Dacia 4X4   [ Duster ] - Page 41 - Auto titre
AutotitreForum AutoDaciaDusterDacia 4X4 [ Duster ]   «   41   »»            Répondre
Dacia Duster ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2      33    34    35    36    37    38    39    40     41     42   Page suivante
2057 messages
45954 vues
PASC le jeu 20 juil 2023 à 16:11
dTect le jeu 20 juil 2023 à 20:36
J'ai récupéré la bête ...
Lavage rapide, changement des essuies glaces, pose de tapis de sol, il est déjà plus présentable !
Vais tenter d'attaquer les phares moi-même, ils sont vraiment morts, je peux pas faire pire :D
Pas de mauvaise surprise sur le trajet du retour. Il tire un peu à droite. Il ne chauffe pas (pas assez ?). Le bruit est dégueulasse, la tenue de cap bof. Étonné par le rapport habitabilité encombrement par contre.
dTect le ven 21 juil 2023 à 19:15
J'ai rectifié le plus gros souci de peinture localisé sur le PC arrière ...
L'arnaque total pour 40€ et un résultat au top :cool: :D !
Carpe.diem le ven 21 juil 2023 à 19:27
J'avais posé celui en "chrome" de mémoire :D
Cliocampus le sam 22 juil 2023 à 09:24
Tiens, croisé ce truc en promenade. Original avec les renforts de caisse extérieures fixés sur l'avant inchangé, caisse arrière ressoudée à l'arrache sans aucun renfort particulier en dehors d'une couche de blaxon.
Je me demande quel artisan a fait cette réalisation. Même mon Kangoo pu a plus de renforts structurels !
Le Duster pu existe en Allemagne et vaut des sous (+30k neuf), mais c'est.bien plus chiadé que cela... Et je ne parle même pas de l'oroch qui lui aussi bénéficie d'une vraie finition.
dTect le sam 22 juil 2023 à 16:57
C'est surprenant comme montage c'est clair.
J'ai attaqué les feux du Duster ... Je pars de trop loin, le résultat est là mais c'est vraiment pas niquel :/ ...
Ça suffira dans un 1er temps ...
3 photos, avant, pendant et après.
Concombremaske le sam 22 juil 2023 à 21:26
Du moment que ça passe le CT
Yves le sam 22 juil 2023 à 21:57
Ahhhhh t’as viré les autocollants sur la lunette arrière 😝🤣🤩
dTect le dim 23 juil 2023 à 01:14
Bien vu :D !
dTect le lun 24 juil 2023 à 14:16
CG déjà reçue :oh: ! J'ai rempli les docs jeudi dans la nuit ... on est lundi, jamais connu aussi rapide.
Il m'a déjà rendu service :D ...
J'ai vraiment bien récupéré le feu avant gauche, faut que je travaille à nouveau sur le droit ... pas de raison que je n'obtienne pas le même résultat. Je pense que le pad était trop encrassé ...
Les défauts encore à corriger : la distrib' à faire, la prise allume-cigare HS (je sèche pour le moment), un clong sûrement lié à la direction et ... depuis ce matin, le voyant ABS :ouin: !
dTect le sam 29 juil 2023 à 18:38
J'ai continué le gros nettoyage !
J'ai :
- dégagé l'accoudoir central cassé en attendant d'en récupérer un autre.
- shampouiné (on dit comme ça :D ?) la moquette du coffre que je soupçonnais être la source d'une mauvaise odeur et qui était crade.
- viré la mousse sous la roue de secours que j'ai nettoyé aussi au passage). Bizarre d'ailleurs, elle a l’autocollant "80km/h" d'une galette mais avec une taille de pneu standard.
- réparé la prise allume cigare
Je ne trouve pas de soluce à mon voyant ABS, j'ai envoyé un SOS à l'ancien proprio sinon il faudra passer par la case garage ...
Me reste la distrib' à faire faire et un check-up mécanique, prévus pour la mi-aout. J'ai aussi un clong présent à l'avant qui ne me plait pas.
Après je vois si j'investis dans les modifications sur CE modèle (réhausse notamment). J'hésite aussi à déjà le revendre (avec légère plus-value) pour partir sur un phase 2 avec régulateur et insonorisation de série :D ! Sacrée punition le dCi 110 ... dire que tes gens ont choisi sciemment ce moteur à une époque :louche: :D ...
dTect le sam 29 juil 2023 à 18:40
Ah si j'avais une question :?:
Les pneus arrière sont très bons alors que les avant sont usés ... on s'en moque hein ? Ce n'est pas un 4x4 permanent.
ben_92 le sam 29 juil 2023 à 18:42
Tu as eu un contrôle technique avec un voyant abs allume ?
dTect le sam 29 juil 2023 à 18:46
CT valable jusqu'en janvier 2025.
