« 7 » »» | Répondre |
405 messages 10270 vues |
Deville70 | ![]() J' ai bien pensé faire quelques mètres pour faire tourner un peu les roues, et donc réveiller la boite auto... Mais le gabarit de la voiture n' aide pas pour seulement avancer et reculer... Soit je sors directement dans la rue et je fais le tour du quartier (probabilité de contrôle faible, je l' accorde), soit je reste en fixe. J' attendrais la fin du confinement, j' aurais l' esprit plus serein... Ce serait stupide de claquer 135€ au bout de la rue! |
Deville70 | ![]() Enfin! Enfin j' ai pu sortir la voiture sans aucune contrainte! ![]() Bel après-midi ensoleillé, température douce, pratiquement aucune circulation... Le top, quoi! Petit rituel avant le démarrage: contrôle de la pression des pneus, vérification des niveaux de fluides, branchement de la batterie, contact: lancée au premier coup. L' odeur de l' habitacle (plastiques et tissus), le son du V8 au ralenti... Puis passage en "drive": cloc! vitesse engagée, c' est parti en douceur. J' ai pris une route tranquille qui longe les lacs des environ de chez moi. Pas de voiture croisée, par contre des cyclistes et des promeneurs qui profitent d' une certaine liberté retrouvée. J' ai savouré le plaisir d' engager le régulateur à 70 km/h, pour "cruiser" avec la route rien que pour moi! J' ai fait une trentaine de kilomètres sans me presser de rentrer.Je suis repassé par la ville au retour, où j' ai croisé une Renault Caravelle (coup de phare ![]() ![]() |
F7R | ![]() ![]() ![]() |
I'll-be-back | ![]() Les petits plaisirs simples de la vie !!... ![]() ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Voilà! ![]() |
Deville70 | ![]() Il a fait beau aujourd' hui, ce qui m' a incité à sortir la voiture du garage pour une petite retouche. J' avais une pièce fissurée prête à casser sur le montant de pare-brise. Le plastique vieux de plus de 40 ans est devenu aussi rigide que cassant, bien que pas du tout décoloré... J' ai démonté cette garniture délicatement, et j' ai pu la recoller à l' aide d' un morceau de plastique genre emballage "blister". C 'est juste assez souple pour prendre la forme au revers de la pièce. Un peu de colle glue, et beaucoup de précaution pour bien positionner, car ça prend vite! J' ai attendu une demi-heure avant de remettre la garniture à sa place, fissure quasiment invisible maintenant. Ensuite une virée jusqu' à la station de lavage du coin pour une nettoyage extérieur et intérieur. Je n' étais pas le seul à venir en ancienne! BMW CSI, Citroën Ami 6, Volvo Amazone, Ford Mustang, Renault Caravelle, Porsche 911 se sont croisées. Un vrai petit défilé! ![]() |
Deville70 | ![]() Demain je file au rencard mensuel des environs, le premier depuis la fin de l' année dernière! S 'il fait aussi beau qu' aujourd' hui, ça promet un parking bien rempli. On a quelquefois dépassé les 150 véhicules, sachant qu' on avait démarré à une petite vingtaine il y a quelques années... Je ferais quelques photos sur place. ![]() |
F7R | ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Je suis bien allé au rencard, et... Le parking était plein! ![]() De tous les genres: sportives, populaires, luxueuses... Je dégaine l' appareil photo... Et c' est le drame! Il me glisse des mains et tombe au sol sur l' objectif... Qui ne bouge plus! ![]() ![]() ![]() ![]() Désolé. Pas de photo... ![]() |
Deville70 | ![]() Aujourd' hui, petite séance d' entretien au niveau de la pompe de lave-glace. Je me suis aperçu dernièrement que ma pompe n' agissait plus... L' essui-glace fonctionne bien, le niveau de lave-glace est bon, mais rien ne sort des buses... ![]() Même si ce n' est pas très gênant, je me décide à examiner l' origine du problème. Le seul point vraiment négatif, c' est qu' il faut pratiquement s' allonger sous le capot de face, ou se fléchir les bras tendus de côté... ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() A première vue, pas de fuite près de la pompe. J' examine les tuyaux, ils ne sont ni fendus ni craquelés... Je souffle dedans, l' air passe bien, pas de bouchon. Donc, rien à signaler côté tuyauterie. Je regarde ensuite le réservoir. ![]() Le liquide est clair, je ne vois pas de dépôt. L' orifice n' est pas bouché non plus. J' en profite pour vérifier le flotteur qui allume le voyant "washer fluid" en cas de manque... C 'est OK. |
