16 messages 1330 vues |
Analyse de diagnostique |
pchevelu | le dim 9 fév 2020 à 14:07
Bonjour . Un message vient de s'afficher sur ma c5 b esp/asr Un copain teste avec son ordi et ca parle d'ECU . Pouvez vous me dire qu'est ce quee ca veut dire ? Merci |
fujiyama | le dim 9 fév 2020 à 14:18
European Currency Unit qui est devenue par la suite l'euro (€). Y'a pas de quoi ok je sors...... |
bedpp | le dim 9 fév 2020 à 15:22
Pour l'automobile E.C.U = Electronic Control Unit c'est l'Unité de commande électronique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_de_commande_%C3%A9lectronique (Unité de commande électronique — Wikipédia) |
Ambre | le dim 9 fév 2020 à 15:34
C'est toujours difficile a interpréter quand t'as plusieurs codes erreurs, mais t'as sans doute un des capteurs dans les roues qui déconne..... |
Aviator56 | le dim 9 fév 2020 à 15:35
IL y a visiblement ou souci avec un calculateur. Cela peut venir du calculateur en lui même ou / et du faisceau. Quels sont les symptômes ? Ta batterie est-elle ok ? Dernière édition le 09/02/2020 à 15:41 par Aviator56, édité 2 fois |
pchevelu | le dim 9 fév 2020 à 15:56
Merci pour vos reponses . Je pense effectivement que je vais changer le calculateur . Par contre c'est quoi le probleme sur la roue ? |
Aviator56 | le dim 9 fév 2020 à 16:10
Regarde sur le net avec tes codes défauts jai vu que cela pouvait venir de plusieurs truc chez PSA |
bedpp | le dim 9 fév 2020 à 16:46
regardes la liste des codes PSA a télécharger : |
pchevelu | le dim 9 fév 2020 à 17:09
Merci pour le fichier des codes . Je vais commencer par changer le calculateur et ensuite je verrais l'histoire de roue ou de direction. Merci a tous Bonne journée |
bedpp | le dim 9 fév 2020 à 17:15
1205 c'est : Le capteur d'angle volant émet des données invalides |
pchevelu | le dim 9 fév 2020 à 19:07
Quoi faire pour regler le probleme du capteur du volant ? |
fujiyama | le dim 9 fév 2020 à 20:01
La réponse est dans la question. |
bedpp | le dim 9 fév 2020 à 20:07
déjà vérifier les connectiques Capteur angle volant : sur Citroen C5 voir exemple sur Chevrolet https://youtu.be/tWuZ4XQyCHU (Diagnostic d'un système ESP. Capteurs d'angle du volant et d'accélération. - YouTube) YouTube - - |
maxz318is | le dim 9 août 2020 à 20:09
@jpcevol @bmwenvrac @xxxthedevilxxx On est d'accord que ça sent pas bon ? |
Xxxthedevilxxx | le dim 9 août 2020 à 20:27
Désolé mais j y connais rien en diesel |
bmwenvrac | le lun 10 août 2020 à 17:35
Défauts en cascades , il semble que les valeur de l'EGR soient fausse > Nettoyage de EGR et régénération du FAP puis efface les codes , ça devrais aller Ou alors en mode boucher des steppes picardes > Vire cette saloperie d'EGR et roule sur plusieurs kilomètres d’autoroute à 130 mais en troisième et avec un additif pour rougir le FAP et décalaminer cette merde |
Actuellement, il y a 1119 visiteurs en ligne dont 26 autotitreurs | Statistiques |
