Les guez de Mr. Ele, 325ciA (p.75) et flog tdi pour madame - Page 10 - Auto titre
AutotitreForum AutoBMWSérie 3 Les guez de Mr. Ele, 325ciA (p.75) et flog tdi pour madame   «   10   »   »»            Répondre
BMW Série 3 ›   Actualité   Forum   Occasions   Revues techniques   Fiches techniques
Volkswagen Golf ›   Actualité   Forum   Occasions   Revues techniques   Fiches techniques
 Page précédente    1    2      7    8    9    10    11    12    13      78    79   Page suivante
3916 messages
59913 vues
Mr.Ele le ven 3 oct 2014 à 19:00
T'en as aussi a changer, qu'est ce que tu attend:p :D
Mr.Ele le ven 3 oct 2014 à 19:01
@teuschi, t'as vu comment elle est pas rouillée ma ritalienne? meme pas une vis grippée:cool:
teuschi le ven 3 oct 2014 à 19:33
Http://www.autotitre.com/forum/hs/Un-post-ou-on-met-tous-les-petits-bonheurs-de-la-journee-...-32640p653.htm#r27
Mr.Ele le ven 3 oct 2014 à 19:54
ambre le ven 3 oct 2014 à 20:47
Coool avec les B4 le comportement sera très bien tu verra :good: ;) Bon ce sera mieux après avoir fait l'avant aussi !
ça a l'air Easy sur ta Stilo a faire, t'as mis combien de temps ?
Mr.Ele le ven 3 oct 2014 à 21:10
1h pour debaler, faire et ranger avec les momes dans les pattes.
Dans l'esprit ca donnait un truc du genre tu te retourne pour prendre le cliquet, mais le grand s'est barré avec pour faire genre il repare son tracteur, tu reviens, y'a le petit qui s'est tartiné la gueule de poussiere de plaquette de frein:D
L'avant s'est dans le meme esprit, 2 vis en bas, une en haut, tu comprime le ressort avant et y'a tout qui descend:D
L'avant j'ai pas prevu de les changer tout de suite, on verra comment est mon train avant au CT en juillet prochain et il faudra prendre une decision a ce moment la.
ambre le ven 3 oct 2014 à 21:39
Sympa avec les Gosses ! :good: :D
Dommage que tu sois loin je serais venu faire travailler tes ptites mains sur ma Laguna :D
Mr.Ele le sam 4 oct 2014 à 09:08
Avant je bossais beaucoup au taf, je faisais énormément d'heure, j'avais perdu le plaisir de bricoler à la maison. Maintenant que je retravail normalement, ça revient.
thamomo007 le sam 4 oct 2014 à 17:55
Bah les miens sont rincés mais pas trop, je m'y suis habitué :D
Mais ceux de l'avant j'ai la phobie du ressort :ouin: :ouin:
Mr.Ele le sam 4 oct 2014 à 18:49
meme pas peur, si je dois faire les miens en juillet je me lance, je pense qu'avec les pince et des colson en securité y'a aucun risque . Y'en a qui font ca tous les jours
teuschi le sam 4 oct 2014 à 19:14
Oais, ils ont des cages facom a 3k HT
Mr.Ele le sam 4 oct 2014 à 20:58
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/815846/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=815846&WT.mc_id=comparateur-gsp-815846&LGWCODE=815846;43857;390&gclid=Cj0KEQjwtb6hBRC_57Pvyfn66LsBEiQAtlFVu8l2HBu99HM_ZeONdJNjLbFZ5KjgEcfI0cRs9A1WEBcaAsnP8P8HAQ (Compresseur pour amortisseur - Vente Compresseur pour amortisseur sur conrad.fr | 815846)
location?:
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/annonces-auto-accessoires/sujet252631.htm (Compresseur de Ressort à pince FACOM [LOUE] - Annonces auto et accessoires - FORUM Pratique)
Mr.Ele le sam 4 oct 2014 à 20:59
Le premier, y'a moyen de le securiser facilement, le 2eme, c'est un peu le top
Mr.Ele le ven 21 nov 2014 à 17:19
Petit up, le train avant va etre refait plus tot que prevu, j'ai l'opportunité de squatté la clio du beau parent tout le moi d'octobre et decembre, du coup j'ai commandé amorto, triangles et bielettes de barre stab.
Xtr2 le ven 21 nov 2014 à 20:56
Rien n'est trop beau pour cette fantastique stilo :love: :D
Mr.Ele le ven 21 nov 2014 à 21:04
C'est surtout qu'il faut que j'aille au boulot avec :/ et j'en ai marre de tout sentir se barrer sur les trous et bosses avec les cloc cloc qui vont avec
Xtr2 le ven 21 nov 2014 à 21:10
Pas de justification, je chambrais gratuitement ;)
sebgiZmo le ven 21 nov 2014 à 21:33
c'est beaucoup de taf seb ?
