| Répondre |
| 27 messages 7353 vues |
Clim qui souffle chaud sur 156 |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 17:16
La clim ne reffroidit plus, elle souffle juste du chaud... ca peut-être quoi ? ca va couter très cher je pense ? s'il faut démonter qqch ? c'est une 156 2,4l jtd 140cv |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 17:19
Je rajoute que le compresseur n'est pas mort un clapet ? |
| Maurizio | le mer 14 mars 2007 à 17:54
Salut, c'est possible que le meccanisme du clapet soit parti, dans ce cas ce sera assez cher ( compte environ entre 500/600 EUR ), bonne chance ! |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 18:49
Ok, c'est ce qu'on m'a dit... c'est aussi possible que ce soit simplement le gaz ? |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 18:56
Peut etre un relais foireux aussi, j'ai lu je verrai ca lundi |
| HARRY111 | le mer 14 mars 2007 à 18:57
Si c'est le gaz, y a une fuite, donc ca va couter des sous égalament. Meme si le gaz est pourri vieux, ca fait toujours un minimum de froid je crois. |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 19:52
Ok, merci à vous |
| carpe.diem | le mer 14 mars 2007 à 19:53
Tu mets la molette sur le bleu? |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 21:38
... non bien sur, je sais quand même je servir d'une clim tu me prends pour quoi en demandant ça ? |
| Scrat_85 | le mer 14 mars 2007 à 21:41
Moi sur ma 156, je règle par exemple sur 20.5°C (clim auto), le matin elle me donne de l'air chaud, et l'après-midi, en laissant réglé pareil, elle m'envoie du froid |
| xxxthedevilxxx | le mer 14 mars 2007 à 21:47
Une clim auto quoi |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 21:48
Ouais j'ai aussi une clim auto... la c'est tout le temps du chaud |
| Scrat_85 | le mer 14 mars 2007 à 21:53
Xxxthedevilxx> ouais, tout simplement dRfELL>Désolé pour toi, bon courage en tout cas (à toi et ton porte-feuille) |
| dRfELL | le mer 14 mars 2007 à 21:54
Ouais |
| dRfELL | le lun 19 mars 2007 à 17:02
C'est un moteur électrique apparemment, sous le tableau de bord |
| frenchbenz | le lun 19 mars 2007 à 17:04
T as vérifié le fusible de la clim ? |
| dRfELL | le mar 20 mars 2007 à 15:21
C'est le garagiste qui s'en occupe... |
| porscheman | le mar 20 mars 2007 à 15:25
Trop ou pas assez de pression |
| dRfELL | le mar 20 mars 2007 à 15:31
Je vous dirai quand j'en saurai plus |
| hob | le mar 20 mars 2007 à 17:16
Drfell salut sur ma 406 breah hdi , la clim soufflait chaud aussi, j'ai fait faire une recharge, et c'est repartie |
| dRfELL | le mar 20 mars 2007 à 17:58
Le moteur était bien HS : 279€ en tout |
| le.gaumais | le mar 20 mars 2007 à 18:00
Ca va, c'est raisonnable Quel moteur au juste? |
| dRfELL | le mar 20 mars 2007 à 18:02
Je ne sais pas, un qui se situe sous le tableau de bord |
| Scrat_85 | le mar 20 mars 2007 à 18:52
DRfELL>Merci de nous avoir tenus au courant Bon ben, faut voir le côté positif, bientot elle soufflera froid à nouveau (quoiqu'en ce moment la météo....) |
| dRfELL | le mar 20 mars 2007 à 18:59
Ouais, avec la neige... mais le problème est réglé, comme j'ai dis plus haut, 279 étant le prix définitif, le travail a été fait aujourd'hui |
| Scrat_85 | le mar 20 mars 2007 à 19:00
Ah oki, je croyais que c'était "à faire" |
| dRfELL | le mar 20 mars 2007 à 20:35
Ah non non c'est bien fait en tout cas merci de votre participation |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 1173 visiteurs en ligne dont 21 autotitreurs | Statistiques |
