47 messages 22815 vues |
SP98 ou SP95 pour une citroen C3 de 2012 |
controlo | le mar 22 mai 2012 à 11:12
Bonjour, Je viens de prendre possession de ma citroen C3 II neuve.Le vendeur me déconseille de mettre du SP95 dans le réservoir.Il y a un risque ? Dans la notice il est marqué que l'on peut mettre les deux.Qui dit vrai ?Peut-on mélanger du SP98 avec SP95 dans le réservoir ? Merci de vos réponses. |
nickgtt | le mar 22 mai 2012 à 11:17
Aucun souci pour le SP95 et le SP95-E10. Tu peux mélanger SP95, SP95-E10 et SP98. Dernière édition le 22/05/2012 à 11:20 par nickgtt, édité 1 fois |
spider | le mar 22 mai 2012 à 11:19
Quel moteur ? |
controlo | le mar 22 mai 2012 à 11:20
Moteur 1.4 VTI 95 |
rafabenz | le mar 22 mai 2012 à 11:25
Les moteurs àpd 2000 peuvent fonctionner sans soucis au 95/e10. |
carpe.diem | le mar 22 mai 2012 à 11:40
L'homme peut boire de la pisse aussi. |
spider | le mar 22 mai 2012 à 11:43
Carpe, l'homme qui parle aux soupapes des moteurs |
controlo | le mar 22 mai 2012 à 11:48
Alors pas de risque ? |
carpe.diem | le mar 22 mai 2012 à 11:51
Pour le 95 et le 98, non. L'E85 et le 95 E10 sont des carburants adaptés aux bas de plafond. |
stefanel | le mar 22 mai 2012 à 11:55
Discussion intéressante. Pourrait-on approfondir avec les arguments des deux carburants ? J'ai entendu dire à de nombreuses reprises que l'E10 pouvait entraîner de la corrosion dans les moteurs à terme. Est-ce vrai ? Dans quelle mesure ? Les modèles d'après 2000 sont-ils tous en mesure d'accepter l'E10 sans en souffrir ? Et s'il peut y avoir des problèmes, lesquels et après combien de temps/km ? Mécaniciens (et ingénieurs !), n'hésitez pas !! Bonne journée à tous |
nickgtt | le mar 22 mai 2012 à 12:58
Il faut savoir que le SP95 et 98 ont déjà 5.75% d'éthanol, donc la différence avec le E10 est faible. |
Toniciano | le mar 22 mai 2012 à 13:10
On a déjà débattu beaucoup là dessus, il y a des topics trouvables en recherche Sinon franchement c'est de l'économie de bout de chandelle, autant prendre du 98 pas de souci de cliquetis ou de corrosion comme ça. |
rafabenz | le mar 22 mai 2012 à 13:12
L'homme peut boire de la pisse aussi. c'est marqué sur les pompes à carburants |
ludovic | le mar 22 mai 2012 à 14:13
hum, interessant comme sujet |
spider | le mar 22 mai 2012 à 14:16
Ça marche toujours bien le 95 dans les Renault sport ? |
ludovic | le mar 22 mai 2012 à 14:21
nickel , surtout qu'en ce moment je roule comme un papy , je suis a peine a 10 litres de moyenne, je m'olchevalise avec l'age toni m'a dit qu'elle sortait 250cv avec du 95 alors ca me suffit, je suis pas difficile |
spider | le mar 22 mai 2012 à 14:34
President | le mar 22 mai 2012 à 14:38
Histoire d'apporter ma pierre à l'édifice, je dirais que je mettrai pas de 95 E-10 dans une voiture. Quand Mercedes a changé la sonde lambda sur ma Smart avec 20 000 km au compteur et que le garagiste m'a assuré qu'il ne fallait pas mettre ce carburant dedans, j'aurais tendance à lui faire confiance. J'en discutais l'autre fois avec le pompiste, il me confirmait que ce carburant n'était pas optimal, que le fait qu'il contienne de l'alcool fait que l'auto consomme davantage, bref, l'écart de prix à la pompe est un écran de fumée, le E-10, c'est de la daube. |
Toniciano | le mar 22 mai 2012 à 15:03
Pour la lambda faut pas rouler comme un brûlos à froid aussi Pres', ne prends pas exemple sur Isss |
President | le mar 22 mai 2012 à 15:05
