4 messages 1557 vues |
Résolu - C15d XUD 1995-> aidez-moi à identifier cette pièce, s'il vous plait ! |
c15nantes | le mer 8 juin 2016 à 13:56
Bonjour, ayant pratiqué quelques travaux sur mon véhicule (flexibles de freins, courroie de distribution, pompe à eau, joint de couvre culasse et jeu aux soupapes), je me retrouve, au remontage, avec une pièce métallique que je suis incapable de remonter, ayant oublié d'où elle provient... Si quelqu'un a une idée? Cordialement, c15nantes Dernière édition le 08/06/2016 à 23:00 par c15nantes, édité 2 fois |
caiada | le mer 8 juin 2016 à 14:00
il y a un cache sous le moteur? ca l'air d'etre un suport de cache moteur |
c15nantes | le mer 8 juin 2016 à 14:10
Bonjour caiada, il y a un protège-carter d'huile en grosse tôle, pas d'origine, mais il tient avec deux vis à l'avant, et deux vis qui contraignent deux pattes amovibles à l'arrière. De plus, avant les réparations, tout le bas moteur était recouvert d'un épais cambouis, alors que cette pièce est propre. Je ne vois pas où elle a pu se cacher pour éviter le liquide de refroidissement et l'huile moteur, ainsi que les projections de la route..? |
c15nantes | le mer 8 juin 2016 à 22:48
halbran34, du forum apreslachat, a trouvé, c'est, je cite: C'est la piéce qui va sur le coté droit en dedans du passage de roue au niveau de la durite qui passe devant le damper et qui la retient pour ne pas qu'elle frotte sur celui-ci. Qu'il soit remercié Dernière édition le 08/06/2016 à 22:58 par c15nantes, édité 1 fois |
Actuellement, il y a 951 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
