Ariel Atom 4 - Page 36 - Auto titre
Autotitre › Forum Auto › Discussions générales › Ariel Atom 4   «   36   »   »»            Répondre
 Page précédente    1    2      33    34    35    36    37    38    39      48    49   Page suivante
2444 messages
67594 vues
Ariel Atom 4
atom245 le ven 5 juil 2024 à 18:46
C'est une honte de commercialiser des roues qui finissent dans cet état.:bad:
fabala-x le sam 6 juil 2024 à 05:09
Les matériaux composites n'aiment juste pas les trous, il faut mettre des inserts métalliques et des renforts en fibres non tissé au moulage. Ils savent très bien faire dans l'aéronautique et le nautisme...'
ferrariste le sam 6 juil 2024 à 08:57
Ça n'a pas l'air d'être le cas du sous-traitant, vu le chou-fleur :D
Blague à part c'est inadmissible et extrêmement dangereux.
Monza le sam 6 juil 2024 à 09:50
Conclusion , ne pas acheter d'Atom ou de Megane RS avec les jantes carbone. Du côté des Atom , les ventes de jantes sont anecdotiques (et aucune vendue France) et dans la pratique elles ne sont pas prêtes de subir la charge qu'a supportée l'arrière droit lors de l'essai sur la piste de TG. Le fournisseur, de renommée mondiale pour ce type de produit, va la renforcer dans sa partie centrale.. aucune autre que celle de la vidéo n'a cassé.
guiguizz le sam 6 juil 2024 à 11:55
ça se fait sur les motos aussi, est.ce plus solide ?
Monza le sam 6 juil 2024 à 12:21
Y a 10 fois moins de contraintes sur une moto 😉
atom245 le dim 7 juil 2024 à 12:08
Attention sur les jantes carbone en moto. En ce moment j'ai une BMW M1000RR pack compétition avec les roues en carbone et BMW conseille "fortement" pour un usage piste de les remplacer par des jantes traditionnelles. Ils craignent les passages violents sur les vibreurs:!: :!: :!: :D
C'est dingue qu'ils vendent des machines avec des jantes qui valent la peau des couilles et qu'il faille les changer pour rouler. On marche sur la tête.:D :bad:
guiguizz le dim 7 juil 2024 à 12:26
Merci pour les retours, c’est comme la suppression des freins carbone céramique pour l’usage piste sur les autos :D
turbo1980 le dim 7 juil 2024 à 12:58
:oh: :D
pdi le dim 7 juil 2024 à 13:39
les joies du marketing.....
atom245 le dim 7 juil 2024 à 14:47
L'arnaque du marketing tu veux dire...:D
Yannick45 le dim 7 juil 2024 à 18:19
Ca doit le faire avec un écrou central.
En F1 c’est bien des jantes carbone!
ferrariste le dim 7 juil 2024 à 18:22
@Yannick45 justement non, en F1 ce ne sont pas des jantes en carbone. :D
intellis le dim 7 juil 2024 à 18:37
Même sur les vélos d'enduro, on a des jantes carbone (comme le cadre, le cintre, les manivelles d'ailleurs)
Quand c'est arrivé en vtt, tout le monde cassait, maintenant, c'est beaucoup plus rare
monza le dim 14 juil 2024 à 19:36
Comme ont pu le voir en direct live plusieurs personnes samedi matin sur la circuit HSO, la 1ere Atom 4, avec laquelle j'étais, a reçu son CPI .
La 1ere Atom immatriculée depuis 2013, enfin !!
Et dire que j'ai failli l'envoyer dans un rail 1h avant de recevoir l'immatriculation 😂😂
atom245 le dim 14 juil 2024 à 20:58
Félicitations JP:good: :good: :good:
maxz318is le dim 14 juil 2024 à 21:00
T'as failli la planter ? :oh: tu en rajoute je suis sur :D
JerVap le dim 14 juil 2024 à 21:03
Bravo @monza tu t'es bien battu pour ça je crois :good:
monza le dim 14 juil 2024 à 21:06
@maxz318is elle n'a traversé que de l'herbe et un peu de piste à haute vitesse :D
AGSB le lun 15 juil 2024 à 00:38
Plus précisément : de l'herbe, puis de nouveau la piste, puis encore de l'herbe :D
Finissant pas loin du rail effectivement :oh:
On s'est demandé si tu avais du changer de caleçon ?
