« 467 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 464 465 466 467 468 469 470 473 474 Page suivante |
23676 messages 311847 vues |
Seb's Q7 4M - TMY prop |
starter | le sam 19 juin 2021 à 11:47
C’est cool ce truc et pas trop cher. Le top ca aurait été une compatibilité 4 vélos |
sebgizmo | le sam 19 juin 2021 à 11:52
@cL50091 On est à Gujan pour le moment. Ensuite Ferret. @Starter Tu peux toujours intercaler un vélo plus petit entre deux autres. C’est clair que quand tu compares avec du thule c’est pas le même tarif. Je l’ai acheté d’occasion. Et, comme tout le monde, je vais le louer ensuite. |
cL50091 | le sam 19 juin 2021 à 11:53
anhamper | le sam 19 juin 2021 à 13:07
Je pensais pas que juste par friction et avec un tel effet de levier on pouvait faire tenir 50kg sur le crochet d'attelage. |
cL50091 | le sam 19 juin 2021 à 13:47
LBDT tient jusqu'à 120kg |
sebgizmo | le sam 19 juin 2021 à 13:50
Sur le Q7 il prend 125kg le crochet. |
sebgizmo | le sam 19 juin 2021 à 13:51
Là il y a 20kg de plateforme plus 50kg de charge. C’est sûr que ça fait pas mal sur un point excentré comme ça. |
Mr.Ele | le sam 19 juin 2021 à 14:08
Beaucoup de crochet sont donnés à 75kg max sur la boule. Sur la flèche d'une remorque c'est pas mal mais sur ce type de charge c'est limite |
sebgizmo | le sam 19 juin 2021 à 15:36
Je viens de vérifier, c’est même 140kg. |
maxz318is | le sam 19 juin 2021 à 15:51
Ça doit se sentir à la conduite se poids en porte à faux, non ? |
idole | le sam 19 juin 2021 à 15:58
Je découvre cette alternative au coffre de toit, c’est tentant. C’est un truc comme ça que tu as pris Seb ? https://www.attelage-remorque.com/towbox-v2-black-edition.htm (Towbox V2 Black Edition) Même question pour le poids en porte à faux, tu le sens ? |
sebgizmo | le sam 19 juin 2021 à 17:17
Moi j’ai ça: https://www.norauto.fr/p/plate-forme-multi-usages-norauto-moving-base-355015.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48037 https://www.norauto.fr/p/moving-box-500-l-norauto-pour-moving-base-355013.html Et 50kg de paf sur un Q7 de 2t ça ne se sent pas non. |
maybachfan67 | le sam 19 juin 2021 à 17:45
Citation de Fred : « Chez VAG, c'est strictement identique depuis la plateforme MQB. Tout est partagé en totalité. C'est juste le dernier gadget qui sera dispo sur Audi et pas forcément chez Seat....mais c'est quasi plus le cas. Le temps de l'Exeo basé sur la vieille A4, c'est révolu depuis un moment. Pour 2 raisons : La raison mécanique : pour avoir un moteur aux normes, faut obligatoirement le développer pour toutes les marques pour rentabiliser ce moteur....et que la marque "cheep" du groupe passe aussi les normes. La raison équipement et électronique : ça va tellement vite, qu'encore une fois tu peux pas priver Seat des dernières techno, ils doivent être au niveau de la concurrence externe. » @Fred c'est bien la raison pour laquelle les tarifs de certains marques comme Seat ou Skoda (pour ne citer que parmi VAG) ont bien augmentés, on peut même ajouter le même châssis (ou presque) au même moteur pour y placer ces dernier et avoir les dernières technos. @sebgizmo la conso c'est odb ou calculé à la pompe? parce que je trouve ça bien bas vu le setup (mais tant mieux ) Citation de barbatacci : « Malin le Seb!!! En vacances avant la populasse !!! » @barbatacci je faisais pareil quand je pouvais c'est vraiment le bon plan côté coût et emmerdements. Mais maintenant je ne peux plus et c'est même pas à cause de gamins, juste du taff. Citation de sebgizmo : « Sur crochet d’attelage uniquement. C’est comme une plateforme porte vélo en fait. Thule en fait aussi, avec le coffre en dur même. Mais le tarif picote un chouïa. » @sebgizmo ça doit être étanche même en souple non? Et j'imagine assez protégé derrière la voiture aussi? En tout cas bien plus aérodynamique et moins de bruit aérodynamiques. Et puis ça évite ceux qui les mettent complètement décentré sur le toit, la boule (d'attelage!) est normalement au milieu. Et certains oublient que sur le toit aussi on a une masse maxi pas si élevé qu'on peut mettre. En tout cas c'est pas si cher au final, par contre y a vraiment des gens qui louent ça? J'ai déjà vu des barres de toit en loc mais au final je trouvais les tarifs un peu délirant si tu loue ça genre 1x par été mais plusieurs années de suite t'as aussi vite acheté des barres de toit basique et on peut les utiliser quand on veut si on en a besoin une autre fois à l'arrache. edit: Merci pour l'idée! Du coup j'ai regardé pour moi Ça va 75kg sur la Ceed mais vu que le combo ici est déjà donné pour presque 30kg il n'en reste "que" 45kg, j'arrive pas vraiment à m'imaginer ce que ça représente en dehors de deux valises en soutes pas tout à fait remplies. Dernière édition le 19/06/2021 à 17:56 par maybachfan67, édité 3 fois |