Il était éteint ce con ... et je n'arrive pas à le virer avec mon outil de diag'
Carpe.diem le sam 29 juil 2023 à 19:00
Ah mais le mien, j'ai su que j'allais le revendre en grimpant sur l'autoroute :D
L'enfer, c'est pire qu'un kangoo VU.
Turbo1980 le sam 29 juil 2023 à 19:49
dTect le sam 29 juil 2023 à 20:39
Je connais pas encore sa Vmax mais je sais que tu as plus tendance a6 rouler à 110 qu'à 130 :D ...
Bon ça répond pas à mon doute que les pneus. On est d'accord qu'on s'en fout ?
SuperZank le sam 29 juil 2023 à 21:45
Oui les pneus AR c'est le principal
à ta place je referais un CT dans un centre non corrompu, histoire d'avoir un vrai check-up complet :idee: :)
dTect le sam 29 juil 2023 à 21:56
Et ouvrir les yeux sur la connerie que j'ai faite :oh: ?! T'es fou :D !
SuperZank le sam 29 juil 2023 à 22:03
Oui car je crois moyen à la coïncidence du voyant abs intermittent
j'imagine le gap avec le silence de la mg4 :)
Bigx le dim 30 juil 2023 à 11:09
@dTect
Essaye de checker, nettoyer les connexions des capteurs ABS au niveau de chaque roue.
Je ne sais pas où ils sont précisément mais vu l'usage du précédent proprio, c'est pas déconnant de penser faux contact / entrée d'eau à ces endroits.
J'ai eu un truc du genre sur une kia, chaque jour de pluie ou mouvement des roues de grande amplitude me fait un défaut du genre qui partait souvent après un stationnement.
dTect le dim 30 juil 2023 à 11:10
Je vais regarder à ça, merci !
dTect le dim 13 août 2023 à 16:45
A peine rentrer et avant de repartir, j'ai eu le temps de zieuter le Duster !
Nettoyage des 4 capteurs d'ABS ... c'est normal que ce soit aussi crade ?!
Photo d'un à l'avant, un à l'arrière ...
J'ai aussi changé le fusible des 4' roues parce que plus possible d'y passer ...
Du coup je ne sais pas si cette dernière manip' de 30 secondes ou le nettoyage des capteurs durant deux heures qui a fonctionné :ouin: :D !
Mais c'est bon, j'ai les quat' roues et plus de voyant d'ABS :cool: !
dTect le dim 13 août 2023 à 16:50
Prochaine étape ... je tente un additif Bardhal pour nettoyage du moteur : pendant mon dernier trajet sur autoroute où j'ai volontairement pousser un peu, j'ai eu le voyant moteur "stop" et le voyant plus classique. La voiture s'est mise en sécurité et j'ai dû m'arrêter sur une aire. J'ai pu enlever le voyant après diag' et reset des codes erreurs ... . mais j'ai lu un défaut d'injecteur au passage.
Je suis reparti sans souci mais le voyant moteur orange était resté.
Aujourd'hui redémarrage ok, il roule sans souci ... et sans voyant.
Pas envie de tenter un nettoyage de vanne EGR pour le moment, je vais passer par l'additif.
Ça et plus de route (il n'a roulé que 3000km en forêt ces deux dernières années), on verra le résultat !
spilner le lun 14 août 2023 à 14:15
Les guezs te manquaient trop après l'achat d'une voiture neuve :D
dTect le lun 14 août 2023 à 16:47
C'est trop ça ... faut que je la lourde :D !
Rdv pris pour la distribution, 520€ ...
dTect le lun 14 août 2023 à 17:05
Grosse rénovation intérieur avec la pose d'appuie-tete à l'arrière trouvé sur ebay et la réfection digne des plus grands selliers du siège conducteur.
Jujuleterrible le lun 14 août 2023 à 17:15
dTect le lun 14 août 2023 à 17:23
Mais oui Mossieur Juju !
C'est marrant quand-même :D
dTect le lun 4 sept 2023 à 07:26
Distrib' faite ... 500€, c'est raisonnable.