Deville70 | ![]() Donc, je mène l' enquête en direction de la pompe elle-même... J' actionne le bouton de lave-glace: le mécanisme d' essui-glace démarre, la pompe aussi. Une pression brève sur le bouton fait fonctionner l' ensemble le temps d' un seul passage. Si j' appuie plus longtemps (au moins plus d' une seconde), le mécanisme fait plusieurs passages, la pompe tourne aussi un peu plus longtemps. Donc aucun souci sur la commande au tableau de bord. Ca de moins à contrôler... |
Deville70 | ![]() Alors j' ouvre le capot de la pompe. Ca n' a l' air de rien, mais cette pompe est assez sophistiquée. Ele comporte un mécanisme qui envoie le liquide par impulsion successives pendant 2 à 3 secondes. Les jets sortent uniquement lorsque les balais ne sont pas devant eux, pour éviter de projeter du liquide en éclaboussures partout. Une fois le capot déposé, je vois un mécanisme et quelques composants électroniques: ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() En bas, on aperçoit le moteur incliné à 45°. Au centre, l' axe de mécanisme vers les balais, entraînant aussi la pompe lorsqu' on commande le lave-glace... Je n' ai pas de vue plus claire, mais il comporte une roue dentée qui tourne si l' electro-aimant (en haut de la pompe) la libère le temps d' un cycle de lavage. Complexe, mais ingénieux. Comme d' un point de vue électrique, tout semble fonctionner, je pense donc à un problème au niveau du piston, on le voit sur la gauche de la pompe. |
Deville70 | ![]() Je défais les tuyaux, mais je rebranche les connecteurs pour voir si le piston agit. C' est dommage que je ne puisse pas faire une petite vidéo le temps de l' essai, car la cinématique est intéressante tant elle est aboutie. ![]() Bon, ce qui me rassure, c' est que le problème se localise sur le piston, et pas ailleurs... |
Deville70 | ![]() J' ouvre la sortie du piston, et j' ai accès à de petites pièces à ne surtout pas faire tomber! ![]() Il y a une petite plaque avec un joint en forme de trèfle, de petits clapets en caoutchouc, et un autre joint rond sur l' autre face. ![]() ![]() Tant que cette plaque est déposée, je recommence un test pour voir si le piston agit normalement... Il fait bien sa course. |
Deville70 | ![]() Pratiquement plus aucun doute: les joints semblent être devenus poreux, les clapets sont durs... L' effet de pompage ne peut plus se produire. Je décide de faire tremper les joints dans de l' eau tiède avec un peu de liquide vaisselle pendant quelques minutes pour voir s' ils s' assouplissent un peu... ![]() ![]() Les clapets s' assouplissent un peu, mais ce n' est pas le top... Ca reste trop raide. Je vais les changer. |
Deville70 | ![]() J' ai commandé il y a quelques jours une pompe complète, compatible avec la mienne. Il faut juste avoir en tête qu' il existe des pompes avec ou sans la fonction "intermittence"... Cette fonction est assurée par le relais vert visible sous le piston, directement intégré dans la pompe. ![]() Cette pompe est à un prix très abordable, je préferais l' avoir entière plutôt que de commander des pièces au détails qui n' auraient peut-être pas suffit... |
Deville70 | ![]() Je démonte la sortie de piston de la nouvelle pompe pour la monter sur l' ancienne, car les pièces sont identiques... On peut même choisir une sortie coudée ou droite, à orienter dans le sens le plus adapté. 4 vis en 1/4" à desserrer, la plaque avec ses joints à mettre en lieu et place, on remonte... Et c' est tout. Je ferais un essai: rien ne sort des tuyaux... ![]() ![]() Encore un coup: ça y est, le liquide sort par les buses! ![]() |