sebgizmo | le sam 19 juin 2021 à 23:45
45kg mine de rien ça fait déjà beaucoup La conso est celle affichée odb et vérifiée à la pompe. Pas deconnant l’odb. |
maybachfan67 | le dim 20 juin 2021 à 19:30
Oui pour ça que j'ai mis que j'ai du mal à m'imaginer mais c'est vrai que certaines compagnies aériennes c'est deux bagages en soute pour ce poids. |
Flowrent | le lun 21 juin 2021 à 08:26
@sebgizmo, merci pour le retour. Avec la 535d ca ressemblait à quoi sur les mêmes trajets? (achat d'une bétaillère diesel en vue... d'où les questions )) |
sebgizmo | le lun 21 juin 2021 à 22:15
La 535 consommait un poil moins. Mais pas flagrant. |
maxz318is | le ven 25 juin 2021 à 19:19
@Mr.Ele tu viens plus aux soirée ? joyeux anniversaire en tout cas |
Mr.Ele | le ven 25 juin 2021 à 20:31
Je ne reçois plus les invit Merci |
sebgizmo | le ven 25 juin 2021 à 21:35
@Flowrent 9.9l pour le trajet du retour. Le coffre de toit ne doit pas aider pour l’aérodynamique. |
Golf_For_Ever | le ven 25 juin 2021 à 22:00
C important la conso sur une bétaillère ? On est toujours entre 9 et 11 sur ce type de produit... |
Ben_92 | le ven 25 juin 2021 à 22:02
7,5 sur l’espace Ça pose moins mais ç est nettement plus habitable |
sebgizmo | le sam 26 juin 2021 à 10:46
Comment un espace de 20cm de moins peut il être nettement plus habitable ? |
carpe.diem | le sam 26 juin 2021 à 10:49
L'empattement, l'espace occupé par le tableau de bord, la hauteur du plancher, la garde au toit. Regarde un capot de Q7 et un capot d'Espace |
sebgizmo | le sam 26 juin 2021 à 10:52
J’ai 7 vraies places et il reste du coffre. Je vois pas en quoi c’est nettement plus habitable. Personne n’est à l’étroit dedans. |
sebgizmo | le sam 26 juin 2021 à 10:53
Et j’ai même une boîte à gants assez grande pour y rentrer un moteur d’espace. |
SuperZank | le sam 26 juin 2021 à 10:56
Et si le luxe c'était un Q7 ? |
carpe.diem | le sam 26 juin 2021 à 10:57
La vraie question, c'est, est ce qu'une classe S limo de 20cm de plus est plus habitable? |
sebgizmo | le sam 26 juin 2021 à 11:04
On pote vient de s’en prendre une. 4 places le machin Mais 4 places allongées avec limite une masseuse thaï qui sort du coffre de l’espace qui est dand la boîte à gants, gare à côté du q7 |
anhamper | le sam 26 juin 2021 à 12:45
On parle de l'espace 4 ou 5. Y a pas des tonnes de pb de fiabilité sur cette dernière ? |
Ben_92 | le sam 26 juin 2021 à 12:45
Le 4 le 5 s’est « suvise », a perdu en habitabilité et a pas de moteur |
weber-dc40 | le sam 26 juin 2021 à 12:52
Si y a des moteurs, ils sont sortis après le lancement par contre. C'est pas con du coup, les modèles ont dû être fiabilisés et grosse décote. |
SuperZank | le sam 26 juin 2021 à 14:10
Mouais |
sebgizmo | le jeu 12 août 2021 à 13:52
Après quelques semaines d’attente, je peux enfin profiter de mon nouveau joujoucrisedelaquarantaine. C’est mon premier cab. Ça me convient bien, il me fallait 4 vraies places, un moteur surpuissant et un équipement plethorique. J’ai les 4 places… |
Carpe.diem | le jeu 12 août 2021 à 13:53
*CNN* | le jeu 12 août 2021 à 13:53
sebgizmo | le jeu 12 août 2021 à 13:54
C’est donc une clk 200k W209 phase 2 Bvm 155’000km Dernière édition le 12/08/2021 à 14:04 par sebgizmo, édité 1 fois |
barbatacci | le jeu 12 août 2021 à 14:02
Celle de papagregsan ? |
Carpe.diem | le jeu 12 août 2021 à 14:03
Non, c’est une w208 la gregsan mobile |
thamomo007 | le jeu 12 août 2021 à 14:04
Sympa le petit benz |
barbatacci | le jeu 12 août 2021 à 14:06
president | le jeu 12 août 2021 à 14:08
Seb : Féloches pour cette jolie Mercedes niçoise ! |
spilner | le jeu 12 août 2021 à 14:09
Sympa ! T'as revenu le TT? |
xu19tdi | le jeu 12 août 2021 à 14:10
sympa comme auto! |
Micka22 | le jeu 12 août 2021 à 14:10
sebgizmo | le jeu 12 août 2021 à 14:14
Merci! La TT va bientôt partir oui. |
Hob | le jeu 12 août 2021 à 14:47
C neuf |
turbo1980 | le jeu 12 août 2021 à 14:56
j'aime bien |
ctncrsp | le jeu 12 août 2021 à 14:59
J'ai pas encore de cab Félicitations elle doit être chouette même sans gros moulin. |
guillaume7693 | le jeu 12 août 2021 à 15:33
C’est chouette |
Actuellement, il y a 934 visiteurs en ligne dont 19 autotitreurs | Statistiques |
