« 51 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 48 49 50 51 52 53 54 66 67 Page suivante |
3321 messages 35523 vues |
Pack56 - XC60 T6/T8, G21/31 ??? |
Mr.Ele | le lun 9 oct 2017 à 22:07
Tu as regardé hhk? |
maxime56 | le lun 9 oct 2017 à 22:11
Oui j’ai regardé hhk et c’est plus cher. Je pense que mon panier est bon mais à vérifier tout de même. En fait c’est interessant car jusqu’ minuit c’est -19% sur toutes les pièces. |
Mr.Ele | le lun 9 oct 2017 à 22:11
C'est plus cher, oups |
Mr.Ele | le lun 9 oct 2017 à 22:12
Profites en et prend ce dont tu est sûr |
maxime56 | le lun 9 oct 2017 à 22:12
Justement j’hésite |
thamomo007 | le lun 9 oct 2017 à 22:28
le -19% exemple : la semaine dernière je regarde pour racheter 12 bougies ngk (323ti et 525i) c'était à un certain prix à peine moins cher qu'oscaro. Entre temps je recois un mail "" -19 % "" Wouwww je re-regarde le prix, et au final c'était plus cher qu'oscaro où le prix n'avait pas bougé |
Matt | le lun 9 oct 2017 à 22:42
Mister auto c'est souvent moins cher qu'oscaro et tu n'attends pas trois semaines pour des pièces affichées comme étant en stock |
maxime56 | le lun 9 oct 2017 à 23:13
En gros je vais attendre, de toute façon des offres ce style, y en a souvent et concernant les amortos je ne suis pas pressé. |
thamomo007 | le mar 10 oct 2017 à 07:25
enfin si ils pompent vraiment fait les les avant de mourir sur le mouillé en hiver |
xxxthedevilxxx | le mar 10 oct 2017 à 07:27
60e pièce l amortisseur c'est vraiment pas cher Tu aurais tort de priver de ce coup de frais sur le châssis |
totopt | le mar 10 oct 2017 à 07:39
Sachs c'est ce qui est préconisé ? |
thamomo007 | le mar 10 oct 2017 à 08:22
Oui ca correspond à ce qui est à l’origine sur la voiture. |
ctncrsp | le mar 10 oct 2017 à 09:07
Faut que je regarde, ces derniers mois j'arrivais à trouver des sachs avant pour la 330xi nulle part |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 09:16
T'as regardé sur ce site? Bon aujourd'hui ils font -17%, au lieu des -19%... Du coup leurs promos -XX% elles doivent être fréquentes. En fait je vais commander mais je veux être sur de bien commander le bon matos. Momo dit qu'il faut reprendre du Sachs, je le crois volontiers. Mais j'attends tout de même un retour d'expérience sur E46 berline avant de me décider même si je risque d'attendre un peu apparemment |
thamomo007 | le mar 10 oct 2017 à 09:29
Tu peux prendre ce que tu veux Sur la e39 à l'arrière j'ai remonté du sachs ils sont nickel. Et c'est vraiment une cartouche identique à l'origine. |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 09:32
Ce que je veux non car ton exemple sur la E39 montre que reprendre de l'origine est une bonne idée. En fait je vais prendre surement du Sachs, je me demande juste que les ref sont bonnes. A priori oui, mais y a toujours un doute lorsque l'on commande sur Internet. |
sayemone | le mar 10 oct 2017 à 09:35
Et en cherchant sur realoem tu peux pas trouver les refs d'origine? |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 09:38
Si si, je les ai à priori, elles sont dispo page précédente. |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 09:39
Ah non c'est sur l'autre topic : - AVG : 31 31 6 759 097 donc apparemment SACHS 290 985 - AVD : 31 31 6 759 098 donc apparemment SACHS 290 986 - AR : 33 52 6 757 045 donc apparemment SACHS 290 984 Dernière édition le 10/10/2017 à 09:39 par maxime56, édité 1 fois |
idole | le mar 10 oct 2017 à 09:47
Putain mais tu l’as toujours pas vendue ta vieille chignole ? |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 10:06
JE VAIS LA GARDER A VIE |
totopt | le mar 10 oct 2017 à 10:16
ca on le sait |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 10:21
Bah visiblement boubou ne le savait pas, il n'est pas attentif non plus faut dire. |
Phastaz | le mar 10 oct 2017 à 10:21
"A priori oui, mais y a toujours un doute lorsque l'on commande sur Internet." Avec un outil comme ETK, les chances de couilles sont quand même minimes. J'ai jamais eu de soucis, que ce soit pour les pièces auto ou moto. |
spilner | le mar 10 oct 2017 à 10:24
J'avais mis des B4 à l'avant sur mon ex e39 ca allait bien, moi je prendrais le moins cher entre Sachs et Bilstein, t'facons tu te traines la teub sur la rokade |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 10:28
Les prix sont identiques ou presque. Phastaz > ETK est en effet un bel outil, mais parfois il y a plusieurs ref possibles. Bon dans mon cas ça me semble bon. |
