Alpina B3 GT3 - Page 3 - Auto titre
AutotitreForum AutoDiscussions généralesAlpina B3 GT3   «   3   »   »»            Répondre
472 messages
12129 vues
Alpina B3 GT3
sherlock le dim 10 août 2014 à 19:27
Pour recentrer le post, une vue du réglage du carrossage (de -1,1 à -2,2 degrés):
olcheval le dim 10 août 2014 à 19:37
on veut bien des photos oui :love:
turbo1980 le dim 10 août 2014 à 19:55
Je sais plus si tu l as dit sinon quelle couleur la b6 ?
sherlock le dim 10 août 2014 à 22:40
Les sièges Recaro exclusifs:
sherlock le dim 10 août 2014 à 22:42
La finition Alcantara:
turbo1980 le dim 10 août 2014 à 22:47
Ah ui elle est noire ;)
sherlock le dim 10 août 2014 à 22:50
L'avant avec splitter et lameen carbone:
sherlock le dim 10 août 2014 à 22:58
La double ligne Akrapovic à l'arrière:
turbo1980 le dim 10 août 2014 à 23:05
Ça fait bizarre les jantes on dirait des répliques et l aileron semble identique a la gts.
sherlock le dim 10 août 2014 à 23:07
Les jantes forgées en titane, et disques de frein 380 mm avec étrier 6 pistons à l'avent, et bol en alu:
turbo1980 le dim 10 août 2014 à 23:12
Il y a du frein au moins.
Donky91 le dim 10 août 2014 à 23:15
Ça change de BM pour les freins !!!
J'aime bien Sherlock : il pourrait visiblement flamber à mort et il se fait "juste" ou plutot simplement plaisir !!!
Belle conception de la passion auto en tout cas !
CaTerHam_7 le dim 10 août 2014 à 23:16
C'est beau. La nouvelle B3 m'émeut plus mais celle la est chouette aussi :good: félicitations !
sherlock le dim 10 août 2014 à 23:16
Les réglages de suspension "street", "nurburgring" et "other tracks":
Donky91 le dim 10 août 2014 à 23:24
En fait c'est en voyant le parc auto de Sherlock qu'on se dit qu'on rate sa vie
sherlock le dim 10 août 2014 à 23:37
Le "digital display", qui affiche les températures d'huile de moteur et de boite, pressionde turbo et d'huile, les G, les chronos, et les 0-100 et 0-200.
sherlock le dim 10 août 2014 à 23:42
Le comparatif avec la M3 GTS
turbo1980 le dim 10 août 2014 à 23:42
Toujours à la place d un aérateur :good:
turbo1980 le dim 10 août 2014 à 23:44
Intéressant le comparo avec la gts. Elle fait un meilleur temps :oh:
usualpierrot le lun 11 août 2014 à 00:34
C'est quoi comme boite sur la B3 ?
whartonjelly le lun 11 août 2014 à 01:11
je crois surtout que alpina indique la puissance reelle. Leur nouvelle B3 ne fait que 400ch et quelques et fait le 0 à 100km/h en 4 sec :ouin:
caraddict le lun 11 août 2014 à 07:18
Sacré joujou quand même :love: . J'ai parfois envie d'une caisse de piste, mais je pourrais pas y mettre le même budget :D
sherlock le lun 11 août 2014 à 10:32
La boite est l'ancienne ZF 6HP19 à 6 vitesses, dont la gestion a été modifiée par ZF (l'étude a été faite par Alpina) pour offrir un "lock up" du convertisseur plus rapide. La seule contrainte est qu'Alpina prévoit un remlpacement de l'huile de boite tous les deux entretiens.
La longévité pourrait être plus courte aussi, mais ce n'est pas aussi onéreux à remlpacer qu'une DKG.
Pour ce que j'ai pu en tester, les passages de vitesse sont instantanés. Et les palettes empruntées à BMW remplacent avantageusement les habituels boutons Alpina sur le revers du volant, qui commencent á dater.
sherlock le lun 11 août 2014 à 10:35
Freins avant: 380x35, 6 pistons
Freins arrière: 355x32, 4 pistons
Disques rainurés / bol alu / plaquettes spéciales
turbo1980 le lun 11 août 2014 à 10:36
c aussi bien de prévoir un remplacement de l'huile.
sherlock le lun 11 août 2014 à 10:41
Citation de whartonjelly :
« je crois surtout que alpina indique la puissance reelle. Leur nouvelle B3 ne fait que 400ch et quelques et fait le 0 à 100km/h en 4 sec :ouin: »
@whartonjelly
Comme toujours, les données Alpina correspondent à des conditions "les plus désavantageuses pour le moteur".
Ma B3s est annoncée pour 400 ch et 540 nm, elle a été mesurée au banc à 423 ch et 588 mn.
