Lecteur dvd navigation probleme mmi2g - Auto titre
AutotitreForum AutoAudiA6Lecteur dvd navigation probleme mmi2g           Répondre
Audi A6 ›   Actualité   Forum   Revues techniques   Fiches techniques
15 messages
1196 vues
danturra le mar 17 janv 2023 à 10:19
bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis au niveau de mon lecteur dvd navigation qui est dans le coffre et qui ne fonctionne pas au mmi, j'ai changer le lecteur et meme probleme (veuillez controler le dvd de navigation)
j'ai essayez la copie 2018 et meme l'original de 2012 ne marche pas
je precise que avant ca fonctionnait avec l'ancien lecteur et aprés ca marchait plus
j'ai reussi a enlever le code erreur par le vcds mais toujours le probleme
je sait plus quoi faire
merci
danturra le mar 7 fév 2023 à 19:55
bonjour, je fait suite au soucis du lecteur de navigation, j'ai achetez un lecteur d'occasion, ca marche toujours pas, j'ai remis l'ancien, pareil evidemment
je sait pas si il y'a un rapport mais bon
donc a ce jour je perd les commandes du volant, c'est trés aleatoire, je reboot le mmi avec les 3 boutons, ca reviens, le lendemain matin quand je part ben j'ai perdu les commandes
je comprend pas ce qui se passe
le vcds me met erreur navigation
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Serial number: 353GQ047541870
Shop #: WSC 00257 223 55207
VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
3 Faults Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 189743 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 12:27:15
Freeze Frame:
Hex Value: 0x639D
Hex Value: 0xB5A3
Hex Value: 0x0800
Hex Value: 0x6B03
02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 189744 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 19:45:21
02927 - DVD Read Error
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 6
Mileage: 189743 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 12:20:45
Freeze Frame:
Hex Value: 0x639E
Hex Value: 0x1E23
Hex Value: 0x0201
Hex Value: 0x0409
et un autre, 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
5 erreurs
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb
Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 350GL047522950
Coding: 0010006
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 25414493ECE10FA390-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Serial number: 00000000030537
Subsystem 3 - Serial number: 0105.07.040000000100010625ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010625ÿ
5 Faults Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 189743 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 12:12:14
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 189743 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 12:26:56
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 189743 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 12:27:32
01310 - Level Control System Control Module (J197)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Mileage: 189743 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 12:27:32
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 189744 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.17
Time: 19:39:01
si vous avez des idées je suis preneur
stelio le mar 7 fév 2023 à 20:30
Bonjour
Tu n'as pas de problème de batterie ?
Tous les fusibles sont ok ?
danturra le mar 7 fév 2023 à 20:35
alors j'avais changer la batterie il y'a 1 an a peu prés, je l'avez pas enregistrer sur vcds parceque c'ést une bosh
de quel fusible tu parle ?,
stelio le mar 7 fév 2023 à 20:44
Ce qui est étonnant c'est la diversité des codes erreurs, c'est pour cela que je pense à un fusible ou un relais
Pour le lecteur il y a un mode d'apprentissage/d'initialisation avec le vcds ?
danturra le mar 7 fév 2023 à 20:53
ah ca je c'est pas pour le lecteur, si il y'a je sait pas ce qui faut faire
y'a t'il un module pour le lecteur ? ou reinitialiser tout ca
stelio le mer 8 fév 2023 à 09:17
Je n'avais pas regardé les dates et heures des défauts dans ton relevé
Il s'est passé quoi le 17/12/2022 ?
C'est le jour ou tu as changé ton lecteur de dvd navigation ?
Tu as fais cela sans débrancher la batterie ?
danturra le mer 8 fév 2023 à 09:51
J'ai changer le lecteur il y'a peu
Le nouveau marcher pas non plus toujours la même phrase
Et non j'ai pas débrancher la batterie
Les codes effectivement il sont un peu vieux
Cette après midi quand je rentre j'efface tout et je refait un scan et vous le montre
Comme ça vous me direz
danturra le mer 8 fév 2023 à 18:01
alors, aprés effacement, voici le dernier scan que j'ai fait a l'instant, j'ai toujours les 2 erreurs qui ressort
le 07 impossible de l'enlever et je comprend pas ce que c'est
le 37 celui de la navigation
au sujet de la batterie il fallait la debrancher ?
j'ai voulu faire regul batterie au vcds, il a acceptez les valeur qu'il y avait dessus, une ref qui commence comme un module 4F0...etc, j'ai rien changer, bizarre car c'est une bosh et le vcds me propose des marques dont varta que je connait, les autres je connait pas
tu en pense quoi ? j'ais mis que les 2 erreurs, les autres sont bon
Coding: 0030006
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 190735 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.08
Time: 16:49:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 190735 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.08
Time: 17:00:11
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 190735 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.08
Time: 17:00:11
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 93
Mileage: 190735 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.08
Time: 16:50:25
Freeze Frame:
Hex Value: 0x63E3
Hex Value: 0xD2D1
Hex Value: 0x0901
Hex Value: 0x0409
stelio le jeu 9 fév 2023 à 11:50
C'est bizarre tous ces messages d'erreurs le même jour : 17/12/2022 avec des heures différentes, alors que la voiture ne se déplace pas ?
Tu as fais des manipulations avec le VCDS ?
Tu n'aurais pas essayé d'activer des options en modifiant certains codages ?
Tu n'aurais pas fait une vidange le 17/12/2022 et essayé de réinitialiser le oil service (remise à niveau entretien) ?
Est ce que tes problèmes avec le mmi sont survenus juste après le changement de ta batterie ?
ou alors ça déconnait avant ?
