« 47 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 44 45 46 47 48 49 50 66 67 Page suivante |
3321 messages 35521 vues |
Pack56 - XC60 T6/T8, G21/31 ??? |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 20:58
Quelles courroies ? Si tu parles de celle d'accessoires c'est déjà fait. |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:02
Et le galet ? |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:03
Aucune idée, je dirais que non. |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:04
Tendeur mécanique ou hydraulique ? |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:05
Alors là |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:06
Je te conseille que ca soit hydraulique |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:07
Warum ? |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:08
Sinon faut le mettre le mécanique se fait plus. |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:10
Pièce 6 ? |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:11
Ca c un galet |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:12
Pièce 8 quoi. |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:15
Ca Ouî mais je crois plutot que c le 21 |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:16
D'accord, dans ce cas il est hydraulique. |
Turbo1980 | le mar 17 janv 2017 à 21:34
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:35
Bon je lance ma command alors. Je sais je pose bcp de questions mais bon pas envie de me retrouver avec les mauvaises ref |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:38
aviator56 | le mar 17 janv 2017 à 21:40
Tu fais monter tout ca où ? |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:41
Dans un garage entre Rennes et Vitré. |
aviator56 | le mar 17 janv 2017 à 21:45
D'accord, il accepte de faire l'intervention même si on lui fournit les pièces ? Car j'aurai des trucs a faire dans pas longtemps. |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 21:51
Oui il le fait. Là je vais changer l'embrayage, un triangle de suspatte droit et faire la vidange, j'apporte donc le kit d'embrayage, le triangle et l'huile. J'avis déjà le triangle de suspatte gauche chez lui. MO = 53€HT Tu es revenu en Bretagne aviator ? |
Phastaz | le mar 17 janv 2017 à 22:00
Max : Le galet tendeur a été changé l'année dernière sur le Z3 (M54 aussi). Comme la pièce Z3 est plus dispo, il faut monter un kit de Z4 avec un adaptateur. J'en avait eu pour 200EUR de pièce, et pas mal de MO parce qu'il faut démonter quelques trucs pour monter le nouveau kit. |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 22:01
Merci Phastaz. Masi comment savoir s'il est à changer ? |
Phastaz | le mar 17 janv 2017 à 22:04
Dans mon cas, il sifflait à froid. J'avais fait changer la courroie par précaution après avoir acheté la voiture, et c'est la norme de faire les galets et la pompe à eau en même temps. Le mécano qui s'en est occupé a eu la voiture pendant 15j, donc il a démonté et uniquement commandé ce qui était nécessaire (et au final la pompe à eau n'a pas été changée parce qu'elle n'avait pas de jeu). Si t'es pas sur de ce qui est nécessessaire, vaut peut être mieux laisser le garage gérer ces pièces là. Tu lui amènes ce qui est sur (le kit vidange, l'embrayage, etc...) et tu le laisses gérer le reste ? |
maxime56 | le mar 17 janv 2017 à 22:19
Oui en effet je vais lui demander de checker le reste. Dernière édition le 17/01/2017 à 22:19 par maxime56, édité 1 fois |
aviator56 | le mar 17 janv 2017 à 22:24
Max> Oui je suis revenu en Bretagne. Raisonnable la MO. |
SuperZank | le mer 18 janv 2017 à 01:40
Ness et ses soeurs? |
maxime56 | le mer 25 janv 2017 à 09:05
@thamomo007, @mugatu, @phastaz : vous mettez quoi comme huile dans vos M54 ? Je mets de la 5W40 depuis qq années maintenant et je me demande si je dois rester là dessus ou je peux passer sur de la 5W30. |
Phastaz | le mer 25 janv 2017 à 09:08
5w40 |
mugatu | le mer 25 janv 2017 à 09:16
5w40 Castrol Magnatec |
teuschi | le mer 25 janv 2017 à 09:17
C + cher la 5w30 non ? |
maxime56 | le mer 25 janv 2017 à 09:18
Merci les chauves |
mugatu | le mer 25 janv 2017 à 09:45
ça doit augmenter la conso d'huile du m54 la 5w30 en plus |
thamomo007 | le mer 25 janv 2017 à 10:28
pareil 5w40 castrol magnatec. J'aime bien cette huile, y'en a dans toutes mes BM |
maxime56 | le mer 25 janv 2017 à 11:51
C'est aussi celle que j'utilise pour l'appoint mais je ne pense pas que ma voiture ait eu une vidange full à la Castrol précitée. |
thamomo007 | le mer 25 janv 2017 à 12:50
De toute facon 5w30 dans ces moteurs ca ne sert à que dalle. je ne sais même pas si ca ferait économiser 0.05l/100km d'essence |
hob | le mer 25 janv 2017 à 12:56
Mais si, ça sert à le faire pisser, |
maxime56 | le mer 25 janv 2017 à 13:46
Ok merci |
maxime56 | le jeu 2 fév 2017 à 13:42
Hey les gros, les symptômes de patinage de mon embrayage ont disparu C'est normal ça ? Avant quand j'accélérais à fond en 3 ou 4 ou 5 vers 3000trs/min, la caisse patinait pas mal finalement (genre le régime montait pendant près d'1 seconde de 500/700trs/min dans le vide pour retomber à 3100trs/min après 1 seconde). Et là depuis quelques jours rien de tout ça. Elle se comporte normalement. Rien fait de spécial si ce n'est changer les 4 pneus mais je vois pas le rapport .. une connaissance amateur de belle caisse (il a un 4007) me dit que ça peut de venir du fait qu'il (l'embrayage) est de nouveau propre (il pourrait y avoir eu des traces d'huile, ...). En effet je valide cette théorie mais je trouve tout de même le changement de comportement assez flagrant. Tant mieux ceci dit, même si du coup j'ai un embrayage de rab qui traine dans le sous sol Dernière édition le 02/02/2017 à 13:45 par maxime56, édité 1 fois |
kseedee | le jeu 2 fév 2017 à 13:47
Moi non plus. Ca va revenir, je pense. |
mugatu | le jeu 2 fév 2017 à 13:47
C'est auto-réparant les bm |
maxime56 | le jeu 2 fév 2017 à 13:50
Je voudrais bien que mon PC avant s'auto répare aussi |
nethil | le jeu 2 fév 2017 à 15:14
les zombies s'approchent, @maxime56 |
maxime56 | le jeu 2 fév 2017 à 16:45
thamomo007 | le jeu 2 fév 2017 à 17:00
Y'a pu avoir de la merde sur l'embrayage ou bien le mécanisme de ratttrapage de jeu automatique qui s'était coincé ? |
Mr.Ele | le jeu 2 fév 2017 à 22:05
il n'y a plus d'huile dans la boite et l'embrayage est de nouveau propre . |
maxime56 | le jeu 2 fév 2017 à 22:05
Phastaz | le jeu 2 fév 2017 à 22:06
maxime56 | le jeu 2 fév 2017 à 22:07
Non mais je trouve ça chelou. De toute manière, une vidange moteur pointe le bout de son nez, je demanderai au garageot de regarder en même temps. |
Mr.Ele | le jeu 2 fév 2017 à 22:11
Cest comme les cancers, un soupcon de rémission avant la descente aux enfers. |
maxime56 | le jeu 2 fév 2017 à 22:14
Eh oh, va acheter ton mazout toi |
Actuellement, il y a 1068 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
