« 15 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Page suivante |
1016 messages 20024 vues |
Stef_ en M3 F80 |
ludovic | le dim 12 sept 2021 à 12:05
bah rigole pas une Mustang phase 2 fait partie de ma short list aussi |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 12:07
C de la merde la boîte est trop longue |
weber-dc40 | le dim 12 sept 2021 à 13:04
https://www.americanmuscle.com/frpp-355-gears-2015.html (Ford Performance Mustang IRS Ring and Pinion Gear Kit; 3.55 Gear Ratio M-4209-88355A (15-21 All)) problème réglé. |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 13:08
ludovic | le dim 12 sept 2021 à 13:12
en boîte meca oui fait la prendre avec la bva10 les 5 premiers rapports doivent pas tirer si long 😄 |
caraddict | le dim 12 sept 2021 à 13:13
J'ai vraiment pas aimé cette boîte 10 perso, elle est bien mieux que l'ancienne BVA6 mais ça reste pas inoubliable |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 13:17
Bva |
weber-dc40 | le dim 12 sept 2021 à 13:19
fais pas le con. |
Kanter | le dim 12 sept 2021 à 13:22
La region lyonnaise est quand meme sacrément vernie en termes de routes, a 30 minutes tu le Beaujolais au nord, le Pilat au sud, le Bugey a l'est, les Monts d'Or a l'ouest... Ca me manque!! |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 13:24
Et pas très loin du vercors Dernière édition le 12/09/2021 à 13:24 par turbo1980, édité 1 fois |
caraddict | le dim 12 sept 2021 à 13:54
Oui du côté de Lyon y a de quoi faire niveau routes |
EnFonde6 | le dim 12 sept 2021 à 14:02
On est pas mal oui, je suis dans le Vercors en moins d'1h |
ludovic | le dim 12 sept 2021 à 14:02
Citation de caraddict : « J'ai vraiment pas aimé cette boîte 10 perso, elle est bien mieux que l'ancienne BVA6 mais ça reste pas inoubliable » @caraddict peut etre mais sur la mustang phase 2 la BVM6 a une 5ème qui tire aussi long que la 6eme de la phase 1 qui est déja surmultipliée, tu vois le genre Mais le problème de la Mustang sur mes routes c'est sa largeur de toute façon... |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 14:15
Carpe.diem | le dim 12 sept 2021 à 14:19
Vos histoires de route, c’est moi et mon Abarth dans une moindre mesure. Quel intérêt pour faire de la nationale en ligne droite à 90? Un peu avec l’échappement de hors bord, zéro sans. |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 14:21
Ben_92 | le dim 12 sept 2021 à 14:23
C triste à dire mais je crois que je préfère rouler en déplaçait a pas cher toute l’année et me faire une loc d’une semaine en montagne d’une a110 |
weber-dc40 | le dim 12 sept 2021 à 14:32
Faut prendre un cab. |
Carpe.diem | le dim 12 sept 2021 à 14:35
Je prends plus de plaisir en tigra sur le même trajet, oui. |
turbo1980 | le dim 12 sept 2021 à 14:36
ludovic | le dim 12 sept 2021 à 14:47
Citation de Ben_92 : « C triste à dire mais je crois que je préfère rouler en déplaçait a pas cher toute l’année et me faire une loc d’une semaine en montagne d’une a110 » ça par contre je pourrais pas, rouler en déplaçoir toute l'année et me faire plaisir seulement une fois par an, c'est pas possible. Franchement je déprimerais |
Stef_ | le dim 12 sept 2021 à 16:03
C’est sur qu’avoir des routes sympa autour de chez soi, c’est le must. Peut-etre privilégier en effet un cab avec un gros V8 si rien à se mettre sous la dent. Hier j’ai même fait une bonne partie au limiteur à 86 km/h sans me sentir vraiment bridé (et j’essaie de me conditionner à rester raisonnable, parce qu’on sent qu’elle en veut toujours plus la petite!). En plein rodage, ça aide mais je sens qu’une fois tout le compte-tours accessible, va pas falloir pousser beaucoup de rapports trop à fond, sinon c’est grand délit assuré ! Bon, c’était déjà comme ça avec la 996 mais la je sens que c’est encore plus vif ! |
Ben_92 | le dim 12 sept 2021 à 16:06
J’avais mis le limiteur à 110 en montagne et ça pas trop frustrant ça permet de pousser deuxième troisième quand même |
Stef_ | le dim 12 sept 2021 à 16:08
Oui je fais ça aussi l’autre partie du temps. Ça limite les risques mais genre si tu doubles, t’es vite bloqué |
Ben_92 | le dim 12 sept 2021 à 16:11
Ouais et ça coupe d’un coup à pleine puissance ça peut faire bizarre |
Only6 | le dim 12 sept 2021 à 19:22
C'est sûr que comparer à une 996 qui marche bien une fois passé les 4500tr, l'Alpine est bien plus vive à bas régime. Autant sur une Porsche on peut rouler cool sur le couple en bas et il faut rester dans les hauts régimes à l'attaque, autant l'alpine envoie très fort dès le départ et pousse sans arrêt. C'est hyper agréable pour doubler, mais Le permis est gravement en danger. J'ai roulé un peu en Mode Track aujourd'hui, on arrive très vite au Bip de changement de rapport, sur tous les rapports. Par contre les coups dans les cardans à chaque montée de rapport doivent bien les secouer. C'est dommage car en Track le rapport supérieur ne passe pas tout seul comme en Sport à l'approche du rupteur. J'aimerai avoir un mode Track mais avec la gestion de la Boite comme en Sport, donc avec moins d'accoups. Oui, je sais, je suis chiant |