Mr.Ele le ven 21 nov 2014 à 21:53
@xtr, plus rien n'est gratuit de nos jours :arg: :D
@sebgizmo, non pas des masses, sur la stilo j'ai l'impression que tout est fait pour être changé sans semmerder. De la a croire que c'est parce qu'il faut le faire souvent... :D
En plus c'est pas cher, bilstein b4, triangle bilstein, biellette idem, 300 euros.
sebgiZmo le ven 21 nov 2014 à 22:41
:good: :good:
teuschi le ven 21 nov 2014 à 22:49
Put1 c'est donné :oh:
2 ou 4 amortisseurs ?
Mr.Ele le ven 21 nov 2014 à 23:47
2 avant, les 2 arrières c'était 100 e
Mr.Ele le sam 22 nov 2014 à 13:56
19469 FEBI BILSTEIN Entretoise/tige, stabilisateur (FEBI BILSTEIN - 19469)
Avec écrous de blocage
PROKIT
Longueur [mm] : 290 mm
Barre/montant : Barre d'accouplement
Côté d'assemblage : des deux côtés de l'essieu avant
Poids [kg] : 0,380 kg
Nombre de pièces nécessaires : 2 [...] 11.57 € 2 23.14 €
3 397 118 929 BOSCH Balai d'essuie-glace (BOSCH - 3 397 118 929)
Ancienne réf : A 929 S
Aerotwin
à partir d'année de construction : 09/2009
Jusque année de construction : 02/2010
Côté d'assemblage : avant
Type de montage : serré
Unité quantitative : Set
Longueur 1 [mm] : 600 mm
Longueur 2 [mm] : [...] 17.20 € 1 17.20 €
19959 FEBI BILSTEIN Bras de liaison, suspension de roue (FEBI BILSTEIN - 19959)
Avec paliers et articulation
Jusqu'à nº de châssis : 495452
Numéro d'article en paire : 19961
Couleur : noir
Diamètre des points de fixation [mm] : 12 mm
Matériel : Fonte
Type de bras oscillant : barre oscillant transversal
Côté d'a [...] 92.82 € 1 92.82 €
TD-57-22113108 Bilstein B4 Amortisseur (BILSTEIN - 22-113108)
Ancienne réf : VNE-B310
Distance entre les perçages de fixation à l'avant de 58mm
BILSTEIN - B4 Gas (Replacement)
Côté d'assemblage : Essieu avant
Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
Type d'amortisseur : Pression de gaz
Système d'amortisseur : Système bitube
Mode de s [...] 51.00 € 2 102.00 €
19961 FEBI BILSTEIN Bras de liaison, suspension de roue (FEBI BILSTEIN - 19961)
Numéro d'article en paire : 19959
Couleur : noir
Matériel : Fonte
3 397 008 004 BOSCH Balai d'essuie-glace (BOSCH - 3 397 008 004)
Ancienne réf : A 340 H
Aerotwin
Côté d'assemblage : arrière
Longueur [mm] : 340 mm [...] 6.57 € 1 6.57 €
Livraison : +13.04 €
TOTAL HT : 347.59 €
TVA 15% : 52.13 €
TOTAL TTC : 399.72 €
@teuschi, voila le detail si ca t'interesse, les essuis glaces, c'est pour la 320 et y'a 15€ de port
Mr.Ele le ven 28 nov 2014 à 09:24
Yapluka...
Mr.Ele le sam 29 nov 2014 à 15:38
Un côté démonté.
Ça vaut quand même le coup, y'en avait plus pour longtemps
sebgiZmo le sam 29 nov 2014 à 15:46
Bourrin!
Mr.Ele le sam 29 nov 2014 à 15:53
pourquoi tu dis ca, on voit meme pas mon marteau sur les photos. :D
1h le coté, facile, @teuschi, pas 1 vis gripee :cool:
Petite question, apres chgt de triangle, faut refaire para et géo ou c'est pas necessaire? A priori je dirais non.
teuschi le sam 29 nov 2014 à 15:56
Si le carro ou la chasse sont réglables, faut une géo.
Sur une stilo, j'en doute :D
Mr.Ele le sam 29 nov 2014 à 15:59
pas de geo, c'est bien ce qui me semblait, merci :D
Mr.Ele le lun 1 déc 2014 à 10:54
Tout est démonté, j'ai nettoyé les ancrages et remonter les triangles. J'attends de quoi comprimer les ressorts pour finir
thamomo007 le lun 1 déc 2014 à 15:33
Fait gaffe a l'attaque du ressort :oh:
Mr.Ele le lun 1 déc 2014 à 17:43
;) J'te ferais des photos et je te dirais si ca craint vraiment ou si c'est une legende.:D
Mr.Ele le ven 5 déc 2014 à 17:14
@thamomo007
Je devrais pouvoir finir le démontage, nettoyage et repeindre ce que je remonte ce we, enfin dimanche vu que je bosse demain.
