« 13 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 10 11 12 13 14 15 16 27 28 Page suivante |
1369 messages 16769 vues |
BMW (E39) 523i/525i/528i (et 540i soyons fous) touring |
aurelien951 | le dim 29 oct 2006 à 11:33
Pas terrible le touring au dessus niveau equipement |
usualpierrot | le dim 29 oct 2006 à 15:01
Entretien BMW 540 i Visite Points clé : LA PRESTATION 1. Renouvellement de l’huile moteur (huile de qualité supérieure homologuée BMW) 2 . Remplacement du filtre à huile (Pièce d’Origine BMW) 3. Mise à zéro del’indicateur de maintenance et mise à jour du livret de service (garantie BMW) 4. Contrôle du niveau de liquide de direction et tension courroie 5. Contrôleplaquettes et disques, niveau liquide de frein et étanchéité circuit 6. Contrôle état, dimensions, usure et pression des pneumatiques 7. Contrôle état et fonctionnement de l’éclairage 8. Contrôle fonctionnement et niveau de liquide lave-glace 9. Contrôle niveau liquide de refroidissement moteur 10. Contrôle positionnement et étanchéité de la ligne d’échappement 11. Contrôle usure des balais d’essuie-glaces 12. Contrôle état et étanchéité des amortisseurs avant et arriere 13. lavage express Huile longlife-04 535i - 540i (8 cyl. essence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 € Inspections 1 & 2 LA PRESTATION Inspection 1 : 535i - 540i à partir de 09.98 . . . . . . . . . . . . . . . . ..471 € Visite Points Clés (huile de qualité Longlife) + 1. Remplacement du Filtre à air 2. Remplacement du filtre à carburant (1) 3. Remplacement des bougies d’allumage (2) 4. Remplacement du filtre de climatisation (filtre à charbon actif) 5. Renouvellement du liquide de frein (3) 6. Renouvellement du liquide de refroidissement (3) 7. Renouvellement de l’huile de la boîte de transfert(4) 8. Passage au DIS (Lecture mémoire des équipements électroniques) 9. Essai dynamique du véhicule. 0. Lavage express. Inspection 2 : 535i - 540i à partir de 09.98 . . . . . . . . . . . . . . . . ..658 € Inspection 1 + 11. Remplacement des bougies d’allumage(5) 12. Renouvellement de l’huile de la boîte de vitesses manuelle(6)(7) 13. Renouvellement de l’huile du pont Forfait Freinage : Avant Touring 540i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaquettes 194 € , Plaquettes + disques 447 € Arriere Touring : 540i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plaquettes 164 €, Plaquettes + Disques 398 € Forfait Amortisseurs : 530i (8 cyl.) - 540i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avant : 729 € Arrieres : 681 € Forfait Embrayage : 535i - 540i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .806 € |
aurelien951 | le dim 29 oct 2006 à 15:48
Pas donné la vidange |
le.gaumais | le jeu 23 nov 2006 à 11:12
C'est ça qu'il vous faut |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 11:13
Pour noel ? ça ferait un beau cadeau de noel non ? comment ça je cherche une idée de cadeau ? |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:16
Raaaaaaaah |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 11:16
Ah ouais, ça, ça a l'air bien sympa aussi |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 11:17
ça va faire bcp comme voiture devant chez nous non ? |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:17
J'ai joui |
le.gaumais | le jeu 23 nov 2006 à 11:17
Sais pas pour quand, mais en tout cas je le trouve superbe ce break bien discret, mais ca doit pousser qd meme |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 11:18
Aurel: t'as ouvert ton propre mail c'est pour ça ? |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:18
Une 540i de base est suffisante |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:19
Play? celui de ce matin? pas mal l grognasse mais faut un escabeau |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 11:20
Si tout est proportionnel niveau sensation ça doit etre zero non ? |
le.gaumais | le jeu 23 nov 2006 à 11:20
Aurel> certes, c'est suffisant, mais ca...je sais pas mais ca a un truc en plus indeniable, rien que le nom alpina deja... |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 11:21
Euh, je pense comme le-gaumais : Ca doit pousser quand même |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:21
Je sais pas, faut etre au moins avec deux ou trois potes pour satisfaire cele la |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 11:21
Aurel: c'est le concept de partouze alors qui te plait |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:23
LG et ZB: autant prendre un kangoo comme krisnet, ca envoie encore plus fort play: ca depends qui y a celle de ce matin OK, mais a soeur non |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 11:24
