9 messages 894 vues |
Pose d'un galet de distri |
saba | ![]() Bonjour à tous J'aurais voulu savoir comment se pose un galet de distribution comme celui ci ? ![]() ![]() Voici l'emplacement du galet : ![]() Il y a une patte d'équerre qui doit se bloquer en haut à gauche non ? Ensuite, lorsque l'on bouge l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a un système de ressort qui s'actionne .. J'aurais besoin de votre aide précieuse s'il vous plait, merci. |
bedpp | ![]() @saba C'est quel type précis de moteur ressort = obligatoirement c'est un tendeur automatique |
bedpp | ![]() au moins c'est le même tendeur et système que celui d'origine |
bedpp | ![]() @saba avec ce système de tension de galet, ton moteur doit être un TU3 JP ![]() Avant d’essayer de mettre la courroie en place il te faudra mettre le tendeur à sa place et au moyen d'une clé allen repositionner le curseur ( l'aiguille ) dans sa position détendue en verrouillant avec le petit axe qui été fourni et pour qu'il reste dans cette position. ![]() ensuite tu mets la courroie, tu fais en sorte d'enlever l' axe qui verrouille le tendeur en replaçant une clé allen et en relâchant ( doucement ) le tendeur et regardant la position du curseur. tu positionnes le curseur sur son encoche et tu serres à la clé . et procèdes aux vérifications prescrites plusieurs tours moteurs ( a la main ) reposition des piges et vérif visuelle .... curseur sur son repère ... regardes sur : https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?195777-Tension-courroie-distribution-tu3jp (Tension courroie distribution tu3jp) Dernière édition le 08/05/2020 à 17:22 par bedpp, édité 3 fois |
bedpp | ![]() Un tuto ![]() https://youtu.be/fRYLk49QItQ ![]() ![]() YouTube - - |
saba | ![]() Bonsoir bedpp, merci pour tes réponses, tu expliques au top !! Merci beaucoup à toi, bonne soirée |
bedpp | ![]() tant que celà peu te rendre service |
bedpp | ![]() @lesbellesauto je fais aussi un peu dans la mécanique ![]() ![]() Citation de bedpp : « @saba avec ce système de tension de galet, ton moteur doit être un TU3 JP ![]() Avant d’essayer de mettre la courroie en place il te faudra mettre le tendeur à sa place et au moyen d'une clé allen repositionner le curseur ( l'aiguille ) dans sa position détendue en verrouillant avec le petit axe qui été fourni et pour qu'il reste dans cette position. ![]() ensuite tu mets la courroie, tu fais en sorte d'enlever l' axe qui verrouille le tendeur en replaçant une clé allen et en relâchant ( doucement ) le tendeur et regardant la position du curseur. tu positionnes le curseur sur son encoche et tu serres à la clé . et procèdes aux vérifications prescrites plusieurs tours moteurs ( a la main ) reposition des piges et vérif visuelle .... curseur sur son repère ... regardes sur : https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?195777-Tension-courroie-distribution-tu3jp (Tension courroie distribution tu3jp) » @bedpp bonne semaine à toi @lesbellesauto ![]() ![]() |
lesbellesauto | ![]() Jean René ![]() ![]() ![]() Bonne semaine également,merci |
Actuellement, il y a 344 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs | Statistiques |
