« 1733 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 Page suivante |
86839 messages 1000696 vues |
thamomo007 | ![]() https://www.luxauto.lu/fr/occasion/bmw-325-cabriolet-ci-pack-m.html?id=1269826 (BMW 325 Cabriolet Ci Pack M Anthracite d'occasion, moteur Essence et boite Manuelle, 167.000 Km - 13.200 € | LuxAuto.lu) |
samolo | ![]() Citation de Carpe.diem : « Tu l’as payée 3 ou 4K, tu es à 8/9 de frais? ![]() @Carpe.diem Achat: 4000€ Facture station95: c2500€ Jantes neuves: 380€ Pneus: 300€ ABS/Pompe à huile: c2600€ Ciel de toit: 400€ Devis carrosserie: 1750€ Faux frais escroc recherche ABS: 250€ Dongle Bluetooth adaptable: 50€ Plastiques divers: 150€ Plutôt 12.500€. Heureusement, le billet de 3000€ net sur la 320 rattrape ![]() |
thamomo007 | ![]() Je me répète, mais ce genre de bagnoles si on bricole pas soit même, ton expérience prouve qu'il faut clairement éviter. |
anhamper | ![]() Ou prendre une caisse qui cote 30/40 k mini. |
samolo | ![]() Oui, heureusement on reste encore à un niveau acceptable, plus ou moins en phase avec la cote une fois finie. Ça fera une voiture sympa, fiabilisée et repartie pour un long cycle. Mais on s’éloigne du concept de la youngtimer à 5000 balles de prix de revient ![]() |
jpcevol | ![]() Énorme 😁 Laisse tomber la remise en état ! Par contre si tu as besoin encore de d'ongle bluetooth à 50€ , je suis ton fournisseur ! |
samolo | ![]() Pardon 38€. ![]() |
Raminagrobis | ![]() Independamment du cout, le probleme c'est quand meme le temps et l'energie que ca bouffe. Sans compter le temps pass a trouver les bons pros, se deplacer parce qu'ils ne sont pas a cote, etc. |
air25 | ![]() C'est indispensable le devis carrosserie? Si tu arrives à la revendre 12000 chapeau, mais ça va être compliqué. |
anhamper | ![]() Ce sont les 2500 de station95 qui plombent un peu le truc non ? |
mimi74 | ![]() Les 2600 d'ABS/Pompe à huile, ça plombe aussi ![]() |
anhamper | ![]() Ça me semble moins compressible |
mimi74 | ![]() Je ne sais pas, l'ABS ça se répare, c'est pas forcément obligé de changer, je ne sais pas ce qui coûte 2600€ |
air25 | ![]() Faut voir la part de la main d'oeuvre sur la facture. |
mimi74 | ![]() Quand j'avais réparé la pompe ABS sur ma M6, j'en avais eu pour 350€, mais j'avais démonté pour envoyer la pièce en réparation ![]() |
thamomo007 | ![]() Pareil sur ma e39. j'avais eu du bol de retoruver un module ABS NEUF bosch non programmé dans les 300 balles. ![]() un petit coup de diag maison et c'était tout bon. |
samolo | ![]() @mimi74 600£ pour la pompe ABS, le garage la démonte, l’envoie en refurb et la remonte ![]() Le reste c’est la pompe à huile, il a fallu descendre le bas moteur, 900£ la pompe neuve, le reste c’est de la MO. Pour Station95, s’ils avaient diagnostiqué ces soucis, je n’aurais peut-être pas fait le radiateur/pompe à eau en préventif. Bref 800€. |
cassi | ![]() "ABS/Pompe à huile: c2600€" Tu as le détail de ce qui a été fait si ce n'est pas indiscret ? Il a morflé le bloc ? |
samolo | ![]() @cassi Samolo s’est fait bayser !!! Citation de samolo : « C'est carré chez ML. We have carried out the visual check on the engine, removed the cam covers, no visual issues at the top-end. We have removed the sump pan, the oil has a grey sheen to it, with some swarf (metal filings) present. We have removed the lower crankshaft bearing shell caps to inspect, some wear, but not excessive. We have also checked the main bearings, once again, some wear but not excessive. Finally, we have checked the oil pump, there is a lot of scoring on the pump & pump drive sprocket, this appears to be what is generating the swarf in the engine / oil. We are going to need to replace the oil pump & sprocket, then change the oil, as a 1st stage. This is an essential repair, as the oil pump is not doing it's job correctly. We will not know, categorically, if this is going to cure the ticking / tapping noise, but there is a possibility that it will. Price wise, we have £650.00 for investigation, £950.00 for the oil pump then £160.00 to change the oil. Once that is completed, we can then check to see if there are any additional issues. The parts are still available from BMW Germany, they will take approx 1 week to be delivered. In the mean time, we can send the ABS pump off to have the assessment / repair carried out @ £600.00. Please let me know if you have any questions also confirm that you are happy for us to go ahead. Kind regards, Sean, Reception team » |
