Goubs31 |
le mer 24 mars 2021 à 11:22
J'ai, comme beaucoup d'entre vous, un C4 Picasso de 2008 avec la légendaire suspension pneumatique. Après avoir changé les boudins il y a 3 mois, c'est le compresseur qui me lache. Je décide donc d'en acheter un chez Aerosus, 2 ou 3 fois moins cher que l'original Citroen.
Après montage, super, le compresseur fonctionne et la voiture remonte. Mais ma joie est de courte durée : le boudin arrière droit est surgonflé, et le gauche gonflé normalement. La voiture est donc en déséquilibre complet (et accessoirement mon nouveau boudin morfle...)
Diagnostic du garage après passage à la valise : Changer le capteur de hauteur de caisse.
Le professionnel m'a donc changé le capteur.
Mais le problème reste le même, l'arrière droit est beaucoup trop haut. Ce n'est donc pas un problème de capteur.
Le professionnel m'a dit qu'il y avait un problème de compresseur, au niveau du calculateur, qu'il ne peut pas paramétrer les pièces qui ne sont pas d'origine Citroën.
Quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? Y a t'il une solution de dépannage ? Est-ce que c'est un problème de pièce, ou un problème de paramétrage valise ?
Je précise que je n'ai pas de valise
Merci d'avance !