Au Salon de genève, sur le stand Alpina, on entendait citer environ 450 ch pour la GT3...
olcheval le lun 11 août 2014 à 10:41
J'ai regardé sur la ZF 8HP le kit pour changer l'huile c'est 800 euros :oh: :bad:
sherlock le lun 11 août 2014 à 10:45
Le pont arrière est équipé d'un différentiel autobloquant Drexler, qui équipe aussi les B6 GT3 du championnat GT3.
Le taux de blcage est de 35%.
turbo1980 le lun 11 août 2014 à 10:49
lsd a disques?
ol> :louche:
sherlock le lun 11 août 2014 à 10:50
Citation de olcheval :
« J'ai regardé sur la ZF 8HP le kit pour changer l'huile c'est 800 euros :oh: :bad: »
@olcheval
Etonnant.
J'ai fait faire ce travail lors du dernier entretien sur ma B3S (c'est la même boite 6hp19 modifiée), et c'était dans les 300 ttc , tout compris.
Tant de différence pour la 8HP?
Blueleon le lun 11 août 2014 à 10:51
Tiens oui, @turbo1980, tu sais nous donner le tarif d'une vidange de boite sur une ZF8 ? Des fois que.... :D
turbo1980 le lun 11 août 2014 à 10:52
ct un forfait non?
134 la crepine et 55euros le litre de bva il doit en falloir 7. reste la mo.
olcheval le lun 11 août 2014 à 10:56
@turbo1980 > c'était ce que j'avais trouvé sur le net pour un truc hors réseau.
Blueleon le lun 11 août 2014 à 11:05
avec 500 balles de fournitures, en rajoutant la MO dans le reseau, les 800€ doivent pas etre bien loin, non ?
olcheval le lun 11 août 2014 à 11:17
C'est à priori une huile spéciale car le boitier électronique de la boite est noyé dans l'huile donc l'huile doit avoir des propriétés qui empêche les interférences électrostatiques.
thamomo007 le lun 11 août 2014 à 11:24
euh c'est pareil dans les 6hpxx il me semble.
Dans une c'est ZF lifeguard 6 et dans l'autre de la ZF lifeguard 8.
je serais curieux de voir le prix du kit en contactant ZF directement comme j'avais fait sur ma e90
neo67 le lun 11 août 2014 à 11:27
Tu le reçois quand ton nouveau joujou?
madmax44 le lun 11 août 2014 à 13:32
La principale différence, c'est pas la différence de chevaux, c'est ce qui est marqué derrière. Après que la GTS ait été vendue à un prix délirant, c'est un autre débat.
le couple maxi plus tôt sur l'atmo, ça fait bizarre.
sherlock le dim 17 août 2014 à 17:31
Citation de neo67 :
« Tu le reçois quand ton nouveau joujou? »
@neo67
Il faut installer le "digital display", et c'est bon. Donc fin de ce mois - début septembre.
turbo1980 le dim 17 août 2014 à 18:38
L écran dans l aérateur ?
sherlock le dim 17 août 2014 à 19:07
ui c'est cela ;)
turbo1980 le dim 17 août 2014 à 19:49
Comment ça se fait qu il soit pas dedans :?:
sherlock le dim 17 août 2014 à 19:56
parce que c'est une option, mais qu'on peut installer après :good:
turbo1980 le dim 17 août 2014 à 19:57
Ah ? Elles les ont pas toutes donc ?
starter le dim 17 août 2014 à 19:58
C'est le principe de l'option :D
Donky91 le dim 17 août 2014 à 19:58
Le monsieur te dit que c'est une option
sherlock le dim 17 août 2014 à 20:00
Quel mot ne comprends-tu pas dans "c'est une option"? :D
Donky91 le dim 17 août 2014 à 20:01
Même Sherlock chambre...
reminator le dim 17 août 2014 à 20:02
Sherlock> Très chouette caisse avec en prime une certaine rareté.:good: ;)
Cependant, je la trouve pas hyper adaptée à ton cahier des charges (principalement du circuit) quand je vois la boite à convertisseur + le poids de l'ensemble. Mais bon c'est juste histoire de pinailler, hein.
nico-20vt le dim 17 août 2014 à 20:07
Ils n'ont pas été chercher loin pour l'option. Pour info ça se monte sur tout modèle BMW équipé d'une prise OBD2.
http://www.performance-store.com/home/319-interface-digitale-integree-pour-335i-m3-e9x.html (Interface Digitale pour série 3 E9x - Performance Store)
Actualité autotitres de la semaine Volkswagen ID.Polo Maserati Grecale Nissan Qashqai pub transport emploi Geely E2 permis location assurance V2G statistique
MarquesVolkswagen Maserati Nissan BMW Geely Skoda Peugeot Mercedes Jaecoo Bugatti Smart Audi Citroën XPeng Lucid Porsche Mazda Leapmotor
Actuellement, il y a 1137 visiteurs en ligne dont 8 autotitreurs Statistiques
