Le monteur ne s'éteint plus - Auto titre
AutotitreForum AutoCitroënXsara PicassoLe monteur ne s'éteint plus           Répondre
Citroën Xsara Picasso ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
14 messages
1226 vues
Seb59165 le dim 13 oct 2019 à 23:50
Bonjour gros soucie avec ma voiture xara Picasso diesel 2l hdi, le monteur ne s'éteint plus nous avons changé l'electrovane, la pompe de gavage, le filtre de gazoil et vérifie le neiman que quand ont la débranché eu courant la voiture ne c'est pas du tout arrêté ont a fait avec la valise elle détecte rien ont c'est plus quoi faire pouvez vous nous aider svp merci
dtect le dim 13 oct 2019 à 23:53
Tu as fait tout ça moteur tournant :oh: ?
spilner le dim 13 oct 2019 à 23:53
à la base j'aurais dit neiman
christophe_aut le dim 13 oct 2019 à 23:54
Débrancher la batterie...
Seb59165 le lun 14 oct 2019 à 00:05
Nous aussi ont aurait dit le neiman mais non et du cou je suis toujours obligé de caler et je sais à force sa va abîmé le monteur donc je c'est plus quoi faire
carpe.diem le lun 14 oct 2019 à 06:17
Faut lui mettre un grand coup derrière la nuque pour qu'il s'endorme le monteur, sinon tu vas souiller en main d'œuvre.
Cliocampus le lun 14 oct 2019 à 07:08
Citation de dtect :
« Tu as fait tout ça moteur tournant :oh: ? »
ctncrsp le lun 14 oct 2019 à 08:12
Y'a un moteur qui nous suit
hob le lun 14 oct 2019 à 08:15
Non, un monteur plutôt.:D
bigx le lun 14 oct 2019 à 09:15
Hello
Si tu es vraiment sur mécaniquement que l’alimentation de GO est fermée (au pire, pince une durite souple sans la maltraiter, le flux sera coupé)
et que dans ces conditions le moteur continue à tourner
alors il s'auto-alimente avec un combustible. Le plus courant est qu'il renifle de l'huile, par des compressions fatiguées ou par les paliers du turbo. Et si c'est cela, la mort par emballement est proche.
Avant ça il faut être certain que l’alimentation en GO est bien coupée.
thamomo007 le lun 14 oct 2019 à 10:34
mets un robinet sur la durite de gasoil dans le compartiment moteur le temps de trouver ton problème.
Mais si t'as changé l'électrovanne je regarderais du coté de la commande de cette vanne.
Seb59165 le lun 14 oct 2019 à 11:09
Merci pour vos conseils je vais essayer de se côté là.
mura03 le lun 14 oct 2019 à 13:12
je vérifierai en premier l'électrovanne
a) alimentation de l'électrovanne a vérifier
débrancher le fil le posé qu'il ne touche nul part, mettre le contact
prendre le fil est faire contact sur l'électrovanne on doit entendre un tac faire l'essai plusieurs fois pour ètre sur
b) déposer l'électrovanne est vérifier que je joint vienne bien épouser l'assise au fond
pas de reste de caoutchouc ou autre qui empêcherait la fermeture total de l'alimentation de carburant
si tout fonctionne correctement alors je serai de l'avis de bigx
Seb59165 le lun 14 oct 2019 à 13:20
D'accord merci
Actualité autoBonus-Malus Alfa Romeo statistique Toyota Yaris usine assurance Taxe Audi Q4 loi normes Dacia Duster Stellantis Mercedes GLC
MarquesAlfa Romeo Fiat Maserati Toyota Samsung Audi Dacia Citroën Peugeot Opel Mercedes Volkswagen BYD Renault Alpine Ford Ferrari XPeng
Actuellement, il y a 2066 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs Statistiques
