3 messages 8621 vues |
Probleme moteur apres avoir demarré moteur froid. Il broute beaucoup limite a caler !!! |
cyrillux | le jeu 19 sept 2013 à 09:34
Bonjour !!! voici la voiture : Xsara picasso 1.6 hdi 135 000 Km 2007 Comme dit dans le titre, a chaque démarrage froid donc bien 8 heure au repos. Même si il fait chaud en extérieur. Voiture en plein soleil 30 degres. C'est le même résultat. Le moteur broute beaucoup pendant bien une minute. Limite a caler. (Mais jusque là sa n'a jamais été le cas.) Pour reduire ceux broutage, j’accélère un peut. en espérant ne pas détériorée le moteur. La voiture ne fume pas, ni a chaud ni a froid. Elle ne consomme pas d'huile et pas d'eau. J'ai changé les bougies de préchauffage il y a 2 mois, en pensant que c’était cela. Cela a donné une amélioration presque parfaite. Elle ne broutait presque pas.. Et malheureusement, plus le temps passe et plus sa empire. J'ai regardé plein de forum et tous sont différent pour les causes identique. Je m'en remet donc a vous. En espérant que je puisse y remédie sans l'aide d'un garage. (peut de moyen) Merci de votre aide a tous en espérant trouver le magicien de la mécanique !!! hi hi hi |
mura03 | le jeu 19 sept 2013 à 10:08
je pense au thermostatique, module qui tient une accélération moteur froid regarde sur la pompe d'injection le levier du câble d'accélérateur. il y a un autre câble qui va au thermostatique, si ce câble n'est pas tendu moteur froid ce n'est pas normal, (le câble tendu = une légère accélération) ce qui veut dire que le module thermostatique est HS a remplacer il faut une clé de 32 je crois me souvenir attention : avant de le déposer il vaut mieux avoir sont remplaçant sous la main car le liquide de refroidissement va sortir |
cyrillux | le jeu 19 sept 2013 à 10:26
Okay !! Merci pour ta réponse top rapide ! Je regarde ça demain !! |
Actuellement, il y a 1143 visiteurs en ligne dont 29 autotitreurs | Statistiques |
