9 messages 365 vues |
Code deffault 92279 |
maxicorde81 | ![]() Bonjour a tous je me permet de venir sur ce forum car j'ai un problème sur ma voiture que je n'arrive pas a résoudre. je posséde une audi a3 2l tdi 170 quattro et depuis quelques temps des que j’accélère la voiture ce met en mode dégrader. Il suffit que je coupe le contact et le default s'en va jusqu'a la prochaine accélération. J'ai donc décider de changer la vanne egr mais cela n'a rien changer. J'ai changer aussi la capsule de dépression qu'il y a sur le collecteur d'admission et j'en ai bien sur profiter pour le nettoyer le collecteur. mon problème est encore présent je désespére si quelqu'un pouvais m'éclairer ça serais top. merci d'avance ps. desoler pour les fautes |
DrunkNeltey | ![]() Salut, Regarde au niveau du moteur d'ouverture de ton papillon d'admission qui doit être commandé électroniquement. Sinon ça peut être une prise d'air non prévue à cet effet, une fuite après le débitmètre d'air |
maxicorde81 | ![]() merci pour ta reponse pour l ouverture du papillon tu parle de l'electrovanne ? au niveau fuite d air effectivement a la valise ca me dit fuite d'air admission mais je n est rien trouver |
DrunkNeltey | ![]() Tu pulvérise du nettoyant frein un peu partout sur la tubulure d'admission et tu vois si le régime moteur augmente. |
maxicorde81 | ![]() c'est pas bete du tout ca merci pour le tuyaux |
MadMax | ![]() t'as pas une valise à passer dessus genre vagcom? ca ressemble à une supression du turbo qui du coup se met en sécurité... en général, durites percées ou solénoide qui merdouille... |
maxicorde81 | ![]() merci pour ta réponse si si j'ai passer la valide delphi et le Default qui en est ressorti c'est fuite d'air/admission mais je ne trouve pas de fuite |
MadMax | ![]() vérifies toutes tes durites d'alimentation du turbo et de dépression.... y'a pas un code erreur de surpression de suralimentation? |
maxicorde81 | ![]() j'ai effectivement peut etre trouver quelque chose. c'est le joint qui ce met sur la durite de suralimentation entre l’échangeur et le papillon j'ai vu qu'il était complètement couper en deux donc possible que cela vienne de la il faut que je commande le joint. en code d'erreur j'en avait deux c’était P2279 et P0299 |
Actuellement, il y a 288 visiteurs en ligne dont 2 autotitreurs | Statistiques |