Deville70 | ![]() Finalement l' opération m' aura pris une heure, le temps d' examiner tout le système. Le remplacement de la pièce défectueuse n' a demandé que 5 minutes! Je remonte le capot de la pompe. Aucun souci dans le mécanisme (je ne m' en sert vraiment pas souvent d' ailleurs), juste des joints et des clapets abîmés par les années. ![]() C |
Deville70 | ![]() Ca aurait été une toute autre affaire si le mécanisme de la pompe avait un problème... La dépose complète de la pompe demande un peu de patience... |
F7R | ![]() Citation de Deville70 : « Aujourd' hui, petite séance d' entretien au niveau de la pompe de lave-glace. Je me suis aperçu dernièrement que ma pompe n' agissait plus... L' essui-glace fonctionne bien, le niveau de lave-glace est bon, mais rien ne sort des buses... ![]() Même si ce n' est pas très gênant, je me décide à examiner l' origine du problème. Le seul point vraiment négatif, c' est qu' il faut pratiquement s' allonger sous le capot de face, ou se fléchir les bras tendus de côté... ![]() ![]() @Deville70 Vu la taille du moteur en effet... ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() ![]() Il vaut mieux rester souple! La belle se montre exigeante: en rentrant de ballade cet après-midi, la portière arrière gauche a décidé de ne plus se verrouiller! ![]() Ce sera donc une intervention à mener prochainement... Pour les vacances! |
F7R | ![]() Au moins elle t'occupes ![]() |
Deville70 | ![]() J' aime bien m' occuper d' elle. ![]() C 'est le jeu de la voiture ancienne; on ne fait pas que mettre la clef et rouler. Il y a toujours plus ou moins un détail à reprendre. |
Deville70 | ![]() Après une ballade ce dimanche matin, je me suis occupé du petit problème de la portière arrière gauche ne voulant plus se verrouiller... Je me suis aperçu la semaine dernière que le loquet ne descendait plus, que ce soit électriquement ou manuellement. J' ai donc entrepris le démontage de la garniture de portière. ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() J' ai commencé par examiner le mécanisme d' accrochage vu de l' extérieur: rien à signaler, pas de grippage. D' ailleurs j' ai eu la mauvaise idée de le pousser un peu trop loin, et CLAC! Bloqué en position fermeture! Plus moyen de refermer la portière! ![]() On se calme! Un petit tournevis pour faire levier au dessus du crocher, et il se libère en le tirant...Ouf! ![]() ![]() Bon, donc ça je n' y touche plus! ![]() Je devisse le bouton de loquet, et je dévisse le panneau en cherchant les vis cachées sous la poignée... ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Les vis sont plutôt grosses pour tenir la garniture, ça m' arrange car les petites vis ont la fâcheuse tendance à s' abîmer si on insiste un peu trop... Elles ont là depuis leur montage il y a... 41 ans! Je continue le démontage dans le sens du haut vers le bas, et j' en arrive à l' accoudoir et la platine... ![]() ![]() Certaines vis sont cachées et visibles uniquement depuis le bas, c' est le cas de celles qui tiennent la platine du cendrier et de l' allume-cigare. On les trouve à condition de démonter d' abord le logement de la tirette d' ouverture et de la lampe. ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Je stocke les pièces déposées au fur et à mesure de l' avancement... Ca s' accumule vite. ![]() J' en arrive au moment crucial de déposer la garniture. Elle est composée d' une sorte de structure en plastique, et d' une plaque genre isorel, avec une mousse et un carton... Et des attaches en plastique! Ca, c' est le genre de truc qui casse au moindre faux mouvement... ![]() ![]() Tout se passe bien. Il faut dire que je ne me presse pas, je regarde à deux fois avant de tirer ou pivoter. |
