2 messages 2457 vues |
Remplacement batterie AGM A3 |
A3_TDI_140 | le dim 22 sept 2019 à 22:35
Bonjour, J'ai une Audi A3 TDI 150 de 04/2013 donc modèle 8V. La batterie donne des signes de faiblesse, j'envisage donc de la remplacer. C'est une batterie noire de marque VARTA d'origine. La question est : puis je le faire moi même ? Dois je reprendre exactement la même chez Audi ? Puis je simplement mettre la nouvelle en mettant en parallèle une autre batterie pendant le remplacement ? Ou faut il impérativement coder la nouvelle batterie en rentrant le nouveau code BEM ? Avec VCDS ? D'ailleurs faut il obligatoirement prendre une batterie avec code BEM ? Merci à tous pour vos réponses. Si vous pouvez expliquer pourquoi .... Est ce purement commercial tout ça ? |
stelio | le lun 23 sept 2019 à 08:39
Bonjour, La question est : puis je le faire moi même ? oui avec une clef de 10, tu commences par la borne négative, ensuite la borne positive, tu as probablement un connecteur supplémentaire sur la partie gauche de ta batterie à déconnecter pour le remontage c'est l'inverse, tu rebranches la borne positive et ensuite la négative Dois je reprendre exactement la même chez Audi ? tu as le Start and Stop c'est bien ça ? tu peux trouver dans ton carnet constructeur avec les PR codes la puissance de ta batterie d'origine : 90Ah ou 70Ah ? mais une varta E39 70Ah est suffisante Puis je simplement mettre la nouvelle en mettant en parallèle une autre batterie pendant le remplacement ? je ne comprends pas le but de la manip ? la seule chose que tu vas perdre pendant le changement de ta batterie, c'est l'heure Ou faut il impérativement coder la nouvelle batterie en rentrant le nouveau code BEM ? Avec VCDS ? Non ce n'est pas obligatoire, tout va refonctionner normalement au niveau du start and stop, en plus sur les nouvelles générations de batterie Varta, je te souhaite bon courage pour trouver le code BEM.. D'ailleurs faut il obligatoirement prendre une batterie avec code BEM ? Non, du moment que ta batterie est AGM (E39) ce n'est pas nécessaire, généralement on doit faire surtout attention à l'encombrement de la batterie, il faut surtout choisir les bonnes dimensions... Bref, une batterie E39 Varta (grise) de chez Feu vert (ou autre) de 70Ah fera très bien l'affaire Bonne journée |
Actuellement, il y a 731 visiteurs en ligne dont 3 autotitreurs | Statistiques |
