26 messages 861 vues |
Fuite boite de vitesse auto |
Pierrot01 | le jeu 8 nov 2018 à 00:02
Bonjour, Elle fuit, mais uniquement quand elle est en pression. J'ai retrouvé une quantité importante d'huile de boite sous l'auto. Après nettoyage au karsher, j'ai laisser tourner au ralenti très longtemps, pas de fuite. J'ai été faire des courses, et re flaque Donc, elle doit fuir uniquement avec un rapport engagé. Une idée ??? Moi pas a++ Dernière édition le 08/11/2018 à 00:03 par Pierrot01, édité 1 fois |
Pierrot01 | le jeu 8 nov 2018 à 11:29
Personne n'a d'idées a++ |
fujiyama | le jeu 8 nov 2018 à 11:36
Je relance histoire de participer. J'en ai bien peur. |
Pierrot01 | le jeu 8 nov 2018 à 11:48
Put1, j'aurais du acheter une rino a++ |
Ice_B | le jeu 8 nov 2018 à 11:58
Joint mal refait suite à la vidange de la boîte ? |
Pierrot01 | le jeu 8 nov 2018 à 12:30
Possible, mais pourquoi fuite en roulant seulement ? j'ai laisser le véhicule au ralenti pendant plus d'un demie heure et pas de fuite. j'ai roulé 30 bornes et une fois arrêté, une grosse flaque sous l'auto. Mystère Y pas pas qq1 qui connait les boites toto ici ? a++ |
toyoast | le jeu 8 nov 2018 à 21:12
Dilatation due à la chaleur qui ferait qu'un joint se met à fuir ? Dernière édition le 08/11/2018 à 21:13 par toyoast, édité 1 fois |
Pierrot01 | le ven 9 nov 2018 à 13:17
Peut être Mais pourquoi elle fuit quand je roule et qu'elle ne fuit pas à l'arrêt ? a++ |
fabala-x | le ven 9 nov 2018 à 13:20
Parce que a l arrêt tu restes en P donc l huile ne circule pas dans tous les circuits. Ta fuite doit provenir d un circuit actif uniquement en fonctionnement ou sur un actionneur de changement de vitesse |
Pierrot01 | le ven 9 nov 2018 à 13:22
Merci fabala Donc, faut ouvrir vé l’emmener au garage mais à mon avis, l'addition va être salée a++ |
fabala-x | le ven 9 nov 2018 à 13:48
Cherche un spécialiste bva, un garage lambda ne saura rien faire |
Pierrot01 | le ven 9 nov 2018 à 16:00
Le concessionnaire saura faire Je ne connais pas de spécialiste BA a++ |
fabala-x | le ven 9 nov 2018 à 16:11
Le concessionnaire ? Je connais pas la voiture mais je peux déjà te donner sa réponse : faut changer la boîte Mr. |
Mr.Ele | le ven 9 nov 2018 à 16:12
Parfois les garages PL font les bva vl. Ils ont pas mal d'expérience sur les convertisseurs etc... |
C'est quoi comme boite et tu est où? |
Pierrot01 | le ven 9 nov 2018 à 16:20
@Mr.Ele , Mercedes ML et je suis en région parisienne @fabala-x a++ |
fujiyama | le ven 9 nov 2018 à 16:50
Oh put1 ! |
Pierrot01 | le ven 9 nov 2018 à 19:24
@fujiyama , oui, tu l'as dis Tout est chère sur cette caisse pourtant, ce n'est qu'un vito bodybuildé a++ |
fujiyama | le ven 9 nov 2018 à 19:37
Mais si les les garages PL font les bva vl. avec un ML tout devrait s'arranger |
Pierrot01 | le ven 9 nov 2018 à 19:42
Nan, vé pas bricoler y va aller chez Benz a++ |
fujiyama | le ven 9 nov 2018 à 19:45
Pi bonne chance surtout...... https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sN3-gZqS24g (Liqueur d'échalote relevée au jus d'ail - YouTube) YouTube - - |
Aviator56 | le sam 10 nov 2018 à 04:38
Faut voir où ça fait, mais il y a des changes que ce soit au niveau du boîtier des actionneurs (valves body) qu'il y a un problème. Selon les boîtes il est accessible sans trop de problème. C'est quelle generation de ml ? Dernière édition le 10/11/2018 à 04:40 par Aviator56, édité 1 fois |
Pierrot01 | le sam 10 nov 2018 à 13:49
2003 a++ |
Aviator56 | le dim 11 nov 2018 à 00:16
C'est la 5g, parfois ça fuit via la prise, mais en générale c'est plutôt au goute à goute |
CL50091 | le dim 11 nov 2018 à 00:25
MLC63 dans le 95... specialiste MB honnête et pro |
Pierrot01 | le dim 11 nov 2018 à 09:51
Merci à tous a++ |
Actuellement, il y a 765 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
