| « 5 » »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Page suivante |
| 472 messages 12129 vues |
Alpina B3 GT3 |
| olcheval | le jeu 28 août 2014 à 15:14
| turbo1980 | le jeu 28 août 2014 à 15:21
| olcheval | le jeu 28 août 2014 à 15:28
turbo peut peut etre nous dire le prix d une BVA pour F20 en ES ? |
| Phastaz | le jeu 28 août 2014 à 15:35
C'est moi ou l'ECU noyé dans l'huile, ça parait très beau d'un point de conception, mais ça dénote un certain mépris pour le coût aux utilisateurs ? |
| olcheval | le jeu 28 août 2014 à 15:37
Ben pour le changer ou s il grille a cause de surchauffe ca doit pas etre génial non... |
| thamomo007 | le jeu 28 août 2014 à 16:05
boh ca le refroidit en même temps aussi. Et au moins quand ils le change, ca vidange la boite. |
| turbo1980 | le jeu 28 août 2014 à 16:12
Je l'avais déja dit. 7500 en es phastaz> il y a peu etre une raison technique. |
| thamomo007 | le jeu 28 août 2014 à 16:25
Due to reasons of cost efficiency and installation space optimization, ZF engineers did not use a fully-integrated mechatronics module for all sensors, actuators, and the electronic control unit (ECU) in the 9 HP. Instead, the ECU is installed separately from the now significantly smaller hydraulic control unit (HCU), namely on the upper side of the transmission housing. The sensors can be found inside the transmission, vehicle-side signals are connected directly to the male plug of the ECU. In case of the 9HP, ZF develops and produces the complete ECU itself for the first time. A powerful embedded flash controller can realize complex control algorithms. Its calculation performance is comparable to the controller used in the 8-speed automatic transmission and can be increased by approx. 30 percent on demand. The layout of the ECU printed circuit board has been designed so that the different hardware requirements of the OEMs can be met without any problems. |
| thamomo007 | le jeu 28 août 2014 à 16:26
http://www.car-engineer.com/the-zf-9hp-automatic-transmission-at-a-glance/ (The ZF 9HP automatic transmission at a glance - Car Engineer) |
| thamomo007 | le jeu 28 août 2014 à 16:28
http://www.car-engineer.com/second-generation-zf-8-speed-automatic-transmission/ (Second generation of the ZF 8-speed automatic transmission - Car Engineer) |
| caraddict | le jeu 28 août 2014 à 16:54
L'huile spécifique à la boîte méca de ma Supra, qui a dit vive les BVM ? http://www.garagewhifbitz.co.uk/toyota/supra/fluids/toyota-1096.html (Toyota V160 Supra 6 speed Gearbox Oil - Fluids - Supra - TOYOTA - Garage Whifbitz) |
| Nico_38 | le jeu 28 août 2014 à 17:00
Quel couple max aussi ta boite sur la supra? C'est pas une boite de bmw ou d'audi en carton... |
| caraddict | le jeu 28 août 2014 à 17:05
Je sais pas combien ça encaisse précisément, mais y a des prépas 1000+ qui tiennent un bon moment avec la boîte d'origine oui |
| Toniciano | le jeu 28 août 2014 à 17:16
En interne Getrag la 233 des Supra est donnée pour 490Nm, je viens de vérifier. Bon Getrag a l'habitude de dimensionner "assez large" la partie méca... |
| Nico_38 | le jeu 28 août 2014 à 17:18
Effectivement assez large, 1000 HP+ avec 490 Nm va falloir prendre des tours |
| caraddict | le jeu 28 août 2014 à 17:25
Ah oui, plus que large car d'origine, ça fait 440 NM et avec une petite prépa t'es vite à 490 Nm. La BVA tient assez peu par contre |
