Débrancher connecteur - Auto titre
AutotitreForum AutoCitroënC3Débrancher connecteur           Répondre
Citroën C3 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
14 messages
4324 vues
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 12:43
Bonjour à tous,
Comment débrancher ce connecteur ?
Merci d’avance
bedpp le dim 19 avril 2020 à 13:02
C'est sur quoi ton connecteur :?: quel équipement :?:
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 13:11
Connecteur électrovanne de suralimentation
bedpp le dim 19 avril 2020 à 15:56
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 16:01
L’attache n’est pas identique, moi j’ai un système avec ressort.
Qui coulisse je suis pas sur , mais je crois que l’on doit l’enfoncer
bedpp le dim 19 avril 2020 à 16:24
tu fais des photos sous d'autres angles
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 17:16
bedpp le dim 19 avril 2020 à 17:24
cela ressemble plus a un capteur qu'une électrovanne
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 17:31
Oui oui je sais mais l’attache est la même.
Je veux savoir comment déconnecter la prise
bedpp le dim 19 avril 2020 à 17:31
Surtout qu'il est avant le turbo
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 17:33
Je sais où elle se situe l’electrovanne, juste ce que je ne comprend pas, c’est comment la déconnecter ?
Je sais pas si on doit enfoncer le parti jaune de l’attache ?
bedpp le dim 19 avril 2020 à 18:39
pour ton connecteur il est possible que la petite pièce en jaune soit un ''verrou'' avec une petite lame tu la retires en arrière et tu relèves la petite languette vers le haut
si tu as une réf sur l'élément tu fais une photo
Imsnaps16 le dim 19 avril 2020 à 18:48
Merci, je vais regarder
bedpp le dim 19 avril 2020 à 18:51
c'est sur le circuit du reniflard d'huile/dégazage, ce n'était pas sur l'ancienne version du DV4TD
Actuellement, il y a 1010 visiteurs en ligne dont 1 autotitreur Statistiques
