| « 72 »» | Répondre |
| Page précédente 1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Page suivante |
| 3613 messages 79193 vues |
BMW i3 |
| seb62100 | le lun 27 juil à 18:59
Amazon.fr : vLinker BM OBD2 Lecteur de Code Bluetooth, OBDII Outil d’Analyse pour Android & Windows - Conçu pour BimmerCode (Pas iOS) https://share.google/lcR4DKJE5hUXchWbG (Amazon.fr) Conçu pour bimmercode et moitié prix ? |
| thamomo007 | le lun 27 juil à 19:26
c'est pas clair niveau protocoles, a mon avis ca marche pas sur les caisses après 2007 ? |
| thamomo007 | le lun 27 juil à 19:34
le comportement est agréable, je suis rentré par les petites routes, j'ai bien aimé. Mais la boite, elle va pas du tout. Tu mets pieds au plancher, t'attends 1 - 2 secondes, tu sens que ca rétrograde, ca embraye, et ca part mou, puis tout à coup le turbo souffle et ca va... c'est vraiment pas bien |
| seb62100 | le lun 27 juil à 19:40
On dirait le TR de ma femme quand elle a roulé la M4 |
| thamomo007 | le lun 27 juil à 19:40
bah la bva de la 340i c'est pas comme ca en tout cas |
| weber-dc40 | le lun 27 juil à 19:46
T'appuies, ça rétrograde, ça lag mais c'est pas pareil. Dernière édition le 27/07/2026 à 19:47 par weber-dc40, édité 1 fois |
| caraddict | le lun 27 juil à 19:52
C'est une boîte double embrayage sur cette génération de Mini |
| thamomo007 | le lun 27 juil à 20:09
La ca lag mais ça part jamais trop. Mais il est pas si mal en puissance ce moteur. Il est volontaire je trouve |
| x4n4x | le lun 27 juil à 21:19
Question bête mais t'as mis le mode sport ? |
| thamomo007 | le lun 27 juil à 21:28
oui oui, j'ai même poussé le bouton "expérience" sur mode kart ! Et y'a pas vraiment de mode Sport, sur cetet version c'est D / L ca change rien, mais ca coupe le start stop. Dernière édition le 27/07/2026 à 21:29 par thamomo007, édité 1 fois |
| maybachfan67 | le lun 27 juil à 23:25
Je pense que c'est plus lié au fait que c'est une boite double embrayage donc en vrai totalement différent des "vraies" BVA. C'est je crois aussi la même depuis que la 1 est passé en traction donc depuis 2019. |
| thamomo007 | le mar 28 juil à 06:53
La dsg que je n'aime pas non plus est pas si pire. Là ca va pas du tout |
| Keke | le sam 1 août à 13:31
Retour intéressant qui résume bien le concept particulier de l’i3 … https://collectingcars.com/fr/articles/in-praise-of-the-bmw-i3-a-car-that-was-braver-than-it-needed-to-be |
| seb62100 | le sam 8 août à 19:10
Citation de seb62100 : « Depuis hier ma femme a xe message au démarrage. Une idée ? Elle me dit que l'autonomie ne bouge pas trop. Cette ap midi ce message s'affiche alors qu'elle était en charge » J'ai recu la batterie, je l'ai mise en place directement. J'ai toujours ce message à chaque démarrage, même lorsque je coupe laisse 10s et redémarre... Je reçois mon lecteur ODB Lundi je ne sais pas reset ni la batterie ni le défaut, a mon avis le défaut reste, pas possible qu'il y ait une baisse de tension en 20s... Sinon l'autre batterie était vraiment HS puisqu'elle est redescendu toute seule à 11.7v même après une charge et regénération. @seb62100 |
| x4n4x | le sam 8 août à 19:27
Faut éviter de la changer sans avoir fait le reset électronique, sinon elle va être chargée par l'alternateur comme une batterie usée, ce qui risque de l'abimer beaucoup plus vite. |
| seb62100 | le sam 8 août à 19:45
Ben il sera fait lundi, d'ici la elle ne va pas rouler |
| thamomo007 | le sam 8 août à 21:05
Oui si besoin tu me dis on peut essayer de se croiser a un moment si tu repasses a lux. J ai le soft bmw si ça rate. |
| seb62100 | le sam 8 août à 21:21
Merci c'est sympa, si ça rate je passerai chez mon spécialiste BMW du coin, il commence a faire son business sur les elec. Mine de rien j'ai 3h pour le lux |
| thamomo007 | le sam 8 août à 21:27
Ah oui j pensais que t étais plus près. La batterie neuve tu l as chargée avant dela mettre ? |
| samolo | le sam 8 août à 21:35
3h, enfin, 5h si tout va bien. |
| seb62100 | le sam 8 août à 22:11
Citation de thamomo007 : « Ah oui j pensais que t étais plus près. La batterie neuve tu l as chargée avant dela mettre ? » @thamomo007 Non, j'ai vérifié la tension elle était à 12.8v |
| seb62100 | le lun 10 août à 18:36
Hop, une affaire rondement menée Pour l'histoire, elle mindique hier niveau liquide lave glace bas... j'avais fait le plein avant le probleme de batterie... Je ne me tracasse pas trop... ma femme revient et me dit la voiture a une grosse fuite apres le changement de batterie... grosse tâche en dessous de la voiture. Elle etait en panique et moi assez serein... Finalement une durite de lave glace percée, hop je coupe je remets en place. Ma femme m'aime et se dit qu'elle a évité deux passages chez bmw a €€€ Dernière édition le 10/08/2026 à 18:36 par seb62100, édité 1 fois |