| sherlock | le ven 12 sept 2014 à 17:34
Une petite photo du jour . Je suis allé la voir au garage. On attend toujours les inserts en Alcantara qui doivent venir de chez Alpina Buchloe. Le Digital Display est arrivé. J'ai vérifié: l'aileron arrière est fixé avec 3 vis de chaque côté. J'ai demandé qu'ils envisagent une solution propre pour mettre une sortie de "pastille" amovible , au cas ou je voudrais l'enlever, et ne le mettre que sur les circuits rapides... Sinon , elle était à côté d'une M4 . J'ai bien pris mon temps pour comparer les styles, les sonorités.... la M4 semble bien plus agressive, ce qui me conforte dans mon choix... de l'autre ! Sans l'aileron, ce sera vraiment "indétectable". |
| xu19tdi | le ven 12 sept 2014 à 17:37
clair qu'elle fait bien sage la E92 à coté |
| neo67 | le sam 13 sept 2014 à 14:23
C'Est une 320d? |
| Sherlock | le mar 14 oct 2014 à 18:55
Un mois a passé... et elle est prête ! Le display est installé, tout marche, et les inserts Alcantara sont la "finish touch" qui fallait. Je prends livraison ce vendredi 11h00 ! . Photos en vue pour ce week end; |
| Mr.Ele | le mar 14 oct 2014 à 19:29
| jujuleterrible | le mar 14 oct 2014 à 19:47
Vivement les photos T'as raison de te faire plaisir, on n'a qu'une vie |
| Kickback | le mar 14 oct 2014 à 21:45
La chance |
| neo67 | le mar 14 oct 2014 à 21:47
| teuschi | le mar 14 oct 2014 à 21:49
Ah l'bâtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaard.... Tu t'es déjà inscrit à qq sorties sherlock? Un joli mois d'octobre, ça me parait parfait pour la découvrir sur piste |
| Sherlock | le mer 15 oct 2014 à 09:51
Citation de teuschi : « Ah l'bâtaaaaaaaaaaaaaaaaaaaard.... Tu t'es déjà inscrit à qq sorties sherlock? Un joli mois d'octobre, ça me parait parfait pour la découvrir sur piste @teuschi A mon aise... le week end prochain, j'ai prévu un parcours qui emprunte quelques routes champêtres...à faire tôt le matin. Mais sans forcer. Le circuit, ce sera plutôt pour l'an prochain. J'ai tout l'hiver pour retenir les virages du Ring avec Forza... Le WE dernier, j'ai discuté avec un voisin de garage qui revenait d'une sortie circuit avec sa Lotus. Il n'était pas emballé, surtout du comportement de certains sur piste. A 50 balais, on a surtout envie de profiter d'un bon moment, et pas vraiment de montrer qu'on va plus vite que tout le monde. Il faudrait peut être créer des journées pistes pour "seniors" ? |
| CaTerHam_7 | le mer 15 oct 2014 à 09:55
il n'était peut être pas à l'aise ni dans le bon rythme par rapport à l'environnement autour de lui |
| maxz318is | le mer 15 oct 2014 à 09:57
C'est aussi très variable selon les clubs avec lesquels on roule Vivement les photos en tout cas |
| phastaz | le mer 15 oct 2014 à 09:58
Si c'était sa première fois, ou qu'il fait ça sans conseil, je peux facilement imaginer que c'était plus stressant que plaisant. |
| maxz318is | le mer 15 oct 2014 à 10:02
Oui c'est possible |
| Sherlock | le mer 15 oct 2014 à 10:07
Citation de maxz318is : « Oui c'est possible @maxz318is En effet, c'est important d'être dans un groupe homogène, et de prendre des conseils pour progresser. Il y a aussi , dans un journée de piste "libre", des moments meilleurs que d'autres pour rouler, si l'on veut être plus tranquille. |
| maxz318is | le mer 15 oct 2014 à 10:17
