Pino22 |
le dim 21 sept 2025 à 08:33
Bonjour à tous, Toujours pas de solution pour ce code erreur. Après un début de feu dans le circuit electrique changement du vaisceau câble moteur, changement de presque tout les capteurs, réparation de certains fils du vaisceau ( car occasion) test vaisceau tout ok, toujours même code erreur et pas de démarrage. Reste possibilité boitier papillon, mais pour cela il semblerait que ce ne soit pas le même code erreur. Ou ECU, pourtant testé. A court d idées.....qui à la solution?😀 Merci |
