« 35 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 32 33 34 35 36 37 38 52 53 Page suivante |
2650 messages 45225 vues |
Tha Momo M340i G21 *Page 46* qui remplace la 525i e39 daily's car ! :) |
xxxthedevilxxx | ![]() Quelle guez Terminé ça et je t'en débarrasse |
thamomo007 | ![]() ![]() edit : encore que je ne saurais même pas quoi racheter dans un budget raisonnable. Dernière édition le 24/10/2017 à 18:15 par thamomo007, édité 1 fois |
xxxthedevilxxx | ![]() 5.5k la guez bricolée avec de la colle non-BMW, non merci ![]() ![]() |
thamomo007 | ![]() ben c'est bien la vieille colle bmw qui génère des fuites et je vais avoir des beaux pare vapeur tout neuf ![]() |
xxxthedevilxxx | ![]() De la colle de 15 ans ça va encore |
thamomo007 | ![]() oui par contre faut vérifier sur vos e39 aussi, car en fait l'eau s'infiltre et fait moisir doucement le bas de la garniture de porte par l'intérieur |
Matt | ![]() Ouais mon break de 2002 prenait la flotte des deux côtés à l'arrière , deutsch kalitat! |
Matt | ![]() Et c'est méga chiant a ôter cette colle Elle colle pas au pare-vapeur mais à la tôle ça colle! |
thamomo007 | ![]() j'ai fait un test sur un morceau que j'ai découpé du vieux. Ca semble pas mal mon nouveau mastique sika, plus qu'a attendre le pare vapeur. La colle j'ai enlevé le gros avec une spatule racloir plastique, et le reste avec une serviette et du dégraissant pour carrosserie. C'était l'horreur mais ca partait bien. |
Klax | ![]() je vais etre oibligé de googliser le terme pare vapeur car ça ne me parle pas |
thamomo007 | ![]() Ç est le terme pour la merde grise en mousse entre la porte et la contre porte. Celle genre plastique mou qui est justement colle. |
Golf_For_Ever | ![]() @thamomo007 > tu revends ta e39 touring ? |
Klax | ![]() Ah ok le grand panneau mou qui empecehe d'acceder au mecanisme de leve vitre ![]() Chapeau de changer cette piece daubée |
Matt | ![]() Obligatoire sinon la caisse est inondée quand il pleut ![]() |
Klax | ![]() A ce point ![]() deutch qualitat Bon c'est cool je n'ai pas "encore" ce probleme |
thamomo007 | ![]() Golf non non pas de vente prévue Ouai sans cette pièce toute l eau qui ruisselle sur la vitre entre directement dans la voiture en traversant la portiere. Donc l ancienne étant déformée ça me fera moins chier de remettre les 2 correctement sinon ca va finir en moquette moisie etc |
thamomo007 | ![]() Cette vidéo résume bien https://youtu.be/Ed9IswZOTjo ("BMW 5 series E39 rear door leak - YouTube) ![]() ![]() YouTube 3:16 "BMW 5 series E39 rear door leak |
Klax | ![]() ![]() |
turbo1980 | ![]() on appelle ça un insono de porte aussi sinon |
thamomo007 | ![]() En tout cas ca étancheifie autant que ca insonorise |
Matt | ![]() Ah non c'est très silencieux mais pas étanche du tout ![]() |
thamomo007 | ![]() J irai voir tout à l heure si ma colle sika a bien fonçtionnée. |
sayemone | ![]() Support propre, sec et degraissé? Avec du sika y'a pas grand chose à craindre. |
thamomo007 | ![]() Oui tout propre j en ai bien chier pour retirer l ancien ! Et vu que j ai tout nettoyé au dégraissant carrosserie ça va coller j espère |
speedPYP | ![]() Bon boulot, comme toujours. Sur ma e46 j'ai le même problème sur la porte passager avant, la flotte s'accumule dans le bac de portière à l'intérieur, ca suinte par la garniture en cuir située juste au dessus. C'est un problème connu sur nos modèles. |