Citation de zb : « Euh, je pense comme le-gaumais : Ca doit pousser quand même » c'est ça qui est bien |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 11:28
C'est pas noble un RS4, y a des turbos |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:31
La bonne blague |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 11:33
Hé ho hein, je cherche une excuse bidon Puis faudrait plutôt un RS6 avant. Niveau gabarit, c'est plutôt ça qu'il faut comparer Et je préfère la BMW en plus, même en 540i de base |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:43
Oué une 540 de base de gay de pauvre |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 11:45
Voilà, c'est ça Enfin, pas avec des enjoliveurs quand même, hein ? |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:51
Je crois pas que ca existe |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 11:52
Avec BMW, plus rien ne m'étonne J'ai bien lu que l'option "airbag passager déconnectable" était facture une 50aine d'euros Alors bon ... |
aurelien951 | le jeu 23 nov 2006 à 11:55
Je crois que sur les V8 de serie cuir jantes alu et clim arriere |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 12:02
Ca peut sembler logique pour un esprit sain |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 14:17
Une question à 2 balles ? L'Alpina ci-dessus, ça peut s'importer facilement en France ? (Juste pour info, hein ? ) |
playagain | le jeu 23 nov 2006 à 14:18
Vivi ... juste pour info |
le.gaumais | le jeu 23 nov 2006 à 14:27
Alors la je sais pas Ici Alpina est officiellement importe,donc pas de probleme Turbo saurait ptet te renseigner... |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 14:29
Ca doit exister aussi des Alpina françaises, mais ce modèle là en particulier, je ne sais pas ... |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 14:42
J'imagine que ça s'entretient chez BMW ? |
carpe.diem | le jeu 23 nov 2006 à 15:46
Entretien bm, oui, galere pour immatriculer |
ZyeuxBleus | le jeu 23 nov 2006 à 16:05
Ah ? Parce que ça n'a pas existé en France ? |
aurelien951 | le ven 24 nov 2006 à 22:18
Alors cette alpina? |
stanvice | le lun 18 déc 2006 à 11:31
ZB>http://www.321auto.com/Occasion/Fiabilite/Fiab.asp?modelID=25 |
PapyBM | le lun 18 déc 2006 à 12:50
Il y a rien sur 545i..................... |
kawah2 | le lun 18 déc 2006 à 22:09
Il y a rien sur 545i..................... non, mais il ne tient qu'a toi de mettre cette liste à jour , y aura-t-il assez de place? |
furygan | le lun 18 déc 2006 à 22:48
ZyeuxBleus qui va s acheter une bmw , et moi qui roule en bernlingp ..... Si il achete une bm je me casse du forum . |
aurelien951 | le lun 18 déc 2006 à 22:56
Bon alors? ZB?? |
Kanter | le mar 19 déc 2006 à 08:50
T'inquiète, il ne touchera pas à la patronne. |
ZyeuxBleus | le mar 19 déc 2006 à 09:51
C'est un peu en standby là. De toutes façons, y en a pas en vente |
Xavier37 | le sam 15 déc 2007 à 15:08
Bonjours à tous, Je me présente, j'ai une 520 ia pack touring de 2000 qui à 150000 kms et j'en suis trés content bien que ce soit mou au démarrage, ormis ca, trés bonne voiture. Malheureusement depuis quelques jours j'ai un soucis qui est apparue. Les voyant d'abs et d'esp s'allument mais ne changent rien au freinage et le voyant de bva s'allume aussi mais seulement aprés un redémarrage à chaud et cela me bloque la boite en 3éme (là pour le coup c'est vraiment mou et même dangereux). J'ai été chez bmw mais ils n'ont pas eu le temps de brancher la valise pour le diag, mais au vu des infos que je leurs ai données, le receptionniste m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un capteur abs. Je voulais savoir si vous aviez eu ce problême et si le capteur pouvais influencer la bva ? Merci à vous |
PapyBM | le sam 15 déc 2007 à 15:21
Bienvenu Xavier c'est possible (chez BM tout est possible) mais fait quand même vérifier l'état de charge de la batterie avant de rechercher autre chose. |
Xavier37 | le sam 15 déc 2007 à 15:24
Merci papybm, mais là je séche, quelle rapport avec la batterie ? |
PapyBM | le sam 15 déc 2007 à 15:39
Faiblesse de Batterie (baisse de tension) peut entraîner des codes défauts un peut partout. D'aileurs tu peu essayer de réinitialiser le système en débranchant la batterie pendant la nuit. Sinon direction un garage pour DIAG pas obligé d'aller chez BM pour ça. |
Xavier37 | le sam 15 déc 2007 à 15:42
Oui, j'ai été dans un garage ou il y a une valise toute marques, mais ca n'a rien détecté |
PapyBM | le sam 15 déc 2007 à 15:59
Ou c'est pas le bon garage ou pas la bonne valise....ou les deux.... |
Actuellement, il y a 1054 visiteurs en ligne dont 14 autotitreurs | Statistiques |
