| Répondre |
| 7 messages 2561 vues |
Cardan |
| david62500 | le mer 3 août 2016 à 18:38
Bonjour , quelqu'un pourrait il me renseigné, j'ai une alfa 156 2,4 jtd et mes cardans craquent en tournant suite aux soufflets défectueux .En changeant les soufflets est-ce que les craquements des cardans vont d'arrêté ou les cardans sont HS. Merci. |
| xsara-wrc_ | le mer 3 août 2016 à 18:39
HS |
| bmwenvrac | le mer 3 août 2016 à 18:46
d'après tes explications , c'est peut être simplement tes coupelles d’amortisseurs qui sont hs moins onéreux à l 'achat mais plus chiant à faire |
| david62500 | le jeu 4 août 2016 à 08:26
Bonjour,merci pour les infos, j'ai reçu les soufflets,je vais essayer en les changeant. |
| david62500 | le dim 6 nov 2016 à 11:54
Bonjour, quelqu'un pourrait il m indiquer un tuto pour demonter les cardans sur une alfa 156 2,4 jtd 2001 . Merci d'avance. |
| mura03 | le dim 6 nov 2016 à 14:32
c'est traction : le tuto je n'ai pas mais le principe c'est toujours le mème débloque l'écrou central du/des cardan(s) roue à terre soulever et déposer la roue déposer la rotule inférieur ainsi que celle de la crèmaillère sortir le cardan de la roue, pas trop facile cela dépend des marques de voiture ensuite a voir si coté BV le cardan est seulement clipsé a l'intérieur, il faut a ce moment tirer bien droit sur le cardan, attention au bras de levier avec un démonte pneu de ne pas éclater le carter de boite de vitesse ou s'il y a une goupille type mécanindus visible qui tien le cardan bien que j'ai eu une 156 1,8 TS 16V je n'ai jamais touché aux cardans Dernière édition le 06/11/2016 à 20:06 par mura03, édité 1 fois |
| david62500 | le dim 6 nov 2016 à 17:03
Re bonjour merci pour la réponse. |
| Répondre |
| Actuellement, il y a 37 visiteurs en ligne dont 29 autotitreurs | Statistiques |