Toni : Tu penses que le changement de la sonde n'avait rien à voir avec le E-10 ? |
spider | le mar 22 mai 2012 à 15:20
L'E10 faut clairement pas en foutre. Du 95 si on est une pince dans des moteurs à petit rendement, mais c'est tout. |
President | le mar 22 mai 2012 à 15:24
J'en vois plus du 95 classique dans les stations. |
rafabenz | le mar 22 mai 2012 à 15:27
Sur la Clio, quand ya pas de 95 "pur", je fou de 98. |
Blueleon | le mar 22 mai 2012 à 16:23
Heureusement que ça existe encore le 95 "normal"..... ma moto digère pas l'E10 et au fin fond des campagnes y'a jamais de 98 |
benji_du_69 | le mar 22 mai 2012 à 16:29
Perso, ça fait 10,000 km que je mets du SP100 ou du 98 maintenant et je vois clairement une différence, je ne pensais pas. Ca tourne plus rond, ralenti plus stable, moins de broutage à bas régime |
aviator56 | le mar 22 mai 2012 à 16:32
Sur la fiestache je mettais du E10, là j'ai mi du 98, elle semble plus ronde. A voir si la conso baisse ... |
benji_du_69 | le mar 22 mai 2012 à 16:37
Par contre j'ai jamais constaté la moindre différence matière de conso... |
guillaume7693 | le mar 22 mai 2012 à 16:49
Avec du E10, j'avais clairement constaté une surconsommation. |
ludovic | le mar 22 mai 2012 à 16:59
moi il n'y a pas d'e-10 dans ma cambrousse déja |
carpe.diem | le mar 22 mai 2012 à 17:01
Pareillement. Et mon pompiste n'en veut pas! |
guillaume7693 | le mar 22 mai 2012 à 17:02
je m'étais fait avoir au tout début. |
ludovic | le mar 22 mai 2012 à 17:02
oui ca flingue aussi les moteurs des petits appareils de jardinage (débrouissalleuse, tondeuse,) vraiment la m..de ce e10 |
Toniciano | le mar 22 mai 2012 à 17:26
Si si ça peut te baiser une sonde Pres, aucun doute. |
john | le mar 22 mai 2012 à 19:21
Pour ma part je roule en faisant un mélange de E85 et de E95 depuis 40000km (1 an) et je n'ai eu aucun pépin mécanique. |
avantime75 | le mar 22 mai 2012 à 21:12
J'ai mis une fois du E10, ce sera la seule! Une vraie daube qui a fait merder ma voiture! |
jpcevol | le mer 3 oct 2012 à 19:44
bon , voila qu'en picardie le sp98 disparait on met quoi a la place du sp98 du95 ? ou du sp95e10? |
nickgtt | le mer 3 oct 2012 à 19:46
Ca dépend de la voiture.... |
jpcevol | le mer 3 oct 2012 à 19:47
un truc qui a besoin de sp 98 , comme ma smart roadster ou mon ax |
phastaz | le mer 3 oct 2012 à 20:04
T'as pas l'air louche à la station service en train de mettre du 98 dans une AX ! |
aviator56 | le mer 3 oct 2012 à 20:07
Le plein vaut plus que la voiture |
Toniciano | le mer 3 oct 2012 à 20:43
Y'a rien qui irait à part du 95 standard avec octane booster, éventuellement... |
dTect | le mer 3 oct 2012 à 20:47
Oui ... seule soluce un additif ... C'est mauvais signe ça ... |
jpcevol | le mer 3 oct 2012 à 20:51
phas : c'est courant en picardie aviator : je crois pas toni :c'était mon idée , car je vois que le sp95e10 passe pas sur les smart brabus et comme la mienne .............toussa quoi , je vais investir ds du bilugaz |
Toniciano | le mer 3 oct 2012 à 20:52
Avec le boost, ça va finir en trou dans le piston (et pas dtc) avec du carburant de merde oué |
jpcevol | le mer 3 oct 2012 à 20:53
je pense aussi , bowdel |
thamomo007 | le mer 3 oct 2012 à 22:31
importe du SP98 de Luxembourg |
rafabenz | le jeu 4 oct 2012 à 09:45
Chez Total access tu trouve du 98 |
Actuellement, il y a 903 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
