Housnii29 |
le mar 10 mars 2020 à 22:31
Bonjour j’aimerais avoir vos avis et vos réponses car je dépense de l’argent depuis un moment sans que personne ne sache ce que s’est . Alors mon voyant moteur c est allumé clignoté puis c est mise a tourné sur 3 cylindres avec perte de puissance , j’ai coupé le moteur puis rallumé le voyant reste mais elle repart sur 4 cylindres un si de suite ... donc je l’ai amené a un mécano bien connu dans la région il m’a dit c est ta bobine du cylindre 3 donc j’ai changer sa marcher puis refait pareil au bout de 10 min ensuite je change injecteur + bougie sa fonctionne pas non plus donc il me dit c est sûrement les segments du cylindres 3 car sur le vag sa marquer raté d allumage cylindres 3 ! Je change mon segment 3 du coup je refait joint de culasse etc ... et la au bout de 2 j elle me refait pareil le voyant moteur reste fixe a froide et à chaud puis a l’arrêt a chaud le voyant clignote et soit elle reste sur 4 cylindres ou 3 cylindres par moment . Et je viens de regarder de nouveau les bougies il sont noir alors qu’il ont peut être 200 km . Donc j’aimerais savoir si sa vous est déjà arrivé ce problème ou si vous pouvez m’aider svp ? Car la a part dépenser de l’argent je fait rien de plus . Merci cordialement |
