57
non ? |
Aurelien951 | le sam 31 juil 2010 à 11:05
si tu mets le frein filet sur la vis avant le montage, je vois pas trop ce qui empeche de la remonter avec un couple de 20nm????? je pensais que c'etait des vis autofreinée, tu saius, avec une rainure remplie de platsique pour faire frein mais bon, on s'en fout, je faisais juste part de mon etonnement sur ce montage unique |
guillaume2 | le sam 31 juil 2010 à 12:53
le frein filet est posé sur le vis d'origine , a mon avis il suffit d'en remettre en cas de démontage , mais comme je les avait en double ... |
brice176 | le sam 31 juil 2010 à 13:30
Oui ces vis ne subissent les même contraintes que le vis de culasse . Si tu les avaient de double tu as bien fait des les changer |
guillaume2 | le sam 31 juil 2010 à 21:14
les news du jour ! j'ai terminé de tout reposer , tout est relié , il ne me reste plus 1 seul vis , pas une seul fiche non raccordée , pas de joint tout nickel :-)) au passage j'ai remplacé l'huile du compresseur , elle etait bien marron , c'est pas du luxe ça ressemble de plus en plus a une lupo ! en fin de journée , tout était bien en place , j'ai voulu commencer à faire les pleins de fluides , j'ai commencé par le refroidissement , regrettable erreur ! il y a une grosse fuite a un endroit bien evidemment inaccessible , donc j'ai redemonter rampe d'injection , boitier papillon , collecteur d'admission , plein de durit et fiche a défaire :-(( , a priori il s'agit du tube en plastique qui remonte depuis la pompe a eau , ce tube n'est pas assez enfoncé , bref il etait tard j'ai tout laissé en place , et voila a quoi ça ressemble maintenant .... on régresse :-( |
zlackie | le sam 31 juil 2010 à 21:23
c rageant , mais courage |
Mr.Ele | le sam 31 juil 2010 à 21:41
De toutes facon, t'aurais trop eu les boules demain de pas avoir tes bougies. Dit toi que c'est un mal pour un bien. |
guillaume2 | le sam 31 juil 2010 à 22:36
c'est tres bien de ne pas avoir les bougies , au moins ça me met pas en speed et j'aurais le temps de tout bien verifier |
Gilou///MCoupé | le dim 1 août 2010 à 12:25
je te l'ai dit que tu avais une durite d'eau déchirée !!!!! |
madmax | le dim 1 août 2010 à 23:16
kld | le lun 2 août 2010 à 08:44
guillaume2 | le mer 4 août 2010 à 23:50
petite soirée de meca , j'ai remplacé les joints , quelle galère maintenant que tout est remonté pour atteindre les pièces ! donc , toute la partie moteur est montée , le remplissage de liquide de refroidissement est fait , la DA aussi mais faudra en remettre quand la pompe aura tourné reste donc pour demain soir : -serrage au couple des cardans -purge frein/embrayage -remplissage huile de boite -pose des bougies samedi ce sera donc le démarrage ;-)) |
Yakou23 | le mer 4 août 2010 à 23:51
putain, le coup de stress que tu vas avoir qd tu vas tourner la clé .. |
guillaume2 | le mer 4 août 2010 à 23:58
m'en parle pas |
XENON | le jeu 5 août 2010 à 11:05
si ça marche du premier coup c'est qu'il y'a n truc qui cloche |
phastaz | le jeu 5 août 2010 à 11:07
madmax | le jeu 5 août 2010 à 11:14
gui> y'a interet que tout soit op pour les VSD de l'année prochaine! sinon j'ai bien trouvé fun ta petite remarque sur mon topic disant qu'il te semblait que ton embrayage ressemblait au mien...... |
guillaume2 | le jeu 5 août 2010 à 13:25
par contre ton mon filtre a huile est plus ..... sobre |
madmax | le jeu 5 août 2010 à 13:26
Actuellement, il y a 910 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur | Statistiques |
