« 795 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 792 793 794 795 796 797 798 812 813 Page suivante |
40638 messages 417319 vues |
💥HSO💥⚡V12-S13 Juil 2024⚡ |
BRG | le mer 3 juil à 10:51
@jibe ça ferait 100 balles par personnes pour les 2 nuits. Pourquoi pas mais attention je ronfle |
jibe | le mer 3 juil à 10:55
Moi aussi, ca s'annule du coup Un peu plus le prix par nuit si @ctncrsp ne dors là que le jeudi soir |
fabala-x | le mer 3 juil à 14:22
Y a plus qu'a attendre la fin de la pluie pour que mon fils me fasse ça sous mes conseils |
stinger | le mer 3 juil à 14:25
mais fais le sous la pluie ca le formera Mimix ou speedy cette année du coup @fabala-x ? |
fabala-x | le mer 3 juil à 14:31
Mimix avec 8 roues, les 4 en granit et les 4 normales pour un peu plus de grip C'est moi qui veut pas être sous la pluie, il voulait attaquer tout de suite lui Dernière édition le 03/07/2024 à 14:31 par fabala-x, édité 1 fois |
ctncrsp | le mer 3 juil à 14:37
fabala-x | le mer 3 juil à 14:38
Il faisait beau jusqu'à hier, depuis 2 semaines |
stinger | le mer 3 juil à 14:43
espérons qu'ils se plantent |
ctncrsp | le mer 3 juil à 14:48
@jibe comment on fait, tu centralises et je te fais un virement pour le jeudi soir ? |
BRG | le mer 3 juil à 15:06
Oui petit risque de pluie orageuse vendredi après-midi mais c'est plutôt positif. |
caraddict | le mer 3 juil à 15:46
@Barbatacci n'aura qu'à tendre le verre hors du barnum pour accompagner son Ricard |
EenSayn | le mer 3 juil à 16:27
Moi un peu de pluie, ça mettra de la nouveauté Vidange moteur et frein done |
maxz318is | le mer 3 juil à 17:41
Un peu de pluie ça serait cool la journée mais pas le soir |
Carpe.diem | le mer 3 juil à 17:54
@stinger c pas la bonne genetouze |
guiguizz | le mer 3 juil à 17:56
Si, c’est le bon code postal ! |
bObAl | le mer 3 juil à 18:01
@Carpe.diem > si si, la mauvaise est dans le 85 |
Carpe.diem | le mer 3 juil à 18:26
J'ai pas de place pour un pull |
EenSayn | le mer 3 juil à 18:42
Tu le mets sur toi, alors De rien |
maxz318is | le mer 3 juil à 20:10
Je t'en apporte un si tu veux |
MadMax | le mer 3 juil à 20:19
Une session flotte de quelques heures sur piste je veux 😍 ....mais pas entre 12 et 14h ni a partir de 18h jusqu'à tard siouplé! ☺️ |
maxz318is | le mer 3 juil à 20:19
Oui voilà, 15h30-16h30 c'est parfait |
AGSB | le mer 3 juil à 20:52
Sans essuie-glace, ça me tente moyen... Je vais peut-être tenter de bricoler un truc |
Steph31 | le mer 3 juil à 21:01
De moins en moins sûr de pouvoir venir avec la Mitjet...😪😪😪...l'admission est beaucoup trop riche et pour l'instant pas de solution miracle en vu ... Le tank V8 risque de la remplacer mais c'est nettement moins marrant... On prendra du rhum pour oublier 😒 |
guiguizz | le mer 3 juil à 21:08
@AGSB Il se passe quoi avec les essuie glace sur ton elise ? |
Barbatacci | le mer 3 juil à 21:10
@caraddict je rentre à l’instant de Beauvais avec la E . J’espère a avoir le temps de faire réparer la 500 . Je vois ça demain première heure J’ai suivi une Atom pendant 50 bornes Photo pourrie |
fabala-x | le mer 3 juil à 21:12
@AGSB tu as checké le fusible ? |
guiguizz | le mer 3 juil à 21:17
j’ai étudié le sujet https://wiki.seloc.org/a/Fusebox (Fusebox - TechWiki) A priori, l’emplacement 4, c’est numéroté sur le plastique de la boîte à fusible. Il y a des fusibles de remplacement disponibles. |
stinger | le mer 3 juil à 21:19
Sinon un coup de rain-x Dernière édition le 03/07/2024 à 21:20 par stinger, édité 1 fois |
AGSB | le mer 3 juil à 21:52
