« 425 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 422 423 424 425 426 427 428 506 507 Page suivante |
25323 messages 362209 vues |
Abarth,,w210,156 v6 malade Twingo 1 |
Ben_92 | le sam 15 fév 2020 à 19:31
Une fois sur ma tondeuse je l’avais trop penché et ça avait mis de l’huile dans le filtre à air |
Klax | le sam 15 fév 2020 à 19:36
C'est peut etre l'interrupteur à inertie qui s'est mis en branle quand tu fais des accidents . Vu que je ne sais pas comment tu as procedé ,tout est possible |
barbatacci | le sam 15 fév 2020 à 19:41
J'ai levé côté conducteur mais assez haut . J'ai démarré.le temps de m'allonger en dessous elle a calé. Et terminé |
fujiyama | le sam 15 fév 2020 à 19:44
Quand junior s'est planté avec la SSS, la caisse est restée sur le toit jusqu'au petit matin. 5 heures en gros. Le garagiste m'a expliqué qu'après ça c'est direct poubelle le moteur. |
barbatacci | le sam 15 fév 2020 à 19:45
Euh j'en suis pas là hein. |
Klax | le sam 15 fév 2020 à 19:48
oué oué ,tout est possible à Marseille |
barbatacci | le sam 15 fév 2020 à 19:51
Certes. On me dit dans l'oreillette de dévisser les injecteurs et de faire pisser aussi |
fujiyama | le sam 15 fév 2020 à 19:56
Une idée comme une autre. Une petite allumette et le pb est résolu. Enfin, n'existe plus. |
Klax | le sam 15 fév 2020 à 19:58
Dévisse pas trop de choses quand même ,hein! |
Ben_92 | le sam 15 fév 2020 à 20:04
Moi je la laisserais tranquille et mon expérience d’informaticien me dit qu’elle va démarrer demain matin |
Klax | le sam 15 fév 2020 à 20:07
Je débrancherai la batterie en plus de la nuit de repos |
Xxxthedevilxxx | le sam 15 fév 2020 à 20:08
Moi je demande à carpe de me rembourser |
fujiyama | le sam 15 fév 2020 à 20:08
Alt+Ctrl+Suppr Ecoute Ben. |
fabala-x | le sam 15 fév 2020 à 20:12
T'étais réservoir bien vide ? Voiture penchée elle a pas pu désamorcer ? Il faut peut-être juste reamorcer le circuit gazole |
Klax | le sam 15 fév 2020 à 20:19
Ah bah si le reservoir est vide et que la voiture prend de l’angle avec ton levage ... Réamorce le circuit ,c'est clair |
barbatacci | le sam 15 fév 2020 à 20:26
@fabala-x restait 118 kms d'autonomie.le voyant venait de s'allumer en la sortant du garage @Klax je sais même pas où est la batterie sur ce cargo. |
fabala-x | le sam 15 fév 2020 à 20:28
5L quoi, cherche pas elle a sûrement desamorcée |
fujiyama | le sam 15 fév 2020 à 20:30
"@Klax je sais même pas où est la batterie sur ce cargo." Dans le coffre non ? Aucune idée mais c'était le cas pour la Volvo. |
jpcevol | le sam 15 fév 2020 à 20:43
Désamorcé ! |
fabala-x | le sam 15 fév 2020 à 20:48
Si JP valide, je peux être fier de mon diagnostic |
Klax | le sam 15 fév 2020 à 20:51
Citation de barbatacci : « @fabala-x restait 118 kms d'autonomie.le voyant venait de s'allumer en la sortant du garage @Klax je sais même pas où est la batterie sur ce cargo. » @barbatacci Ca doit etre dans le coffre comme mon ex E39 touring . 118 bornes d'autonomie ,ça fait 5 L de mazout dans la tienne et 20 litres dans mon Busso |
carpe.diem | le sam 15 fév 2020 à 21:23
La pompe reamorce toute seule. K40 ! |
barbatacci | le sam 15 fév 2020 à 23:35
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 11:21
Bon j'ai remis 10 l hier, j'ai purgé les injecteurs...elle démarre. |
Sylv07 | le dim 16 fév 2020 à 11:26
Ah cool, reste plus qu'à trouver un pont pour voir d'ou vient la fuite ? Grosse fuite devrait pas être grave suffit de trouver ou ça a laché. |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 11:42
