| Répondre |
| 17 messages 14495 vues |
Bruit moteur xsara picasso 2l hdi |
| kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 17:48
voila j'ai un picasso 2l hdi 90cv année 2000 j'ai 2 bruit dessus 1er bruit quand je roule au ralenti 15 20km/h ça fait un bruit style cla.cla.cla.cla.cla bruit de fuite de compression ! et le 2ème même bruit mes plus aigu plus métallique style grelot quand j'accélère a font ( entré sur autoroute) et a l'arrêt pas de bruit quand j'accélère s'avait vous ce que ca peut etre tresse du cata? collecteur d'échappement? joint de colecteur ? turbo? |
| kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 17:51
et ca claque plus a froid ! |
| brice176 | le ven 28 janv 2011 à 17:55
Va au garage |
| Kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 18:24
Quelqu'un peut m'aider? |
| brice176 | le ven 28 janv 2011 à 18:24
c'est dur sur le net quand tu entend pas le bruit fais une vidéo |
| marko | le ven 28 janv 2011 à 18:32
bruit de fuite de compression ! regardes si tu as de la calamine autour de tes injecteurs |
| brice176 | le ven 28 janv 2011 à 18:33
regarde si il y a pas un trou dans le bloc |
| mura03 | le ven 28 janv 2011 à 18:36
kenzo54300 - si c'est une fuite de la conduite d'échappement, ce qu'il y a de bien avec la conduite d'échappement c'est que là ou il y a la fuite, le noir de fumé est présent regarde l'assemblage conduite sur le collecteur , ou fixation du collecteur sur le bloc voir le joint |
| Kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 20:41
la ligne et bonne pas de troue ! |
| Kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 20:49
le bruit et plus au niveau du moteur quand je suis a l’arrêt g bo accéléré aucun bruit seulement en charge |
| mura03 | le ven 28 janv 2011 à 21:24
Kenzo54300 - si pas de bruit a l'arret, je ne pense pas que ce soit le moteur voir plutôt l'entrainement boite de vitesse, cardan |
| Kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 21:35
c plus un bruit de perte de compression claclaclaclaclacla fort a froid un peu moins a chaud plus l'autre bruit quand j’accélère a fond celui la je pense a un galet car l'ancien proprio n'a fait que la couroi de distri pas les galet |
| mura03 | le ven 28 janv 2011 à 22:04
Kenzo54300 - que la courroie ils leurs arrivent de grincer enfin difficile a identifier sans entendre |
| Kenzo54300 | le ven 28 janv 2011 à 22:11
Merci pour cette réponse ça m'éclaire un peut penser Vous que ça peut venir des injecteur ? Car j'ai une fuite de gasoil au niveau de l'écrou qui ce trouve au bout du tube d'arriver qui ce fixe sur l'injecteur |
| fujiyama | le ven 28 janv 2011 à 22:11
fake |
| Kenzo54300 | le lun 28 mars 2011 à 11:08
Bonjour Pour la fuite de gasoil ces bon j'ai juste mi un coup de clef ! Suite du problème de bruit a l'accélération j'ai donc changer le kit distribution complet courroie plus galet, la pompe a eau , la poulie vilebrequin, la courroie accessoire , le support moteur arrière (biellette anti couple + silenbloc ) et bien ça va un peu mieux presque plus de claclacla en bas régime mes il son toujour la plus un bruit de frottement je ne c pas comment l'expliquer comme si une barre en fer qui tourne et qui frotterai le moteur bouge moin il tourne mieux mes j'ai toujours le bruit aigu quant je passe les 3000t/m j'ai débrancher ma vanne egr mes toujour pareil!? Avai vous une idée ? Merci |
| Kenzo54300 | le mar 29 mars 2011 à 13:39
Bonjour quelqu'un pour m'aider ? |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1617 visiteurs en ligne dont 14 autotitreurs | Statistiques |
