« 31 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 28 29 30 31 32 33 34 94 95 Page suivante |
4746 messages 73843 vues |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 16:09
Le jour du rasso IDF oui. Je débarque à 9h, je lui fait une vidange et je déjeune avec l'autotitreur mystère et en route pour 450km Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas vu la lumière, on va y aller molo Dernière édition le 25/02/2017 à 16:09 par Mr.Ele, édité 1 fois |
carpe.diem | le sam 25 fév 2017 à 16:15
Il a bien fait de prendre un diesel en tout cas. |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 16:20
C clair, mais il vas rouler maintenant Carpe, ya quoi de sympa à mettre sur la prise chargeur CD à part un yatour ? |
caraddict | le sam 25 fév 2017 à 16:45
Ah oui je confirme que c'est moche |
Guiguizz | le sam 25 fév 2017 à 16:52
C'est toi qui est moche Elle a un profil ingrat mais le confort est appréciable que ce soit au niveau suspat, qu'acoustique |
barbatacci | le sam 25 fév 2017 à 16:53
L'intérieur gris! |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 17:02
Au moins y'en a pas a tous les coins de rue Puis moi j'ai toujours aimé les compact, e36 et e46 même si il y en a une grise en 318td depuis 2 semaines sur le parking du taf |
barbatacci | le sam 25 fév 2017 à 17:11
Y avait des problèmes de turbo là dessus non? En même temps à 40 000 bornes... |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 17:16
oui jusqu'au facelift en 2003 les turbos étaient un peu fragile. Le turbo a changé sur les phases 2. Il reste le soucis des clapets d'admission, mais ca se fiabilise facilement |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 18:09
1ere commande remise en route passée pour faire: -vidange moteur -remplacement filtre a air/huile/gasoil/habitacle -vidange liquide de frein -remplacement essuies glace encore a faire rapidement, je m'en occuperais quand la voiture sera la: -vidange boite et pont -vidange ldr -remplacement des 4 pneus, ils doivent etres secs -verifier que le liquide DA n'est pas a part et le remplacer aussi si c'est le cas -virer les clapets puis plus tard car pas urgent -clim, nettoyage et remplacement gaz -remplacement des vérins de coffres, il parait que le hayon est lourd -yatour ou autre -vmf/regulo a monter Vous voyez autre chose? Dernière édition le 25/02/2017 à 18:12 par Mr.Ele, édité 2 fois |
carpe.diem | le sam 25 fév 2017 à 18:13
J'en sais rien pour le yatour. C galére,le regulo? |
jujuleterrible | le sam 25 fév 2017 à 18:18
Le yatour si t'as pas la moitié du tdb à désosser c'est super simple Compte 100€ si tu veux la version avec bluetooth + streaming bluetooth Sinon à peine 50€ pour la version usb/jack/SD J'allais te dire que tu conserves les commandes au volant mais bon là. ..... |
Guiguizz | le sam 25 fév 2017 à 18:20
Oui mais la commande du poste est à portée de main, ergonomie BMW |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 18:22
@carpe, non ca a pas l'air compliqué, Thamomo l'a déjà fait, faut démonter le volant, l'airbag et la partie sup du volant, démonter l'habillage de la colonne de direction et le module de commande des feux, tirer un faisceau que tu trouve a 30 balles sur e bay, la partie sup du volant, c'est une 50aine d'€. Pour les fainéants de la recherche, y'a des kits retrofit bmw a 180€ Y'a pas mal de tuto qui traînent un peu partout guiguizz, comment tu sait? tu roule en golf |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 18:32
Guiguizz | le sam 25 fév 2017 à 18:56
En fait, j'ai déjà testé dans la 320td de mon grand père |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 18:57
ah bon? il en as une? couleure?cb de bornes? il a eu des soucis avec? Dernière édition le 25/02/2017 à 18:58 par Mr.Ele, édité 1 fois |
Guiguizz | le sam 25 fév 2017 à 19:07
Oui, il aime bien le diesel, elle est de 2004, un peu plus de 40000 km, très bon état, pas de soucis, ça roule |
barbatacci | le sam 25 fév 2017 à 19:23
