« 60 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 57 58 59 60 61 62 63 94 95 Page suivante |
4746 messages 73845 vues |
Mr.Ele | le sam 13 oct 2018 à 21:54
Petite commande pour les 90000km de la compact Dernière édition le 13/10/2018 à 21:56 par Mr.Ele, édité 2 fois |
Xtr2 | le sam 13 oct 2018 à 22:26
C'est pour quoi le 1er truc ? |
Thamomo007 | le sam 13 oct 2018 à 22:31
les fameux silents blocs du bout des triangles des e46 |
Mr.Ele | le sam 13 oct 2018 à 22:43
Oui, je la sent moins precise sur ses appuis, et ils font un peu la gueule , donc je change et une bonne géo ne lui feras pas de mal |
Thamomo007 | le sam 13 oct 2018 à 22:44
Oui c'est comme les e36, t'as une caisse neuve juste avec ces silents blocs. La géo est pas forcément nécessaire, un parallélisme suffit |
Mr.Ele | le sam 13 oct 2018 à 22:45
Mr.Ele | le sam 13 oct 2018 à 22:47
Ils sont galère a enlever/remonter sur les triangles ou ca se fait bien? Dernière édition le 13/10/2018 à 22:47 par Mr.Ele, édité 1 fois |
Mr.Ele | le sam 13 oct 2018 à 22:49
Petit cadeau avant noel, la clé dyn 28/210N Dernière édition le 13/10/2018 à 22:50 par Mr.Ele, édité 1 fois |
Thamomo007 | le sam 13 oct 2018 à 23:04
ben je l'ai toujours fait faire au garage. Faut peut être te fabriquer un outils qui prends sur le triangle et qui pousse sur toute sa surface pour l'insérer sans le défoncer. |
Thamomo007 | le sam 13 oct 2018 à 23:06
genre : |
Mr.Ele | le dim 14 oct 2018 à 08:13
Oui ca va le faire |
xxxthedevilxxx | le dim 14 oct 2018 à 09:19
tiens Mr, en dehors du moteur, qu'est ce que tu apprécies sur ta compact, et ce que tu n'apprécies pas ? c'est pour un ami |
Mr.Ele | le dim 14 oct 2018 à 09:22
Quel sera l'usage de «l'ami»? |
xxxthedevilxxx | le dim 14 oct 2018 à 09:55
un semi-daily |
Mr.Ele | le dim 14 oct 2018 à 10:03
Alors pour faire court. Elle est parfaite dans l'usage que j'en ai. Mes 100kms quotidien se divisent ainsi. Trajet aller, 15km de départementale où on fait chauffer tranquillement avec quelques virages sympa a la fin, 30km d'autoroute où la voiture se fait oublier, c'est confortable, silencieux, et ca tire long donc ca consomme pas trop, sortie d'autoroute avec un beau rond point qui permet d'expulser la frustration des 30 précédents km si besoin puis 5km de petite départementale. Retour en sens inverse, les 15 derniers km où on laisse chauffer a l'aller permettent de se défouler si besoin, et ici la compact révèle une autre facette. Elle est lourde mais permet tout de même de s'amuser un peu. Le chassis communique, les suspensions travaillent bien, même si pas assez retenue en détente. Un ensemble plus ferme ne serait pas de refus dans ces phases d'arsouille mais au détriment du confort sur autoroute. La direction est bien aussi, un peu lourde , juste comme j'aime. Les freins, c'est une bmw... Ici la boite tire un peu trop long du coup. Pont court? Même sur le ring je me marre bien avec. Le coffre est assez grand pour les glacière de bière, les enfants ne se plaignent pas a l'arrière et la préfère a la golf. Il n'y a que ma femme qui n'aime pas trop rouler avec, car tout est plus dur que la golf, mais du coup, elle ne me la prend plus pour lui faire des bosses. |
Mr.Ele | le dim 14 oct 2018 à 10:05
B6 ou 8 si je remplace mes amortisseurs un jour, ca devrait améliorer un peu tout ca et peut être des barres anti roulis plus grosses? Wait & see |
Carpe.diem | le dim 14 oct 2018 à 10:12
Sur toutes mes e36, la plus confortable etait celle en b6. |
xxxthedevilxxx | le dim 14 oct 2018 à 10:39
B8 c est trop dur J'ai ça sur la e30 et en dehors de la piste je pleure ma mère mais ça vient ptet des grosses barres stab Tu parles de fermeté, elle a le châssis sporc ? Pour avoir eu avec et sans sur des e46 avec la même monté pneumatique, la différence est flagrante |
Thamomo007 | le dim 14 oct 2018 à 10:45
Thamomo007 | le dim 14 oct 2018 à 10:47
Je ne sais plus qui demandais pour le régul ? xxx ? https://www.autotitre.com/forum/BMW/S%C3%A9rie_3/BMW-Compact-39758p337.htm#r32 (BMW Compact - Page 337 - Auto titre) |
xxxthedevilxxx | le dim 14 oct 2018 à 10:55
C'était moi Ça a l air de bien se faire le regulo ça me fait pas peur merci Momo |