Suite à une sortie sous la pluie, j'ai mis mon essui glace en route. A un moment donné, l'essuie glace est resté à l'opposé du pare-brise 1/2sec, ça coupe l'alimentation de la radio... puis repart. A la 3eme fois, il est resté sur la partie opposé du pare-brise. La radio s'est rallumée par contre. J'ai donc vérifier le fusible : OK J'ai vérifier le moteur en tirant un câble directement depuis la batterie : OK, il fonctionne très bien Quand j'actionne le commodo, j'entends le relai claqué sous le tableau de bord... Au multimètre, j'ai la tension en sortie de fusible. Mais plus de tension au niveau de la cosse de raccordement du moteur d'essuie-glace. J'ai acheté un nouveau relai. J'ai vérifié, c'est bien les mêmes caractéristiques. Mais quand je le met en place... le nouveau ne claque même pas... Faudrait que je trouve une autre Lotus pour choper son relai et le tester sur la mienne pour être certain que c'est le relai et en racheter un autre. Sinon, je l'emmènerai au garage... Ou alors, un câble directement sortie du fusible vers le moteur d'essuie-glace avec un interrupteur dans l'habitacle |
maxz318is | le mer 3 juil à 22:40
Mets du rainx sur le pare brise et hop c'est réglé |
AGSB | le mer 3 juil à 22:44
Conduire la tête par la fenêtre est aussi une option |
fabala-x | le mer 3 juil à 22:45
Le rainx ça doit pouvoir sauver une journée piste |
guiguizz | le mer 3 juil à 22:47
Ahhh, l’électronique artisanale anglaise |
caraddict | le mer 3 juil à 23:19
Vite le pare-brise, ça fera une 2-11 |
Zoleran | le mer 3 juil à 23:20
Citation de Barbatacci : « @caraddict je rentre à l’instant de Beauvais avec la E . J’espère a avoir le temps de faire réparer la 500 . Je vois ça demain première heure J’ai suivi une Atom pendant 50 bornes Photo pourrie » @Barbatacci Atom4 sur route |
AGSB | le jeu 4 juil à 06:46
Citation de caraddict : « Vite le pare-brise, ça fera une 2-11 » @caraddict |
Rabbit079 | le jeu 4 juil à 22:21
Une semaine |
Zoleran | le jeu 4 juil à 22:27
Yes |
lolob | le jeu 4 juil à 22:41
On sera sur le dossier magret à cette heure là ! 😍 @AGSB le rainx c’est une bonne alternative de dépannage Dernière édition le 04/07/2024 à 22:41 par lolob, édité 1 fois |
fabala-x | le jeu 4 juil à 23:06
Mon nain est prêt et impatient |
AGSB | le jeu 4 juil à 23:17
@lolob : commande Amazon faite @fabala-x : s'il veut faire un tour en Capsule Nespresso, avec plaisir. Mais ce ne sera peut-être pas celle qui lui fait le plus envie |
fabala-x | le jeu 4 juil à 23:27
Il est flippé, alors il va commencer par notre entourage proche et j'espère qu'il va oser monter avec toi ou d'autres ensuite, ça serait cool oui. Merci pour la proposition |
maxz318is | le ven 5 juil à 00:15
S'il aime les sensations, il pourra monter avec Mme |
fabala-x | le ven 5 juil à 01:52
Il verra bien, il a toujours peur et petit à petit il prend confiance mais c'est long (même avec moi) |
Canou_ | le ven 5 juil à 11:00
@AGSB Je ne viendrais pas avec la mienne, si tu veux je peux te ramener mon relais |
maxz318is | le ven 5 juil à 11:16
Tu viens comment @canou_ ? Tu veux qu'on voit avec les autres pour t'emmener ? |
BRG | le ven 5 juil à 11:40
Flotte pour le jeudi soir c'est pas top. Pour le reste on pourra faire des sessions grip et glisse du coup Sur d'autres sites de météo ils n'annoncent pas de pluie. On verra bien. Dernière édition le 05/07/2024 à 11:41 par BRG, édité 1 fois |
MadMax | le ven 5 juil à 11:42
je pense que c'est pas le bon la genétouze tu t'es fait avoir comme moi |
MadMax | le ven 5 juil à 11:43
Carpe.diem | le ven 5 juil à 11:44
J'ai le même que brg pour le 17360 |
Actuellement, il y a 358 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