Si oui, il va falloir refaire des tests avec l'adaptation de la batterie avec le VCDS
Voici un lien pour effectuer l'adaptation :
https://vag-repair.com/nouvelle-batterie-adaptation-vcds/ (NOUVELLE BATTERIE ADAPTATION VCDS · Tutoriels VAG-COM et Codages VCDS. Diagnostic des pannes Moteur des véhicules Audi Volkswagen Seat Skoda. A)
danturra le jeu 9 fév 2023 à 13:04
salut, donc pour répondre a tes questions
oui helas j'avais fait des manipulations avec le vcds
la vidange a était faite le 22/10/2021 a 181000 km, mais j'avais aucun soucis avant
batterie changer juin 2021
a dire vrai je me souviens pas trop si c'est venu avant ou aprés cette periode
mais malgré tout je pense que c'est venu a la periode des manipulations j'en suis presque sur, car depuis le debut que je l'ai ca me la jamais fait avant
et par dessus tou je perd les commandes au volant de temps en temps, c'est trés aleatoire
bref le mal est fait, peut t'on reinitialiser les modules a l'usine ou c'est trop tard
ou une solution que je peut faire
merci
stelio le jeu 9 fév 2023 à 14:37
tu as peut être la possibilité de monitorer les modifications faites dans le fichier CodingLog.TXT qui se trouve dans le dossier c:\Ross-Tech\VCDS\Debug ?
danturra le jeu 9 fév 2023 à 17:17
Je vais bûcher sur le fichier vcds
Donc en revenant dans la voiture
J'ai changer le codage du module 07 en 4096 pour la commande au volant, il a bien accepté
Reboot mmi et du coup tout fonctionne pour l'instant bien sur, mais ça ma enlever le ACC grisé dans le Car, bon il fallait le lever de toute façon
Il reste le audi drive select en grisé encore
Comment peut ton l'enlever dans le Vcds ou menu caché
Du coup dan le 07 il m'en reste plus qu'un seul
danturra le sam 18 fév 2023 à 21:03
bonjour, je fait suite a mon probleme qui c'est agravé, (je sait j'aurais pas du) suite a une erreur de ma part, car jai voulu debrancher et rebrancher le fusible du lecteur dvd navigation coté droit du coffre, je me suis trompé de fusible et du coup j'ai l'écran du mmi qui reste noir, meme les boutons sont éteint
reboot par les 3 boutons l'écran s'allume au demarrage puis s'eteint
j'espere que c'est pas trop grave,
je vais passez un scan vcds et voir ce qui dit
a votre avis que c'est t'il passez ???
merci
danturra le dim 19 fév 2023 à 10:20
bonjour, voici le dernier scan vcds de ce matin
bon il ya pas mal de code d'erreur suite a la betise d'hier
qu'en pensez vous ???
Sunday,19,February,2023,09:48:23:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F55N028223 License Plate:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F55N028223 Mileage: 190890km-118613miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (AUK) Labels:. 06E-910-559-BKH.clb
Part No SW: 4F1 910 559 HW: 4F1 907 559
Component: 3.2l V6 FSI 0020
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 01050003190F0020
VCID: 68DF0DA75B73D2CB6B-803C
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F0 910 157 E HW: 09L 927 156
Component: AG6 09L 3.2 FSI RdW 0090
Revision: --H01--- Serial number: 0036579
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2643439F91E704BB99-8072
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb
Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Component: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004511
Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300036056
Coding: 0000007
Shop #: WSC 00257 223 82123
VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 G
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 335
Component: FBSAUDIC6 KSG H25 0070
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Revision: 00000022 Serial number: 00000000037672
Coding: 0532486
VCID: 5BB5226B9A258953F6-800E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0013121
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD04RMFQ
Coding: 0013106
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME04053559Z
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME04073706W
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME03380C4EB
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME03290552.
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME030742188
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME03050C7DO
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026041820158
Coding: 0002111
Shop #: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H04 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 R
Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
Revision: 00000000 Serial number: 4H-502074
Coding: 0065103
Shop #: WSC 46229 067 57207
VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A
Address 19: CAN Gateway Labels:. 4F0-910-468.clb
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 08008047040040
Coding: ECFE73CC1B3104
VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0082954
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000388200000
Coding: 0402565
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 115
Mileage: 190891 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.18
Time: 15:38:37
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Serial number: 00000000019842
Coding: 0001014
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: ”d
Coding: 0017134
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 295948A380F92BC3B4-807C
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0005021
VCID: 5DB12C738431876388-8008
2 Faults Found:
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 190888 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.18
Time: 18:27:31
Freeze Frame:
Voltage: 9.32 V
Count: 112
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 190888 km
Time Indication: 0
Date: 2023.02.18
Time: 18:27:27
Freeze Frame:
Voltage: 9.21 V
Count: 113
Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Component: AFS 1 H03 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000016
VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329
Component: AFS-Modul links H05 0010
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329
Component: AFS-Modul rechtsH05 0010
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000014220
VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076
Subsystem 1 - Part No: 009 2S4 013 0
Component: von VA0 0092S40130
Coding: 303039325334303133302056413030303932533430313330
Shop #: WSC 00257 223 03066
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0016430
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Revision: 00H12000 Serial number: 06320615200071
Coding: 0221006
Shop #: WSC 31414 790 00001
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 03:01)--------------------------
Actualité autotitres de la semaine Ferrari 12 Cilindri Renault Symbioz Jaecoo 5 E-Trophées AM-AM Land Rover Defender Mercedes Classe G Lada Niva Dacia Duster Nissan Renault Twingo Skoda Peaq Mercedes GLC
MarquesFerrari Renault Jaecoo Land Rover Mercedes Lada Dacia Nissan Chery Skoda KGM Audi MG Ford IM BMW Fiat Alpine
Actuellement, il y a 1459 visiteurs en ligne dont 13 autotitreurs Statistiques
