3 messages 11808 vues |
Pb bruit ventilation habitacle |
stefrance | le sam 12 fév 2011 à 15:48
Bonjour, Je viens d'acheter le Xsara Picasso de mon père, datant de 2007 (la voiture, pas mon père ...). C'est un 1.6 16v avec quasi toutes options, version exclusive de 38000 km. Voilà donc 3 questions ( que je prendrais soin de dispatcher si elles ne sont pas au bon endroit.) 1: un bruit de ventilation sort du coté passager, même lorsque la clim n'est pas en route. Celà provient des alentours de la boite à gants et du petit trou de ventil à gauche de celle ci. Contact coupé, aucun bruit (logique jusque là), contact mis aucun bruit, mise en marche moteur, le bruit apparait et ne part pas tant que le moteur tourne. Ce n'est pas à proprement parlé très bruyant, mais assez dérangeant si la radio n'est pas en marche. Est ce que ça vous fait la même chose ? Et sinon, avez vous déjà entendu parler de ce soucis ? 2 : le voyant de diagnostique moteur reste allumé 5 secondes après la mise en marche du moteur pour disparaitre et ne pas revenir. Ce temps est il normal ? 3 :quand je laisse les portières ouvertes trop longtemps,et que je les referme, mon voyant de batterie reste allumé, même quand les clés sont retirées et les portes refermées. Première voiture qui me fait ça. Est ce normal ? Si il faut que je dispatche les question, n'hésitez pas à m'en faire part sur ce post. Cordialement |
fujiyama | le sam 12 fév 2011 à 19:12
Dans l'ordre : 1: vérifier qu'une bête feuille ne s'est pas insérée dans le circuit de ventil. Ca m'est déja arrivé. Seule solution mettre la ventil à fond position face passager pour que ladite feuille vienne se coller sur la buse. A enlever avec une pince morceaux par morceaux because ça ne passe pas direct. 2: rien de choquant, un poil long c'est vrai, mais ce foutu voyant a des libertés que la raison ignore. 3:aucune idée. Voir si ça le fait en laissant les phares allumés à l'arrêt puis coupure. |
stefrance | le sam 12 fév 2011 à 19:51
Merci beaucoup. Pour la ventil, ce qui peut paraitre étrange, c'est que la ventil générale de la voiture est coupée, et que seul cet endroit fait du bruit. Après avoir regardé de plus près, celà ressemble à un bruit de transfo. Pour la voyant de batterie, ça n'a pas l'air de me le faire à chaque fois: je vais rester vigilant et voir si ça se renouvelle. Merci encore, car de fameux bruit commence à m'inquiéter sérieusement . Et il n'a à priori aucun rapport avec l'alimentation du contact (pas de bruit) mais il se produit dés la mise en marche moteur. Il est parfaitement ciblé vers le petit trou à gauche de la boite à gants (d'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique à quoi sert cette petite ouverture). |
Actuellement, il y a 1033 visiteurs en ligne dont 35 autotitreurs | Statistiques |