Pour débuter je pense qu'il vaut mieux y aller avec des gens que tu connais que sur des journées libres ou on trouve parfois quelques furieux |
| sebgiZmo | le mer 15 oct 2014 à 10:48
C'est une sacrée machine. J'adore. Félicitations sherlock. |
| Sherlock | le mer 15 oct 2014 à 11:59
Je viens de relire les instructions de réglage des suspensions. Apparemment la compression est réglée sur la position la plus souple (12 clicks). Glups Je vais certainement m'amuser à changer cela ce week end, pour voir jusqu'où elle peut être raide... |
| Sherlock | le sam 18 oct 2014 à 18:10
Elle est là. Place aux images. Questions sensations, c\'est comme je le voulais. Pas trop extravagant, mais über rapide quand le pied devient plus lourd. Et là , l\'Akrapovic chante juste... Le châssis, c\'est un scalpel. J\'ai ajusté les suspensions en rebond et compression, sur des valeurs \"circuit\", et c\'est dur, mais hyper précis. Les freins, indestructible. Je meilleure voiture que j\'aie jamais eue, à coup sûr. Et cet Alcantara à l\'intérieur... prendre ce volant en main, c\'est presque érotique. On a fait un petit 0-100 pépère, en mode D, sans launch control (il n\'y en a pas), et voilà ce que ça a donné: Dernière édition le 18/10/2014 à 18:12 par Sherlock, édité 1 fois |
| olcheval | le sam 18 oct 2014 à 18:17
Superbe les photos. Surtout les gros plans sur les pièces carbone Sinon félicitations pour les sièges de Mégane RS |
| xu19tdi | le sam 18 oct 2014 à 18:18
outch!! clair que le poste de conduite donne envie de prendre l'outil en main 4.8 en accel ça commence à coller dans le dos |
| olcheval | le sam 18 oct 2014 à 18:20
C'est le 3.0 turbo l'Alpina ou une version du V8 4.0 ? |
| Sherlock | le sam 18 oct 2014 à 18:23
Citation de olcheval : « C'est le 3.0 turbo l'Alpina ou une version du V8 4.0 ? » 3.0 turbo, version Alpina. 408 ch, 540 Nm Régime Maxi 7000 trs. 0-100 4,5. VMax 300 km/h |
| caraddict | le sam 18 oct 2014 à 18:23
Sacré joujou |
| till0u | le sam 18 oct 2014 à 18:24
C'est une magnifique voiture.. félicitations. Mais je trouve qu'elle a fort vieilli par rapport à la 4 (avis perso) Amuse toi bien avec ce joujou |
| bagaço | le sam 18 oct 2014 à 18:25
Elle est terrible |
| Sherlock | le sam 18 oct 2014 à 18:27
Citation de till0u : « C'est une magnifique voiture.. félicitations. Mais je trouve qu'elle a fort vieilli par rapport à la 4 (avis perso) » @till0u Tout à fait. Mais je trouve toujours ma femme très belle, même quand je vois Pénélope Cruz |
| till0u | le sam 18 oct 2014 à 18:28
@Sherlock excellente réponse On aura peut-être l'occasion de se rencontrer une fois sur une petite sortie circuit ou autre... ce serait avec plaisir! |
| turbo1980 | le sam 18 oct 2014 à 19:26
J aime bien a part l aileron. |
| CaTerHam_7 | le dim 19 oct 2014 à 09:54
Ça donne envie Les pièces perfos plus que le modèle encore ! |
| Carpe.diem | le dim 19 oct 2014 à 09:58
C effectivement ds le détail qu'elle est sublime. Et pour ma part, je la préfère largement a la 4. |
| president | le dim 19 oct 2014 à 10:03
Moi aussi. L'habitacle est bien léché. |
| thamomo007 | le dim 19 oct 2014 à 10:10
Elle est vraiment belle Tu n'as pas les xénons directifs là dessus ? |
| Carpe.diem | le dim 19 oct 2014 à 10:20
Y'a que le levier de vitesse qui fait un peu daté. |
| Actuellement, il y a 1015 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