thamomo007 | le mar 10 oct 2017 à 11:37
A part pour les galets tendeurs et courroies en général ca va plutot bien avec le catalogue de pièces |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 17:19
https://vimeo.com/237572523 (BMW325iClutch sur Vimeo) Vimeo 00:08 BMW325iClutch Voilà pourquoi je change cet embrayage |
thamomo007 | le mar 10 oct 2017 à 17:45
ah oui là il est bien mort. T'aurais une bva ca serait ok par contre |
maxime56 | le mar 10 oct 2017 à 17:51
J'espère juste que le VM va bien. Mais j'ai lu que sur ma caisse sans couple il est assez costaud normalement. |
thamomo007 | le mar 10 oct 2017 à 21:10
Sur ma 325i il commençait à mourir après 23 ans et 250 000 km oui Ça change des diesels. |
Mr.Ele | le mar 10 oct 2017 à 22:46
maxime56 | le jeu 12 oct 2017 à 09:01
Je remets ici le matos pour les coupelles : Avant : - chez Sachs c'est 802 186 ? Il faut en prendre 2 ? https://www.piecesauto24.com/sachs/1229733 (SACHS Coupelle de suspension Essieu avant (802 186) pas cher) (SACHS Coupelle de suspension Essieu avant (802 186) pas cher) - chez SKF c'est KDC 35814 T ? Ca se vend par deux apparemment. https://www.piecesauto24.com/skf/1363720 (SKF Coupelle de suspension Essieu arrière, Essieu avant (VKDC 35814 T) pas cher) (SKF Coupelle de suspension Essieu arrière, Essieu avant (VKDC 35814 T) pas cher) Arrière : - chez Sachs c'est 802 383 ? https://www.piecesauto24.com/sachs/1229909 (SACHS Coupelle de suspension Essieu arrière (802 383) pas cher) (SACHS Coupelle de suspension Essieu arrière (802 383) pas cher) - chez SKF c'est VKDA 40805 T ? https://www.piecesauto24.com/skf/1363657 (SKF Coupelle de suspension Essieu arrière (VKDA 40805 T) pas cher) (SKF Coupelle de suspension Essieu arrière (VKDA 40805 T) pas cher) Je vais prendre les Sachs en amortos je pense. Du coup coupelles Sachs ou SKF ? mes ref sont bonnes selon toi Momo ? |
thamomo007 | le jeu 12 oct 2017 à 09:15
Les coupelles je les prendrais en sachs ou en LEMFÖRDER. les quelques pièces que j'ai prise de cette marque étaient vraiment au top. Tes refs si tu t'es basé sur l'etk ca semble bon. En tout cas ca a la tête que ca doit avoir |
maxime56 | le jeu 12 oct 2017 à 09:17
Merci |
patala | le jeu 12 oct 2017 à 10:15
Lemfoerder c'est de la bonne. Après si tu as déjà les amortisseurs en Sachs... |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 14:57
Bon embrayage neuf, ça fait du bien Next : suspattes + radia de refroidissement (il est tout gonflé...). Ref du radia : https://www.etkbmw.com/bmw/fr/parts/info/Radiateur+du+liquide+de+refroidissement/17119071518 (17119071518 BMW ETK info) Dernière édition le 18/10/2017 à 14:58 par maxime56, édité 1 fois |
xxxthedevilxxx | le mer 18 oct 2017 à 15:04
alors le prix ? |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 15:05
330€ de MO + 120€ l'embrayage + 20€ de conneries Conneries = roulement + boulon Dernière édition le 18/10/2017 à 15:06 par maxime56, édité 1 fois |
Carpe.diem | le mer 18 oct 2017 à 15:07
C cadeau. T'en aurais eu pour 1.5 chez bm |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 15:07
770€ chez BMW à Rennes |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 15:09
Bref 300 balles de moins. Mais bon le prix concessionaire ne me choque pas non plus, c'est le jeu. Et je ne m'en fais pas pour eux, l'atelier est plein. |
Carpe.diem | le mer 18 oct 2017 à 15:09
Pas plus? |
Effectivement c pas choquanr a cote des oil service de peugeot 118i a 680€ |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 15:12
C'est le prix mentionné sur la brochure reçue par courrier il y a 1 an. Maintenant c'est plus peut être. |
En tout cas l'embrayage était bien bien lisse |
Carpe.diem | le mer 18 oct 2017 à 15:13
Ah oui. Tu peux quasi toujours ajouter 30% |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 15:16
Ok donc 1000€ chez eux quoi. Quoiqu'il en soit, je vais continuer avec ce garagiste car il est sympa, accepte que je ramène mes pièces et sa MO est correcte donc c tout bon pour moi. |
xxxthedevilxxx | le mer 18 oct 2017 à 15:16
franchement c'est pas abusé bien joué il y avait pas le volant moteur je suppose |
maxime56 | le mer 18 oct 2017 à 15:17
No pas de VM. Il m'a confirmé qu'il pouvait encore faire le double de KM. En gros j'en ai pour 12 ans quoi. |
Actuellement, il y a 1060 visiteurs en ligne dont 28 autotitreurs | Statistiques |