| seb62100 | le lun 10 août à 18:39
Et depuis hier soir le message avait disparu, je suppose que lorsque j'ai remis la batterie, il y a eu quelques variations de tensions avec la remise en route. Bref je m'occupe du pont de la M4 maintenant... |
| thamomo007 | le lun 10 août à 19:47
oui rien de méchant |
| samolo | le dim 30 août à 16:19
Pas précisé dans l’annonce mais elle a le Rex https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3242898939 (Bmw i3s / 184 chevaux ( rare ) - Voitures) |
| thamomo007 | le dim 30 août à 17:10
2020 avec le rex ? Dans ce cas batterie 94ah |
| samolo | le dim 30 août à 17:23
Oui. Je pensais que c’était une full électrique. Apparement elle est complète toit ouvrant, alarme, adaptative led, HK, ACC. Pas cher franchement… |
| seb62100 | le dim 30 août à 19:24
Les sieges elec n'existe pas sur les i3 ? |
| samolo | le dim 30 août à 19:26
Non |
| maybachfan67 | le lun 31 août à 15:58
C'est d'ailleurs un peu dommage vu que la série 1 le proposait. J'imagine pour économiser le poids des moteurs qui rendraient les sièges plus lourd peut-être? |
| samolo | le lun 31 août à 16:54
Oui c’est pour ça, mais je trouve ça dommage, normalement je n’achète pas s’il n’y a pas de sièges électriques |
| thamomo007 | le lun 31 août à 18:07
en même temps ca manque pas trop, Ma femme est "enrobée" j suis "normal" on a pas besoin de bouger le siège. |
| samolo | le lun 31 août à 18:14
On vit sans. |
| ItalianDriver | le lun 31 août à 18:18
Dans la R5, j’ai juste besoin de mettre le siège à fond en arrière. C’est plus délicat pour ma femme, qui doit retrouver sa position. Par contre, je vois rien dans le rétro intérieur… mais je le laisse, je dois juste me baisser pour voir. Dernière édition le 31/08/2026 à 19:28 par ItalianDriver, édité 1 fois |
| thamomo007 | le lun 31 août à 18:44
| samolo | le lun 31 août à 18:50
Esthétiquement ça fait la différence. ![]() |
| anhamper | le lun 31 août à 18:55
C'est plus lent l'electrique, j'y tiens pas spécialement. Ça n'a d'intérêt que s'il y a plusieurs conducteurs récurrents pour adapter automatiquement à la position mémorisée, avec les rétros et le volant. Sinon c'est aussi bien manuellement. Dernière édition le 31/08/2026 à 18:56 par anhamper, édité 2 fois |
| maybachfan67 | le lun 31 août à 23:36
@anhamper oui c'est vrai aussi, et y a moins de risques de pannes sur un réglage manuel. Bref ça dépend aussi si bcp de changements de conducteurs et quelle est leur position au volant. |
| samolo | le mer 2 sept à 09:01
Un bel exemplaire à sécuriser asap https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=460434375&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios_vip&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard |
| guidb | le mer 2 sept à 09:10
Belle oui. Mais quand même bien chère pour une 2018 en 94ah.... |
| weber-dc40 | le mer 2 sept à 09:37
Oui bof l'affaire. |
| thamomo007 | le mer 2 sept à 11:28
bof aussi. C'est quasi le prix auquel j'ai vendu la mienne y'a 3 ans |
| samolo | le mer 2 sept à 11:34
Elles ont augmenté avec ce km. Je pensais que c’était une 120. La mienne doit valoir 35-40k€ maintenant. |
| guidb | le mer 2 sept à 12:00
En comparaison: https://www.leboncoin.fr/ad/voitures/3242898939 (Bmw i3s / 184 chevaux ( rare ) - Voitures) Déjà intramuros en plus. Je ne cherche plus pour le moment, mais vous avez suivi quelques semaines en mai/juin/juillet, elles ne partent pas facilement. |
| thamomo007 | le mer 2 sept à 12:09
Citation de samolo : « Elles ont augmenté avec ce km. Je pensais que c’était une 120. La mienne doit valoir 35-40k€ maintenant. » @samolo |
| seb62100 | le mer 2 sept à 13:33
Allez a chaque fois que je viens sur ce topic, je pense à @thamomo007 et @samolo qui m'ont permis de reprendre 80 points sur ma côte de popularité auprès de ma femme. Encore la semaine dernière, elle vendait sa I3s à la famille... |
| samolo | le mer 2 sept à 13:51
N’oublie pas @anhamper, c’est lui avec Thamomo qui m’ont ouvert les yeux |
| seb62100 | le mer 2 sept à 13:52
@lafamille #together |
| thamomo007 | le mer 2 sept à 15:36
J'adore toujours autant cette voiture. peut etre y'a des voitures qui roulent mieux. mais je suis monté dans une r5 l'autre jour, je me suis sentit bien mal, tout étriqué. j'ai pas aimé. Et ca puait le plastique comme dans les caisses modernes. |
| weber-dc40 | le mer 2 sept à 16:29
C'est sûrement aussi que ça coûtait une blinde neuf. A 15 ou 20k forcément c'est pas la même concurrence. Dernière édition le 02/09/2026 à 16:29 par weber-dc40, édité 1 fois |
| Actuellement, il y a 3937 visiteurs en ligne dont 11 autotitreurs | Statistiques |
