Voyant moteur Audi S3 - Auto titre
AutotitreForum AutoAudiA3Voyant moteur Audi S3           Répondre
Audi A3 ›   Actualité   Forum   Occasions  Revues techniques   Fiches techniques
13 messages
741 vues
gerard31 le jeu 18 juil 2019 à 21:32
Bonjour à tous,
je possède une audi S3 de 2007 (8P), et j'ai un souci qui semblerait électrique (faux contact, faisceau...?). Il s'agit d'un voyant moteur qui clignote pendant 5sec environ puis qui s'éteint tout seul. Lorsque cela se produit il n'y a aucune perte de puissance (du moins on ne ressent rien) ni autre problème mécanique. Le voyant apparait de manière aléatoire au dela de 160km/h (en dessous il n'est jamais apparu, ou alors une fois à la limite). Si on reste à 160 minimum, il clignote, disparait, puis réapparait de manière aléatoire.
Je suis allé chez Audi, ils ont changé une pièce : régulateur de pression, mais visiblement le problème est toujours la. A noter qu'il y a strictement aucun défaut remonté par la valise Audi (elle a été passée plusieurs fois)
Si quelqu'un aurait une piste ou a déjà rencontré ce genre de symptome, et encore mieux, résolu le problème, ce serait génial de m'en faire part ;)
Merci d'avance pour vos réponses!
F7R le jeu 18 juil 2019 à 21:48
Un injecteur faiblard :?:
Bobines d'allumage peut être .... pas d' a-coups :?:
agron25 le jeu 18 juil 2019 à 22:17
allumage souvent quand ça clignote
bedpp le jeu 18 juil 2019 à 22:40
C'est '' bizarre '' que cela soit lié à une vitesse et non à un régime moteur :?: :?: pression de l'air lié à la vitesse :?: sur admission ou compartiment moteur:?:
F7R le jeu 18 juil 2019 à 22:45
Y a moult soucis électroniques sur ces Audi,
la mienne avait des pertes de puissance sans voyant et c'était aléatoire.
Faudrait essayer d'arriver à la concession au moment du problème sinon ils ne voient rien :/
gerard31 le mar 23 juil 2019 à 19:00
Bonjour, merci pour vos réponses. En effet ça semble lié à la vitesse, car j'ai déjà fait des tests à régime équivalent ou plus en étant à moins de 160, et aucun voyant.
Quand vous parlez d'allumage ou de bobines d'allumage, cela n'a rien à voir avec les bougies d'allumages je suppose ?
Je n'ai aucun à coups ni la moindre perte de puissance.
Merci pour ces pistes de recherches ;) ! Je vais me renseigner plus en détails.
bedpp le mar 23 juil 2019 à 19:08
@gerard31
Citation de bedpp :
« C'est '' bizarre '' que cela soit lié à une vitesse et non à un régime moteur :?: :?: pression de l'air lié à la vitesse :?: sur admission ou compartiment moteur:?: »
@bedpp
quand ton voyant s’allume le temps (météo) est humide (pluie) :?: ou voiture lavée :?:
gerard31 le mar 23 juil 2019 à 19:19
J'avais déjà essayé de trouver un lien avec le temps ou la température etc. mais rien de bien concluant, cela semble lié à la voiture et non à un élément extérieur. Cela ne vient pas de l'humidité.
MadMax le mar 23 juil 2019 à 20:15
Moulte soucis sur ces audi, non pas tant que ça...
Et si le voyant est apparu il doit y avoir l'erreur en mémoire faudrait passer un vag-com et aller chercher les codes défauts en mémoire...
Si aucune perte de puissance ni aucun raté regardes du côté du contacteur de feu stop et/ou des ampoules de stop..ça serait le seul truc qui ne resterait pas en défaut dans la mémoire...
Si bobine ou injecteur ça doit rester en code défaut..'
F7R le mar 23 juil 2019 à 21:00
Ah le contacteur feu stop j'ai eu aussi.... en plus de reste :/
donc si moult soucis sur ces Audi :idee:
jpcevol le mer 24 juil 2019 à 08:07
Madmax alias germandriver:D
MadMax le mer 24 juil 2019 à 08:27
on devrait recenser les moultes soucis de chez renault depuis....toujours en fait tiens... :D
fujiyama le mer 24 juil 2019 à 16:33
Catalyseur ou une des sondes lamda ?
J'ai eu les 2.
Pour le catalyseur ça entraînait une légère surconsommation.
Auteur : avec
Actualité autoDS Volkswagen Peugeot 508 Volvo S90 Lexus RC BMW i4 Polestar Volkswagen Touareg Morgan garage Audi A1 Renault Twingo Renault Zoe
MarquesDS Volkswagen Peugeot Volvo Lexus BMW Polestar Morgan Audi Renault Mazda Aston Martin Honda Skoda Alfa Romeo Kia Fiat Ford
Actuellement, il y a 479 visiteurs en ligne dont 40 autotitreurs Statistiques