Matt | ![]() Sur beaucoup de BMW.... Les x3 et x5 de la même époque prenaient l'eau aussi. Je ne sais pas si ça s'est amélioré depuis |
thamomo007 | ![]() c'est fou, en plus le cable de la poignée intérieure comme on voit dans la vidéo, y'a une petite mousse qui arrête l'eau, je l'ai enduite aussi de butyl du coup et collée avec la mousse isolante |
thamomo007 | ![]() Horreur porte 2, action ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klax | ![]() bonne occupation ![]() moi je m'occupe du déshuileur Dernière édition le 01/11/2017 à 13:57 par Klax, édité 1 fois |
thamomo007 | ![]() ![]() |
Klax | ![]() du coup , tu valides la sika |
thamomo007 | ![]() je sais pas j'ai pas testé avec de l'eau encore je laisse "sécher" Mais en tout cas il est bien pâteux et collant et butyl, donc y'a pas de raison que ca ne fonctionne pas ![]() |
Klax | ![]() oui pas de raison ! Un isolant de porte neuf ,c'est assez rare pour etre photographié ![]() |
thamomo007 | ![]() Certes En tout cas l'autre étant un peu déformé et collant de la vieille colle qui colle pu ... j'ai pas envie de faire ca encore une fois. |
thamomo007 | ![]() Paix a son ame. Le dernier silent bloc a signé son arret de vivre ![]() Va vraiment falloir que j aille faire changer les 4. Ils sont remplis d huile a l intérieur pour etre plus souple. Ben là elle est dans mon garage l huile.... ![]() ![]() |
Klax | ![]() v'la la guez ![]() Bon à savoir qu'il y a de l'huile dans ces gros silents blocs . Je rajoute ça dans ma liste de "maladie du modele " |
Xxxthedevilxxx | ![]() Les bm daubées de Momo pissent toute l'huile ![]() |
thamomo007 | ![]() ![]() bah maladie je sais pas ... la voiture a 16 ans, 220 000 km, et sur le touring (unqiuement) les silents blocs du berceau arrière sont super solicités. Les amortisseurs, etcc, tout est sur ces 4 points. Sur la berline les amortisseurs par exemple sont pris sur la caisse dans les ailes Dernière édition le 21/03/2018 à 09:35 par thamomo007, édité 1 fois |
Klax | ![]() et sur les tourings pneumatiques |
thamomo007 | ![]() Les tourings pneumatique c'est tout pareil car le ressort est lui par contre sur la caisse. ici touring : ![]() (tu vois la semelle su ressort qui peut du coup être un ressort ou un boudin pneumatique) ici berline : ![]() Dernière édition le 21/03/2018 à 09:41 par thamomo007, édité 2 fois |
thamomo007 | ![]() y'a des mecs qui ont découpé les silentsblocs voici le dedans c'est pas juste un bloc de caoutchouc ![]() Normalement l'huile est dans la cavité du milieu, c'est pour ca que j'ai une tache aussi important dans le garage |
patala | ![]() L'huile est souvent au milieu. |
thamomo007 | ![]() ben le milieu c'est pour la vis, mais le milieu du caoutchouc quoi ![]() |
patala | ![]() On s'est compris. |
thamomo007 | ![]() disons que quand elle est pas au milieu elle est dans mon garage |
patala | ![]() ![]() |
vins850 | ![]() Moi ils ont été fait vers 120k bornes et là je dois y passer ils se fissurent sévèrement |
Xxxthedevilxxx | ![]() pourtant avec ta conduite souple et économique... |
patala | ![]() Tu penseras a mettre plus de lub la prochaine fois afinbd'eviter les fissures. |
thamomo007 | ![]() vins > tu devrais mettre des polyuréthane ou autre modèle plus dur avec ta conduite souple non ? |
Actuellement, il y a 693 visiteurs en ligne dont 15 autotitreurs | Statistiques |