Je vois zob....mais j'opte pour le radiateur. |
maxz318is | le dim 16 fév 2020 à 11:49
Bien si elle démarre à nouveau |
Xtr2 | le dim 16 fév 2020 à 12:21
Et elle n'a pas chauffé ? Ca serait juste une fuite sans prise d'air moteur tournant ? |
jpcevol | le dim 16 fév 2020 à 12:23
Anti fuite DIRECTEMENT dans le radiateur, laisse tourner au ralenti et basta |
Klax | le dim 16 fév 2020 à 12:34
Change le radiateur ,pourquoi mettre de l'anti fuite Ca te fera faire une vidange du liquide refroidissement et tu check toutes les durites moisies ....et tu les changes ! Enfin si tu veux être serein sur le long terme ,c'est ce que je ferai . |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 12:50
@Xtr2 non pas de chauffe. J'ai même pu rentrer du boulot . .il en manque quasiment pas. Je vais faire monter les pneus chez Kader dans la semaine. Il regardera et me confirmera d'où ça fuit. Le radiateur coûte 100 euros en moyenne.autant le changer oui. Par contre suis d'aprem cette semaine.je partirai en Dordogne avec la C. |
carpe.diem | le dim 16 fév 2020 à 12:53
T sur que c pas la clim qui a coulé ? |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 12:58
Non. Bocal vide au boulot lors de la photo. |
Xxxthedevilxxx | le dim 16 fév 2020 à 13:41
Je pense comme klax surtout si c'est pour la garder cette caisse |
carpe.diem | le dim 16 fév 2020 à 13:43
A priori c pas compliqué à changer en plus. |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 13:48
Ouais sur le papier.... |
fabala-x | le dim 16 fév 2020 à 13:48
Cool qu'elle redémarrer déjà, le radiateur c'est pas grave comme souci, ça sera vite réglé |
Klax | le dim 16 fév 2020 à 13:52
C'est dimanche ,direction cap pinede ! Ca se trouve les gars vont tellement te sucer le cerveau que ta merco prendra le ferry dans la soirée cousin Dans cette optique là ,pour gagner du temps , tu eux l’amener directe à la Joliette Dernière édition le 16/02/2020 à 13:54 par Klax, édité 1 fois |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 14:01
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 16:51
Ah!!!!! Marseille. ' |
Wolff | le dim 16 fév 2020 à 17:05
L'arrière a mieux résisté que l'avant. T'as une Seat dans ton parc auto? Ça en reste aux vitres ou il y a d'autres dégâts ? Dernière édition le 16/02/2020 à 17:06 par Wolff, édité 1 fois |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 17:09
C'est l'Ibiza de mon beauf. Celle que j'avais posté qques pages avant en allant lui changer les pneus. Le côté droit est pété aussi.plus des rayures a la clé partout ...déjà qu'elle n'était pas au top esthétiquement. Assurance et en vente....next. |
Patala | le dim 16 fév 2020 à 17:14
Il ne veut pas la C le beau frère ? |
Wolff | le dim 16 fév 2020 à 17:27
Pur vandalisme quoi |
Ambre | le dim 16 fév 2020 à 17:28
Raaaah encore des p'tits fils de pute |
fujiyama | le dim 16 fév 2020 à 17:54
Ma hantise ça avec ma nouvelle tuture. Les enfoirés |
fabala-x | le dim 16 fév 2020 à 18:04
Ça n'arrive pas dans les pays civilisés |
barbatacci | le dim 16 fév 2020 à 18:05
Hors des grandes villes quoi.... |
Sylvio | le dim 16 fév 2020 à 18:12
T'est allés a Roubaix Dernière édition le 16/02/2020 à 18:12 par Sylvio, édité 1 fois |
fujiyama | le dim 16 fév 2020 à 18:15
Bin oui, sinon ses mercos elle chauffent |
Actuellement, il y a 923 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