Deville70 | ![]() Maintenant je commence à voir le mécanisme de la portière. Je remarque d' abord des axes allant l' un vers le bouton de loquet, l' autre vers le crochet de gâche. ![]() Et je vois très vite le problème: l' axe qui va au crochet ne tient plus à son articulation, il est dans le vide! ![]() ![]() Seulement voilà: pas moyen de le remettre en place s' il tient encore par l' autre bout. Il faut que je le dépose complètement et que je le remonte d' abord côté gâche... Je n' ai pas intérêt de le faire tomber au fond de la portière! ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Une fois l' axe déposé, je ne remarque pas grand-chose... Pas de goupille, pas de filetage... Il tient seulement de par sa forme. L' extrémité côté gâche est coudée de sorte qu' il ne puisse pas pivoter. Je tente alors d' augmenter la courbure de cette extrémité pour mieux la "coincer" avec le mécanisme de gâche. Une bonne pince à bec suffit pour donner la forme recherchée. C' est dur mais pas tant que ça. Vient ensuite l' étape de remettre cet axe en place. Il n' est pas trop récalcitrant à placer si on n' a pas la tremblotte... ![]() J' essaie d' abord manuellement en agissant sur le loquet: ça agit sans dur excessif. Je rebranche provisoirement la batterie et j' essaie le verrouillage:le loquet monte et descend normalement. Ca doit être correct. |
Deville70 | ![]() Ok, donc on refait tout le parcours dans l' autre sens. Remise en place de la garniture, en prenant soin de passer correctement les fils de la lampe, de l' allume-cigare et du lève-vitre. Dans l' ordre inverse, je remonte toutes les pièces déposées, sans forcer sur quoi que ce soit. C' est presque une promenade! Nouvel essai avec la porte ré-assemblée: ça marche! ![]() Je craignais que ce ne soit pas accessible, ou que ça demande des heures... J' ai mis 3/4 d' heure à la dépose en prenant mon temps, environ 10 minutes pour voir le problème et y remédier, et 5 minutes pour remonter et tester. Soit environ une heure. Tout est rentré dans l' ordre. ![]() |
Mr.Ele | ![]() ![]() |
caraddict | ![]() Joli, faudrait que je fasse pareil avec ma Yaris dont la porte arrière-gauche se verrouille qu'à la main mais j'ai ni la motivation, ni le talent pour ça ![]() |
SaluC1 | ![]() Toujours impressionnant que ce soit dans ton travail et dans le détail de tes explications agrémentés par tes photos ![]() |
Deville70 | ![]() L' ennui avec les voitures modernes, c'est que tout est clipsé, et il faut parfois forcer pour dégarnir un ouvrant... Au risque de pêter une attache ou une agrafe... Et se retrouver avec une partie qui vibre ou qui bouge! ![]() J' ai dû dégarnir le hayon de la Clio pour un souci de serrure de coffre qui fermait quand elle avait envie... Il faut littéralement "arracher" la garniture qui ne tient que par une seule vis mais près d' une dizaines d' attaches en plastique. Ca n' a pas loupé: 3 attaches tuées sur le coup. ![]() |
Deville70 | ![]() @Saluc1: merci! ![]() |
Deville70 | ![]() A la moindre occasion, je reprends la route... Même pour un simple rencard mensuel. ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Une autre petite intervention cosmétique à prévoir: la rénovation de la casquette de tableau de bord. La partie située juste sous le pare-brise comporte deux ouvertures pour la ventilation, et deux autres pour les grilles des haut-parleurs. J' ai deux fissures bien nettes près des sorties de ventilations, vers le centre de la planche. L' ancien propriétaire les a dissimulées sous un jonc chromé adhésif, mais lui aussi commence à lâcher... On les voit ici dans le reflet du pare-brise: ![]() Quelqu' un a-t-il eu le même problème sur sa voiture? Une réparation est-elle possible? Une bonne adresse? Pour corser le tout, de préférence dans le 27 ou le 76... ![]() |
Mr.Ele | ![]() Mettre du cuir par dessus ![]() Dernière édition le 04/08/2020 à 18:44 par Mr.Ele, édité 1 fois |
Deville70 | ![]() Pas question! Ni cuir, ni simili, vinyle, moquette, soie ou napperon en dentelle! A la limite, elle gardera ces traces du temps. Cette partie est trop visible pour ne plus être conforme à l' origine. Je sais, je suis difficile... ![]() |
Deville70 | ![]() Un site qui parle du même modèle de voiture que je possède: https://notoriousluxury.com/2017/10/16/1979-cadillac-fleetwood-brougham-sedan-esoteric-doctrine-of-luxury-logic/ (1979 Cadillac Fleetwood Brougham Sedan – Esoteric Doctrine of Luxury & Logic – NotoriousLuxury) ![]() |