monza le lun 15 juil 2024 à 07:42
😁 pas plus de caleçon que de pneus, tout ok 👍😉
teuschi le lun 15 juil 2024 à 12:15
@monza qui sort de piste j'y crois pas :etourdi:
Faut rouler vite pour se sortir :D
atom245 le lun 15 juil 2024 à 12:36
Moi je l'ai vu plusieurs fois prendre des raccourcis:D ;)
Zoleran le lun 15 juil 2024 à 12:41
S'il pouvait plutôt raccourcir les délais des AA4....:D :idee:
monza le lun 15 juil 2024 à 12:45
atom245 le lun 15 juil 2024 à 17:45
Ne lui en demande pas trop quand même;)
JerVap le mer 28 août 2024 à 17:06
Salut,
Je cherche une solution pour lire la tempé d'huile sur mon auto.
Apès quelques recherches j'ai retenu qu'il était quasi-impossible de modifier l'affichage du dash AIM pour lui faire apparaitre cette information.
Pensez-vous que le moteur soit doté d'une sonde de tempé d'huile qui permettrait d'en extraire une lecture via la prise OBD?
Pouvez-vous me dire où se situe cette prise OBD?
@Monza as-tu déjà eu connaissance d'une demande similaire?
Sinon j'utiliserai la vielle technique du mano a aiguille relié à la sonde montée sur une plaque sandwich sous le filtre à huile :/
Merci
Monza le mer 28 août 2024 à 17:10
non je n'ai pas l'info.
J'ai collé des rubans adhésifs de T° sur le carter d'huile et sur le filtre et ça n'a pas dépassé 104° à HSO.
JerVap le mer 28 août 2024 à 17:14
merci mais comment as-tu eu l'info des 104° ?
On parle bien de la tempé d'huile?!
Monza le mer 28 août 2024 à 17:39
c'est expliqué dans ma reponse :D
Thibault le mer 28 août 2024 à 18:15
On s’en fou de la température 😄 roule 😄
Monza le mer 28 août 2024 à 18:38
En l'occurrence, la température d'huile reste toujours raisonnable sur les Atom 4.
Yakou23 le jeu 29 août 2024 à 15:37
Vaudrait mieux que ça dépasse pas trop 104 vu que ça ressemble plus à de l’eau que de l’huile …😅
Jeanchris le jeu 17 oct 2024 à 12:31
Trackday à Issoire le week-end dernier : trop de monde en piste avec beaucoup de gap de vitesse entre participants, donc difficile de prendre du rythme …du coup, j’ai pu bosser virages après virages, en m’appuyant sur les métadonnées: il faut que je lisse beaucoup mes courbes de freinage et d’accélération. Trop de yoyo :/
Sur le seul tour clair, j’ai gagné une seconde par rapport aux dernières sorties avec moins de voitures :D
Pour info, la plupart des gt3 rs sont à 1’10.
https://youtu.be/9GWOvU5kKG8?feature=shared
YouTube 1:22
Issoire 12/10/2024 JC meilleur tour
Puis j’ai fait essayer mon jouet à un copain, pilote de compétition mitjet : quand je serai grand, je veux faire pareil :p :ouin: :D :D
https://youtu.be/4v4TXDOdEWw?si=0YIPbPMWaJQux-z2
YouTube 1:21
Issoire 12/10/2024 Patrice Meilleur tour
monza le jeu 17 oct 2024 à 12:52
tu as progressé sérieusement parce que tu es bien en place sur les trajectoires ce qui est primordial pour aller plus vite, maintenant tu peux progressivement mettre plus de rythme partout, frein bien entendu mais surtout en vitesse de passage dans les courbes. Commence par quelques virages dans lesquels il y a de bons dégagements pour te rassurer et ajoute des km/h tout après tour.:good:
JerVap le jeu 17 oct 2024 à 18:03
Super @Jeanchris :good:
Il faut qu'on roule ensemble un de ces 4 !
Pourrais-tu poster une photo de la caméra de ton Catalyst stp? L'emplacement que tu as choisi semble meilleur que le mien car sur l'arceau la caméra bouge beaucoup à haute vitesse.