Reste à savoir ce que je fais maintenant ... Je le garde ou pas.
ben_92 le lun 4 sept 2023 à 07:49
Tu nous fais une Samolo ?
caraddict le lun 4 sept 2023 à 07:51
Je t'en débarrasse pour 5... Ah non même pas je te le laisse celui-ci
SaluC1 le lun 4 sept 2023 à 07:54
Concombremaske le lun 4 sept 2023 à 13:01
La réparation :oh:
Concombremaske le lun 4 sept 2023 à 13:03
Pourquoi tu n’as pas coupé sur toute la partie du même matériel ???
dTect le lun 4 sept 2023 à 13:12
Parce que je l'ai fait en 5 minutes et que je m'en tape pour le moment ...
Je ne vois plus le trou, c'est ce que je voulais :cool: !
@caraddict : c'est pile son prix de revient :D !
L'idée théorique : gagner un peu d'argent dessus pour passer sur un Duster phase 2.
dTect le mar 31 oct 2023 à 12:10
Avertissement :!: Mon avis est conditionné par le prix et la vocation que je lui donne, par mon inexpérience et le côté ludique de la chose.
Ce truc est épatant ...
Hier je me suis engagé dans des chemins d'abord tranquille qui se sont transformés rapidement en bourbiers sans pouvoir faire demi-tour ... Les sentiers empruntés par les tracteurs avec des ornières, heureusement pas trop profondes. J'ai bien cru que j'allais y rester à chaque fois que je découvrais ce qui allait passer sous mes roues avant mais en patinage constant en 2 ou 3, en glisse partout ... c'est passé grâce aux 4 roues et à la garde au sol ... Dans une glissade, j'ai cogné à l'arrière gauche sur des troncs mais j'ai rien vu de particulier ...
C'est trop con de pouvoir faire ça, j'adore :D !
Jujuleterrible le mar 31 oct 2023 à 12:17
Je la trouve + sympa à regarder avec la boue ! :cool:
Carpe.diem le mar 31 oct 2023 à 12:28
Ça fait rural.
caraddict le mar 31 oct 2023 à 12:34
T'aurais pu faire ça avec un C15 :!:
Ocean_orgy le mar 31 oct 2023 à 12:39
Un C15 Dangel :love:
S'il y a de la bouillasse le C15 va avoir ses limites, sur le sec c'est clair que ça passe presque partout.
Mais je reste fan du concept Duster, la 4L du XXIe siècle.
SaluC1 le mar 31 oct 2023 à 13:54
Ça me fait penser aux délires avec mes potes en R4 fourgonnette Sinpar et Panda 4x4 dans le Morvan après 2 jours de pluie, ça avancait partout et quand on était planté, on descendait et on poussait tellement c'était léger :good: ;)
spilner le mar 31 oct 2023 à 15:14
L'auditeur de France Inter qui bombarde dans les chemins vierges de pollution avec son dci à 5000trs/min :oh: :vomir: :D
dTect le mar 31 oct 2023 à 16:01
Arrête, j'ai vraiment honte :/ ...
Mais c'est pas grave :D !
I'll-be-back le ven 17 nov 2023 à 22:55
Citation de I'll-be-back :
« Croisé en république tchèque en milieu de semaine...
Photos : I'll be back, 2023/11
Ocean_Orgy le mar 21 nov 2023 à 11:10
Ce n'est pas aujourd'hui qu'est présenté le nouveau Duster ?
caraddict le mar 21 nov 2023 à 12:25
Non c'est le 29 novembre ;)
Ocean_Orgy le mar 21 nov 2023 à 12:28
File-nous le dossier de presse, on te promet de ne rien mettre en ligne avant le 29 :D
caraddict le mar 21 nov 2023 à 12:36
Je l'ai même pas :D
Ocean_Orgy le mar 21 nov 2023 à 12:55
Arrête de nous mentir :arg:
Actualité autoADAC emploi Nio ET5 Mercedes GLC BYD Atto 3 marché Dacia Sandero Skoda Octavia Bonus-Malus NAF Renault Twingo BMW X1 Audi TT
MarquesNio Mercedes BYD Porsche Dacia Skoda Renault BMW Audi Mitsubishi Alfa Romeo Peugeot Toyota Lynk & Co Ferrari Suzuki Tesla DS
Actuellement, il y a 1573 visiteurs en ligne dont 18 autotitreurs Statistiques