clionrj | ![]() Superbe, Deville70, félicitations ![]() |
Deville70 | ![]() ![]() |
Deville70 | ![]() Je reviens sur une question qu' on m' a posé dernièrement concernant ma voiture... Un monsieur m' avait félicité sur l' état générale de la Cadillac deVille (!) malgré ses 40 ans. Ca m' avait fait sourire, je lui avais répondu (tout en le remerciant) que ce n' est pas une DeVille, mais une Fleetwood. Vraiment? Une Fleetwood, c' est rare... Oui, 42 200 exemplaires sur ce millésime. Mais à quoi voyez-vous la différence, m' a t-il demandé? Les détails sont peu nombreux, mais je les lui ai indiqués: Pour comparaison en images: ![]() |
Deville70 | ![]() En haut, ma voiture (Fleetwood), et en bas une DeVille du même millésime (1979). Globalement, c' est la même structure. Le châssis est le même pour les deux voitures. Si on regarde de plus près, on s' aperçoit que le montant entre les portières est différent. Sur la DeVille, il est de la même largeur de haut en bas, et la gouttière passe d' une portière à l' autre d' un trait. Sur la Fleetwood, il est plus large en haut, et du coup les portières arrière ne sont pas identiques. De plus le revêtement en vinyle du toit descend jusqu' à la base du montant. Autre signe distinctif: le bas de caisse n' a pas le même habillage en inox. il passe juste au ras des portières sur la DeVille, alors qu' il déborde sur les portières sur la Fleetwood. Seul faute sur la mienne: l' habillage en inox devrait se poursuivre au delà de la roue arrière et finir au ras du pare-choc. |
samolo | ![]() J'avais repéré ce sellier dans une émission, à voir s'ils sont à la hauteur. Dans le 61, pas très loin donc. https://actu.fr/normandie/l-aigle_61214/dans-lorne-laigle-dynastie-bottin-orfevres-moteurs-automobiles-dautrefois-savoir-faire-tres-recherche_17949245.html (Dans l'Orne, la dynastie Bottin, des orfèvres des moteurs automobiles d'autrefois au savoir-faire très recherché | Le Réveil Normand) ![]() Dernière édition le 08/08/2020 à 23:39 par samolo, édité 1 fois |
Deville70 | ![]() L' exemple de modèle DeVille en photo possède une finition "d' Elegance" qui complique un peu plus le discernement, car on voit la présence d' une lanterne de custode et un lettrage. Ca permet de rapprocher davantage le niveau de finition de la Fleetwood avec une sellerie spécifique. Si l' on regardait les voitures de face ou de dos, là aussi on verrait des différences. A commencer par la mascotte en bout de capot. Le blason est souligné d' une couronne de lauriers pour la Fleetwood, ce n' est pas le cas pour la DeVille. Même principe à l' arrière pour le cache-serrure de coffre, excepté que la DeVille a un large "V" sous le blason. |
Deville70 | ![]() La vitre arrière est différente pour les deux voitures. La DeVille a une grande vitre allant pratiquement jusqu' aux angles de l' habitacle, alors que la Fleetwood a une vitre réduite façon limousine (elle en est la base d' ailleirs). Et enfin, les enjoliveurs de roues sont spécifiques aussi. Il en existe plusieurs au choix, mais si l' on choisi le même modèle que celui de la Fleetwood, le centre de l' enjoliveur est à fond noir pour la DeVille, en rouge pour la Fleetwood. Techniquement, les deux voitures sont identiques. Même choix pour les moteurs: 7,0 L carbu ou injection, ou 5,7 L diesel. Au niveau des équipements, tout ou presque est de série sur la Fleetwood, alors qu' il faut cocher des options pour la Deville. |
Deville70 | ![]() @salomo: intéressant cet article! ![]() Le savoir-faire à l' ancienne se perd, la technologie écrasant tout... Les mécanos de l' ancienne école pouvaient faire des prouesses rien qu' en regardant tourner un moteur. Un bruit, une vibration, une odeur, et un diagnostic! Caler un allumage au mieux avec le régime de ralenti, pas de strobo ou autre ordinateur... Maintenant c' est blouse blanche immaculée, et câble sur prise diagnostic même pour un phare qui ne marche pas! |
Actuellement, il y a 343 visiteurs en ligne dont 53 autotitreurs | Statistiques |