3x 5 L d'huile dans ta commande ?! |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 19:26
oui, a ce prix la je profite, de quoi faire 2 vidanges, tranquille pour 6mois |
barbatacci | le sam 25 fév 2017 à 19:29
C'est beau |
Xtr2 | le sam 25 fév 2017 à 19:35
Une vidange tous les 3 mois ? |
barbatacci | le sam 25 fév 2017 à 19:39
C'est magnifique ! |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 19:47
Je reduis mes intervalles de vidange, il me semble que c'est tous les 20k la dessus, je passe a 10k donc a 100km/j oui c'est pas deconnant , je vous ai dit je compte super bien Dernière édition le 25/02/2017 à 19:48 par Mr.Ele, édité 1 fois |
Xtr2 | le sam 25 fév 2017 à 19:59
Réduire à 10 000 c'est pas idiot quand tes trajets sont contraignant pour le moteur (que à froid, ou gros bourrinage permanent par ex.). Là sur 100km/jr je me contenterais d'une vidange tous les 15000 voire 20 000. Sinon le budget huile explose ! |
Mr.Ele | le sam 25 fév 2017 à 20:47
Sur le 1,5dci, si on respecte l'intervalle constructeur on a droit aux paliers de vilo a 150 000. Ca paye quelques vidanges |
thamomo007 | le sam 25 fév 2017 à 21:48
Le budget huile ? Bof on parle pas d'aller vidanger chez bmw un oil service avec pipe et café. Juste huile + filtre c'est pas cher. |
carpe.diem | le dim 26 fév 2017 à 09:41
http://www.autoscout24.fr/Details.aspx?id=306403989 (BMW 320 COMPACT /Boite Auto Xénon Cuir Clim Garanti 1 d'occasion, Diesel, € 6 990,- à Chatelet) |
barbatacci | le dim 26 fév 2017 à 10:01
C'est ce que je fais avec le 1,5 dci. 100 bornes/jour. Ça me fait une vidange par an et le vilo va bien! |
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 10:30
Belle la grise Barba, mais toi tu refourgué toutes tes pannes @sebgizmo, ya que toi qui peut rouler en alfa de 300kkm sans arrières pensées. Ça compte pas |
barbatacci | le dim 26 fév 2017 à 10:40
C'est clair qu'à 1000 euros je ne me pose pas de questions !!! |
maxz318is | le dim 26 fév 2017 à 11:17
En noir ça passe bien ; Pour le régulateur tu n'a pas besoin de changer le volant et de mémoire c'est pas très cher à faire faire je demanderai à Mme combien elle avait payé à l'époque |
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 12:22
Je vais le faire moi même, j'ai déjà repéré les faisceaux nécessaires et la partie supérieure du volant à remplacée. Ta femme en avait une ? |
barbatacci | le dim 26 fév 2017 à 12:38
Moi je cherche à le débrancher sur l'Alfa pour gagner du poids. |
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 12:41
thamomo007 | le dim 26 fév 2017 à 12:48
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 13:03
merci m'sieur |
thamomo007 | le dim 26 fév 2017 à 18:13
c'est facile tu verras ! |
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 19:08
T'as fait ca comme un gitan, au bord de la route |
thamomo007 | le dim 26 fév 2017 à 19:39
Ouai j avais pas encore de garage et de maison je squattais chez mes parents. |
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 19:42
bon, tu viens au nur ou pas? |
thamomo007 | le dim 26 fév 2017 à 19:50
Normalement oui faut juste que je termine de valider et voir si ç est possible à 100 % |
mugatu | le dim 26 fév 2017 à 19:55
Je viendrai sans doute en hsd Ou en passager s'il y a des allergiques |
Mr.Ele | le dim 26 fév 2017 à 20:19
moi en mazout, comme l'an dernier |
mugatu | le dim 26 fév 2017 à 22:40
Faire un tour en Auris ça a déjà été fait ou je fais venir le Guinness ? Ou si pas vendu, je viendrai finir la boîte de la 330. |
maxz318is | le lun 27 fév 2017 à 01:13
En Auris je ne sais pas mais en prius oui du coup j'ai renoncé Mr.ele> elle avait une 316ti y a longtemps |
Mr.Ele | le lun 27 fév 2017 à 07:05
Mr.Ele | le lun 27 fév 2017 à 08:14
Dépêchez vous, sinon faudra dormir dans les coffres des breaks |
thamomo007 | le lun 27 fév 2017 à 08:15
m'en fou y'a de la moquette partout |
Actuellement, il y a 1013 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