ludovic | le dim 12 sept 2021 à 19:30
ah oui donc t as vraiment fini le rodage la 😄 |
maxz318is | le dim 12 sept 2021 à 19:45
Aucun respect de la mécanique |
Only6 | le dim 12 sept 2021 à 20:17
Elle arrive à 3500km, elle a été vidangée à 2800, on ne va pas l'endormir non plus. |
ludovic | le dim 12 sept 2021 à 20:20
oui 3500 c est bon |
Only6 | le dim 12 sept 2021 à 20:39
J'ai vraiment fait 1500km sous 3500, en ne roulant qu'aux palettes pour gérer le régime et surtout en surveillant sur la télémétrie de ne jamais dépasser 60% d'ouverture papillon jusqu'à 1000km puis 75% jusqu'à 1500 pour ne pas mettre en charge Le moteur. C'est pour moi plus important que le régime pur, mettre pied au plancher du ralenti à 3500tr n'est pas un bon rodage pour les coussinets. Ensuite, je me suis autorisé des régimes plus élevés jusqu'à la vidange sur de courtes relances. Je n'ai pas encore sollicité le moteur sur de longues distances, je tire la 2-3-4 une fois et apres je roule normalement. Hate de taper dedans pour de bon sur toute une route de spéciale de nos régions. |
maxz318is | le dim 12 sept 2021 à 20:48
Sauvage |
Only6 | le dim 12 sept 2021 à 20:50
Pas trop quand même. Le rodage préconisé est de 1000 km dans le carnet. Ils disent juste de ne pas avoir de conduite trop sportive de 1000 à environ 3000. Ça ne veut pas dire grand chose. |
weber-dc40 | le dim 12 sept 2021 à 20:51
T'en prends vraiment soin. 3000 c'est pas rien. 👍 |
Donky91 | le dim 12 sept 2021 à 20:54
Et le launch control? Je me suis toujours demandé si c'était utilisé hors piste |
Only6 | le dim 12 sept 2021 à 21:07
Citation de weber-dc40 : « T'en prends vraiment soin. 3000 c'est pas rien. 👍 » @weber-dc40 C'est passé vite pendant les vacances. Un petit tour en Ardèche, un petit tour en Drôme provençale, un petit tour dans le Vercors, une petite virée au col de la Bonette, et voilà, c'est fait. Bon, apres 2000km, je roulais quand même normalement mais sans taper vraiment dedans. Ça se déplace quand même bien sans créer de bouchon derrière même en respectant la mécanique |
maxz318is | le dim 12 sept 2021 à 21:08
Comment tu craches à la gueule des autres que tu as de belles routes chez toi |
Anko | le dim 12 sept 2021 à 21:58
Citation de Donky91 : « Et le launch control? Je me suis toujours demandé si c'était utilisé hors piste » @Donky91 Qu'est ce que tu peux faire d'un launch control sur piste ???????????????????? ya pas de départ arreté sur circuit |
Donky91 | le dim 12 sept 2021 à 21:59
Certes mais sur route, faut déjà un coin sans grand monde... |
Anko | le dim 12 sept 2021 à 22:01
ca sert vraiment a rien ce truc ... je l'ai eu sur mes 2 dernieres voitures, je ne m'en suis jamais servi une seule fois .... |
Donky91 | le dim 12 sept 2021 à 22:06
C'était le sens de ma question: tu joues 2 ou 3 fois avec et après? Qui s'en sert vraiment et dans quelles conditions? C'est le truc à avoir dans la voiture mais que tu n'utilises jamais... |
caraddict | le dim 12 sept 2021 à 22:12
@Donky91 ça sert en gros qu'aux journalistes auto, et encore |
PS-Coaching | le dim 12 sept 2021 à 22:12
Citation de Donky91 : « Qui s'en sert vraiment et dans quelles conditions ? » @Donky91 Les blaireaux fans de GMK et Akram lors de runs sauvages... Dernière édition le 12/09/2021 à 22:18 par PS-Coaching, édité 2 fois |
weber-dc40 | le dim 12 sept 2021 à 22:18
Faut dire que la plupart du temps faut appuyer sur 5000 boutons donc voilà. Le gars que tu veux épater il est déjà parti. |
Donky91 | le dim 12 sept 2021 à 22:22
Bon, on est d'accord alors 😉😃 |
maxz318is | le dim 12 sept 2021 à 23:53
Et ça ruiné la caisse super vite |
Only6 | le lun 13 sept 2021 à 03:16
C'est clair que je ne me servirait sûrement jamais du Launch Control. Le seul intérêt qu'il peut avoir dans L'Alpine, c'est que dans la télémétrie, il y a un menu qui donne les temps d'accélération sur un départ arrêté. Mais bon, que tu mettes 4.5 ou 4.7 sur un 0 à 100, je m'en fout complètement. |
Alfisteforever | le lun 13 sept 2021 à 09:02
Super la surprise du garage, bravo la petite famille stef ! |
Stef_ | le lun 13 sept 2021 à 21:25
Alfiste @Only6 pas sur que j’aurai la même patience que toi mais ceci dit je ne me vois pas taper dedans comme un malade non plus. Par contre je lui ferai moi aussi une vidange à 3000 km, sans doute je la ferai moi-meme (ce sera l’exception à la règle qui veut que toutes les révisions annuelles auront lieu à Villefranche, pour cause de garantie). Mais cette vidange des 1000 km n’est pas imposée par Alpine. Et sinon, pour les nombreux amateurs de BM que nous sommes également, voici les photos qui ont inspirées mon fils aîné, en particulier pour le logo ! Et merci à ce sympathique internaute passionné qui lui a filé plein de conseils et de photos ! |
ludovic | le lun 13 sept 2021 à 21:37
Ah ouais |
Actuellement, il y a 1014 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