Merci
Zoleran le ven 18 oct 2024 à 00:39
Citation de Jeanchris :
« Trackday à Issoire le week-end dernier : trop de monde en piste avec beaucoup de gap de vitesse entre participants, donc difficile de prendre du rythme …du coup, j’ai pu bosser virages après virages, en m’appuyant sur les métadonnées: il faut que je lisse beaucoup mes courbes de freinage et d’accélération. Trop de yoyo :/
YouTube 1:22
YouTube 1:21
@Jeanchris
Tu t’es fait spotter:D ;)
jeanchris le ven 18 oct 2024 à 13:42
@JerVap : j'ai fabriqué un support que j'ai peint et collé (3M).
Les cables passent le long du Fam jusqu'au tableau de bord.
Jusque là, ça n'a jamais bougé :good:
JerVap le sam 19 oct 2024 à 22:19
Merci @jeanchris :good:
T'es confiant sur le 3M ?
jeanchris le dim 20 oct 2024 à 00:17
Oui, sinon tu as le double face super glue fibré mais le 3m tient depuis un an.
En même temps, je suis toujours très délicat avec la voiture :D
Pour info, j’ai monté la jambe de force pour le pédalier faite par Corten Miller .
Ça résout partiellement le problème de feeling des freins, l’attaque est meilleure et la pédale me semble moins longue sur la première partie.
JerVap le dim 20 oct 2024 à 10:22
Merci pour ton retour.
Je suis un peu réconcilié avec mes freins mais je prends note :good:
J'ai vu sur une de leurs dernières publications instagram qu'ils proposaient entre autre un nouveau circuit de freinage comprenant un bocal de ldf en alu ;)
Zoleran le dim 20 oct 2024 à 11:17
C’est le problème des autos non homologuées, faut les terminer … :D
Bobal le dim 20 oct 2024 à 12:23
*Carlos Tavares valide ce message.
JerVap le dim 20 oct 2024 à 19:02
@Zoleran tu comprendras quand tu seras grand ;) :D
jeanchris le jeu 21 nov 2024 à 17:51
Nouveau trackday ce week-end : augmentation des pressions des pneus (1,45 et 1,65) la voiture est plus stable dans les virages
Le rigidificateur de pédalier donne plus de confiance dans le freinage.
Du coup, j’ai pu mettre un peu de gaz et j’ai tombé 1,5 secondes par rapport à la sortie précédente et 2,5 secondes sur mon optimal sur une piste froide( 10°) et un peu humide …
Bref, super content 😀
https://youtu.be/89ba_ELFrfQ?si=CYPoHCGPwy7-ECcc
YouTube 1:21
Ariel Atom 4 17/11 JC Meilleur tour
jeanchris le jeu 21 nov 2024 à 17:53
Pour être honnête, on a aussi vu passer un avion :D
Mais là c’est pas dans mes capacités :ouin: :ouin:
https://youtu.be/n6FwWWNqXo4?si=82HNn1M6e_sqYKAZ
YouTube 1:16
Ariel Atom 4 17/11 Patrice Meilleur tour
Kri le jeu 21 nov 2024 à 17:59
la on voit bien le potentiel :oh: :D
9 sec de moins ca commence a faire :D
Monza le sam 30 nov 2024 à 16:26
Belle photo du jour, avec les 4 premières Atom homologuées, les blanches/noires et les jaunes, la rouge étant celle en vente. Le garage est bien plein ! Une chargera ce lundi et les autres vont suivre 👍
westindiesman le sam 30 nov 2024 à 16:30
c'est la photo qui elargie les 2 jaunes?
Le pare brise dispense de rouler casqué?
Monza le sam 30 nov 2024 à 16:33
Oui, les jaunes sont "normales" 😁👍 et le pare-brise permet de rouler sans casque (panneaux lateraux conseillés).
Actualité autoprévision Toyota RAV4 production XPeng G9L Renault Twingo prix assistance Land Rover BYD carburant Tesla Cybertruck Fiat Dacia Spring
MarquesAlfa Romeo Toyota Mercedes XPeng Renault Land Rover Defender BYD Tesla Fiat Dacia Rimac BMW Morgan Lancia Audi Peugeot Alpine
Actuellement, il y a 21 visiteurs en ligne dont 13 autotitreurs Statistiques