Remontage semaine prochaine.
Ça craint pas grand chose, tu peux yaller.;)
20 minutes vite fait entre apres le boulot et chercher les enfants. J'ai demonté qu'un coté.
thamomo007 le ven 5 déc 2014 à 18:55
poua rien que quand je vois les 2 tiges de la griffe qui sert le ressort qui est forcée sous la contrainte, je ne le ferai pas tout seul c'est clair :D :vomir:
Mr.Ele le ven 5 déc 2014 à 21:01
C'est qu'une apparence, en fait ces trucs sont pas trop mal fait, l'ecrou et la baques dans les griffes sont rotulées dans la piece en fonte pour ne pas mettre la tige filetee en contrainte.
Bon ca a pas l'etre d'etre le truc a 20 balles du norauto, mais je dirais a 80/100€ ca serait un tres bon rapport qualité prix.
Je l'ai comprimé, desseré l'amortos et tombé l'ensemble, ensuite j'ai ait des "essais", y'a vraiment pas moyen que le ressort se barre et te pete a la gueule.
La fonte a l'air de qualité, la tige filetée, je dirais que c'est du 10.9. ranchement, la , j'ai confiance, pas de soucis.
thamomo007 le ven 5 déc 2014 à 22:00
en fait le problème c'est qu'il y a tellement de matos de merde achetable que ça fait froid dans le dos ;)
cigalinette le ven 5 déc 2014 à 22:49
Il me semble que Thamomo a une parano des compresseurs de ressort :D
J'ai utilisé ce système aussi pour ma Laguna. C'est vrai que les tiges filetées se tordent et que le desserage pose problème à cause de ça.
Mais au final ça se fait. Il faut quand même jeter les compresseurs au bout de 2 utilisations :/
Mr.Ele le sam 6 déc 2014 à 05:15
Ce modèle, honnêtement, y'a rien de tordu. Le plus dur c'est au début, quand le compresseur n'est pas en tension, le maintenir en position et serrer. Une fois en contrainte, pied sur le ressort et cliquet, soit douille de 24,soit direct le 1/2 pouce dur l'empreinte .je vous ferais des photos de l'écrou rotule. Pour desserer ça vient facile, aider par la pression du ressort. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de contraintes dans les mauvaises directions.
Quand j'ai commencé, je flippait aussi, j'avais mis des Colson. Une fois en branle, j'ai eu confiance. Y'a rien qui bouge.
spilner le sam 6 déc 2014 à 09:41
Si tu t'arraches la gueule tu désinfectes au picon bière de toutes manières :D
Mr.Ele le sam 6 déc 2014 à 16:59
Et au schnaps;) :D
Mr.Ele le mer 24 juin 2015 à 20:38
Bon ben clio récupérée ,elle a quelques pocs suite à une grêle ,l'intérieur est comme neuf ,ça démarre sans soucis ,ça roule bien ,ça freine en ligne et ça tiens le parquet. Rien de bien spécial mais un daily eco top. Ça bouffe pas ses 5l /100km, clim auto et regulo, ct vierge, 200 kkm.
Cadrage toni style, qualité de la photo tel avec objectif rayé copyright.
carpe.diem le mer 24 juin 2015 à 20:45
Combien :D
Mr.Ele le mer 24 juin 2015 à 20:46
0:D
Mr.Ele le mer 24 juin 2015 à 20:48
Une distri à faire dans l'année et dans les 40kkm. C'est tout
carpe.diem le mer 24 juin 2015 à 20:49
Ok, car me va. Je passe quand donc?
Mr.Ele le mer 24 juin 2015 à 21:22
Je pensais que tu me demandait à combien je l'ai eu :D
Bientôt stilo en vente si tu veux, je change encore les rlts de roues avant le ct et le pare brise viens d'être changé aussi :cool:
Golf_For_Ever le mer 24 juin 2015 à 23:12
Tu remplaces la Stilo par la Clio ?
Mr.Ele le jeu 25 juin 2015 à 09:28
Oui c'est le projet
Mr.Ele le mer 23 sept 2015 à 21:22
La stilo a passé son CT, a part un peu de ripage excessif a l'avant il est vierge :love: :D
Je fais la distri de la clio et elle est en vente
Xtr2 le mer 23 sept 2015 à 21:25
Tout le monde va se l'arracher ici :love: :D
Auteur : avec
Actualité autocoronavirus Peugeot 208 Dodge Interview Koenigsegg Gemera Volvo XC40 technologie Jaguar F-Type Mercedes Classe GLA marché Renault Ford Mustang Ford Puma
MarquesPeugeot Dodge Renault Koenigsegg Volvo Jaguar Mercedes Toyota Ford BMW Mitsubishi Lexus Volkswagen Kia Fiat Hyundai Citroën Land Rover
Actuellement, il y a 317 visiteurs en ligne dont 36 autotitreurs Statistiques