cassi | ![]() Ah merde, elle n'est même pas réparée à cette heure-ci ? Moi je passe mon tour. Pas envie de savoir si la réparation tient sur le long terme... ![]() |
samolo | ![]() Achète ankulay ![]() ![]() |
thamomo007 | ![]() le point positif, c'est que si c'est la pompe à huile qui fait de la limaille, juste après la pompe y'a le filtre à huile. C'est pas comme si un coussinet ou autre morceau fout le bordel. |
whartonjelly | ![]() La compact moteur poncé il nous l'avait pas encore faite cela le samolo. Blague a part, si la limaille vient que d'une piece comme ils disent, tu peux peut etre sauver le moteur ![]() |
samolo | ![]() Le point positif, c’est que ça m’a fait ouvrir les yeux sur mes vraies envies, ça a déclenché la vente de la 320 suivie de l’achat de la M2. Dernière édition le 27/06/2022 à 13:12 par samolo, édité 1 fois |
thamomo007 | ![]() J'aimerais aussi une m2 mais j ai pas l envie de mettre autant de fric dans une bm récente |
air25 | ![]() Samolo> Et au bout de 3 mois tu vas te demander ce que tu fais avec une caisse beaucoup trop puissante pour ton usage, que tu vas sortir de moins en moins au fil du temps car tu seras frustré de pas pouvoir lui mettre dedans sans redouter la perte de permis. |
fabala-x | ![]() Il vaut mieux avoir des regrets que des remorts. Il en a envie, il a raison de la faire, rien est irréversible |
samolo | ![]() C’est possible. Après j’ai kiffé mes 24h de location à l’époque… d’une manière générale, elle sera dans son élément quand j’irai voir ma famille en Allemagne, belle-famille désormais en Pologne, ou quand je la mettrai au UK. Dans ces pays tu peux rouler de façon sympathique et c’est considéré comme une caisse « normale » dans le sens où tu peux la garer et la rouler tranquille… à Paris elle ne sortira pas du tout, peut-être le premier jour histoire de faire un Paris by night. |
air25 | ![]() Falbala> Là-dessus je suis d'accord. J'anticipe juste un peu ![]() |
samolo | ![]() Voilà au pire ça se revend, au prix auquel je la paye (cher quand même), il y a moyen de ne pas perdre sur le marché Français… |
thamomo007 | ![]() https://www.leboncoin.fr/voitures/2185472462.htm (BMW 728i e38 - Voitures) ![]() |
samolo | ![]() Achète |
F7R | ![]() J'adore l'e38 mais en gris bof |
thamomo007 | ![]() en 728i ? non même pas en rêve, j'en veut pas en daily, et en caisse de garage, faut une 740i phase 2 ou une 750i. Mais j'ai pas de place pour stocker convenablement. |
F7R | ![]() 750iL ![]() Dernière édition le 02/07/2022 à 19:24 par F7R, édité 1 fois |
thamomo007 | ![]() Je préfère la ligne des versions classiques, c'est plus harmonieux, et c'est déjà assez gros comme véhicule ![]() |
spilner | ![]() Il est naze le v12 bmw ![]() |
air25 | ![]() Faut prendre celui de la McLaren F1 ![]() |
thamomo007 | ![]() Yes LE v12 M power. Celui la il déchire tout oui ![]() |
thamomo007 | ![]() Bruno Spengler. The BMW 320i STW. And the Norisring. The ingredients of thrilling racing action. ![]() |
turbo1980 | ![]() ![]() |
thamomo007 | ![]() le groupe facebook bmw classic officiel il est top pour ce genre de photos ![]() Dernière édition le 03/07/2022 à 09:56 par thamomo007, édité 1 fois |
turbo1980 | ![]() ![]() ![]() |
thamomo007 | ![]() @maxime56 https://www.luxauto.lu/fr/occasion/bmw-325-i.html?id=1277727 (BMW 325 i Gris d'occasion, moteur Essence et boite Manuelle, 69.000 Km - 9.500 € | LuxAuto.lu) |
thamomo007 | ![]() https://www.luxauto.lu/fr/occasion/bmw-525-525i-m-sportlederlenkrad-pdc-facelift.html?id=1277497 (Bmw 525 525I M-Sport/lederlenkrad Pdc Facelift Argent d'occasion, moteur Essence et boite Automatique, 188.000 Km - 4.990 € | LuxAuto.lu) |
Carpe.diem | ![]() Je cherche le m. |
dingodoto | ![]() Ça doit être le volant et le pommeau du levier de vitesses. |
thamomo007 | ![]() Carpe > c'est juste le M-sport volant ![]() |
thamomo007 | ![]() ![]() Dernière édition le 09/07/2022 à 13:46 par thamomo007, édité 2 fois |
thamomo007 | ![]() ![]() |
Actuellement, il y a 530 visiteurs en ligne dont 31 autotitreurs | Statistiques |