Mr.Ele | le dim 14 oct 2018 à 18:18
Les compact sont toutes en châssis sport je crois |
Carpe.diem | le dim 14 oct 2018 à 18:18
Les premières séries oui. C devenu optionnel en ph2 |
Mr.Ele | le dim 14 oct 2018 à 18:20
Ah, donc la mienne ne l'a pas |
Mr.Ele | le jeu 18 oct 2018 à 22:09
J'ai commandé et réceptionné un module obd (elm327) et une antenne dab+ pour la flog. La réception radio avec les 2antennes d'origine est vraiment trop pourrie. Tr a venir. |
MadMax | le ven 19 oct 2018 à 09:52
les B8 ne sont que des B6 à tiges courtes... |
xxxthedevilxxx | le ven 19 oct 2018 à 09:57
Je crois que le corps est plus gros |
xxxthedevilxxx | le ven 19 oct 2018 à 09:58
MadMax | le ven 19 oct 2018 à 09:59
c'est pourtant censé être la même chose.... sur le ramo, c'est B6 à l'avant et B8 à l'arrière (B8=B6 à tige plus courte) quand je les avais commandé chez Bilstein... |
Mr.Ele | le ven 19 oct 2018 à 14:50
Ya quoi chez koni? Les convois de la boite sont en koni |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 15:54
C'est une conséquence de mes silent blocs mort ou juste la géo ca? |
xxxthedevilxxx | le jeu 25 oct 2018 à 17:20
c'est ta conduite d'ankulay oui ! |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 17:37
Tu crois? Je tourne a 6l aux 100, c'est pas une conso de brulage incessant. |
spilner | le jeu 25 oct 2018 à 17:39
arrête de conduire beurré dans le bas côté |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 18:00
Ah non, ca jamais |
Thamomo007 | le jeu 25 oct 2018 à 18:53
chelou comme usure je dirais géométrie super à l'ouest mais j'ai jamais eu ca sur aucune de mes caisses |
Xtr2 | le jeu 25 oct 2018 à 18:54
La pression du pneu est suffisante ? |
Thamomo007 | le jeu 25 oct 2018 à 18:55
Ca doit etre 2.2 ou 2.4 à l'avant je pense ? |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 19:55
Oui pressions ok, si la geo est a l'ouest elle devrait tirer d'un côté ou de l'autre. Je sens bien que je n'ai plus de train avant sur les appuis et qu'il est flou a la reaccel, mais je met ca sur le compte des silent blocs de triangles. Est ce que ca explique aussi cette usure extérieure? On dirait que je prend du pincement en appui. |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 19:56
L'autre côté est pareil mais moins accentué |
fabala-x | le jeu 25 oct 2018 à 20:19
Ben si la géo bouge a chaque changement de charge à cause des triangles bouffés, clairement ça doit pas aider |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 20:26
bientôt réglé, ensuite pneus hiver |
Thamomo007 | le jeu 25 oct 2018 à 20:34
Je suis en les ai mis aujourd'hui les pneus hiver Ils prevoient que la merde la semaine prochaine. |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 21:00
Au programme samedi pour moi avec une vidange et chgt de tous les filtres, elle arrive a 90kkm |
Thamomo007 | le jeu 25 oct 2018 à 21:24
Moi les vidanges sont ok. Faudrait que je fasse courroies et galets tendeurs sur la 325. Y a pas d urgence mais j aimerais bien trouver le temps avant l hiver. Mais pas evident avec les enfants |
Mr.Ele | le jeu 25 oct 2018 à 21:27
Je ferais ca vers les 105kkm avec la prochaine vidange et sûrement la pompe a eau |
Thamomo007 | le jeu 25 oct 2018 à 21:31
Sur m47 la pompe a eau j y toucherais pas je pense. C est pas cense avoir des souci ca peut attendre. La sur le m54 je ne la changerai pas cette fois. (120 000km) |
Mr.Ele | le ven 26 oct 2018 à 03:51
Ok, merci de l'info |
Thamomo007 | le ven 26 oct 2018 à 10:38
Je ne me souvient plus comment c'est sur m57, mais par contre là avec les courroies je change la flasque en plastique qui est sur la pompe à eau. C'est un plastique de merde qui peut casser en vieillissant. Donc quand je fais galets / courroie, je vire. le truc là : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/poulie-de-pompe-a-eau-pour-bmw-e46_BC55400.htm (Poulie de pompe à eau pour BMW E46 11511436590 11 51 1 436 590 Série - Mecatechnic) il prends toutes les charges de tension de la courroie lui aussi. |
Mr.Ele | le ven 26 oct 2018 à 13:58
Actuellement, il y a 1012 visiteurs en ligne dont 20 autotitreurs | Statistiques |
