| Répondre |
| 7 messages 373 vues |
Coffre arrière a3 |
| rouen | le sam 6 déc 2025 à 15:17
Bonjour, je rencontre un problème avec l’ouverture de mon coffre arrière Audi a3 2016 2L tfsi . La télécommande fonctionne avec la centralisation pour les portes. Seulement le coffre ne s’ouvre plus. L’interrupteur ne fonctionne plus (j’ouvre par l’intérieur via le bouton dans le coffre). Et puis d’un coup une semaine après tout fonctionne parfaitement deux ou trois fois. Et puis plus rien autrement dit pas vraiment une panne franche, mes plus souvent en panne que fonctionnelle… avez vous déjà rencontré le problème ? Dernière édition le 06/12/2025 à 15:18 par rouen, édité 1 fois |
| 666lucyfer666 | le sam 6 déc 2025 à 16:06
Oui. Oxydation du ou des boutons extérieurs voire du connecteur de ces boutons. A changer probablement. |
| rouen | le dim 7 déc 2025 à 13:36
Au toucher la gâchette paraît normal, tu penses que la panne viens de celle-ci ? |
| 666lucyfer666 | le dim 7 déc 2025 à 17:26
Tu entends le micro-switch? Sinon il faut dégarnir et vérifier la connexion. Par exemple faire se toucher les 2 fils de la connexion pour voir si ça déclenche l’ouverture. |
| stelio | le dim 7 déc 2025 à 17:51
C'est la serrure qui est HS Tu pourras trouver un modèle chinois pour une quinzaine d'euros |
| rouen | le dim 14 déc 2025 à 10:09
Alors quand j’appuie sur la télécommande ouverture du coffre les feux de la voiture clignote, j’appuie sur le bouton du coffre aucun bruit. J’ai débrancher les connections du bouton fait une connexion avec les deux fils. Rien du tout… y a t’il un fusible quelque part ? |
| rouen | le dim 21 déc 2025 à 21:27
Bonjour à tous, j’ai changer l'interrupteur du coffre rien à changer. Des idées ? 🤔 |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1317 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
